Technik > Tech-Talk Fender
291aex Anschluss aber wie?
Volka:
--- Zitat von: Volka am 13.03.2021 23:00 ---Hallo Rainer,
es ist schon wichtig, sich mit der Materie (Theorie) zu beschäftigen...
Baust du einen neuen Amp oder tauscht du "nur" den PT aus?
Der PT liefert über die beiden roten Schnüre ;D eine 650 V Wechselspannung an die GR-Röhre (bei 3A ist auch eine 5U4 möglich), CT (0V) geht an Masse -
die Mittelanzapfung der Heizung ebenfalls (Princeton-Reverb)...
Volka
--- Ende Zitat ---
Stubenrocker81:
Hallo Rainer
Deine Fragen lassen auf "nicht viel Ahnung " schließlen.
Lies dich doch erstmal zum Thema Röhrengleichrichter ein!
Die roten Kabel gehören EINZELN je an eine Anode der Gleichrichterröhre. Die hat 2 davon!
An det Kathode entnimmt man dann die Gleichspannung.
Beide Wicklungshälften (Faustformel) werden dann zu 1.3× 325 MINUS die Verluste der Gleichrichterröhre(abhängig vom entnommenen Strom/der Last.
Wirst bei 400V- 420V landen.
Bei voller Last können da schon mal 100V weniger anliegen und dabei entsteht der berühmte "Sag* den wir so an Röhrenamps lieben!
Mach keinen Scheiß und frag lieber nochmal! Die Spannung tut nicht nur weh sondern kann dich auch töten!
Besorg dir ne einfache Kabelklemme und als erste Handlung, nach dem Öffnen, werden erstmal die +- Pole vom Ladeelko kurzgeschlossen! Die Klemme bleibt dran solange wie du am Amp arbeitest!
Selbst ein geladener Elko kann verdammt viel Schmerzen und Herzrasen bescheren, auch noch nach Tagen ohne Stecker in der Dose!
Bilder können auch immer helfen.
Wiso ist den der Netztrafo kaputt gegangen?
LG Stephan
RainV:
Vielen Dank Stefan und Volka. Alles klar dann, hatte nur Zweifel wieso ich zwischen den beiden 325V Adern eben 650V Wechselspannung messe und in der Tat ist mir nicht ganz klar wieso dann nicht 650x1,3 nach dem Gleichrichter rauskommen... aber vielen Dank fùr eure Hilfe. Ich wollte nur auf Nr. sicher gehen bevor mir dir Netzteil Elkos um die Ohren fliegen. Der Rest ist klar wie die Gleichrichter Rõhre angeschlossen wird und so. ( Tatsæchlich habe ich schon mehr an Röhrenamps rumgebastelt als meine zweifellos etwas unbedarften Fragen vermuten lassen) . Der alte Trafo ist ein 110V Trafo (Bj.1966) mit Vorschalttrafo auf 220V. Das Teil wird verflucht heiss und stinkt, sekundär schafft er gerade noch so 300V und 5 bzw 4 V Heizspannung im Betrieb. Der Vorschalttrafo ist OK und liefert dabei stabil 115V ab... ich vermute also der alte Netztrafo ist altersschwach daher der Austausch.
Stubenrocker81:
Rainer es werden keine 650V gleichgerichtet sondern 2mal 325V die dann zueinander phasenverdreht sind.
Deswegen hast du nach der Röhre auch 100Hz Ripple und nicht 50Hz z.B.
Der Center hat ja Massebezug und so bezieht sich alles auf den Center. Du kannst auch 0-325-650 klemmen und die 650V gleichrichten!
Miss mal die ganzen Spannungen in der Siebkette noch nach! Nicht das da noch irgendwas im Pfeffer liegt!
LG Stephan
Nachtrag:
Wenn da noch die original Elkos drin sind dann........
RainV:
Vielen Dank Stefan. Die kleinen 25uf Elkos auf dem Board und für die Vorspannung habe ich getauscht, den Becherelko mess ich morgen mal durch und bestell in jedem Fall einen Neuen.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
