Hi Robert,
2x10 würde ich sein lassen. Das drückt zu wenig, da setzt Du Dich nicht durch. Außer Du nimmst die Eminence BP 102, aber die sind dann wieder sackschwer und mittlerweile - wenn überhaupt zu haben - extrem teuer geworden. Und die machen oben rum sehr früh dicht, d.h. man braucht einen Mittel- oder Hochtöner dazu.
Nee nee, nimm lieber 2 12"er, da bist du ordentlich dabei.
Schau Dir mal die Celestion Pulse 12 an. Klasse Speaker, zwar nicht Neo, aber trotzdem recht leicht. Ich habe 2 davon ausgiebig getestet und finde die klasse. Und besonders teuer sind die auch nicht.
Ich warte nun gerade auf eine Custom-Box von Dirk. Das ist eigentlich eine REX 212 Gitarrenbox mit den 2 Speakern diagonal angeordnet. Ich wollte nun unbedingt mal eine geschlossene. Damit vermeidet man das Gedröhne und hat einen trockeneren Bass. der sich sehr gut durchsetzt. Man muss manchmal evtl. etwas mit dem EQ unten rum nachhelfen, aber das vertragen die Speaker sehr gut. Ich habe die Pulse 12 ausgiebig in mehreren anderen geschlossenen Boxen getestet. Amps: Hartke LH500, HK Bassbase 400, Orange 4 Stroke 300 und GK RB400 und das klingt mit allen weltklasse und furztrocken. Vor allem knurrige Precis-Sounds sind absolut irre! Einen Tweeter vermisst man nie. Jedenfals nicht bei Rocksound oder üblichem Pop-Gedudel.
Man kann natürlich auch zwei einzelne 1x12"er Boxen bauen. Mit 50 Litern Innen-Volumen bist Du gut dabei. Dann auf die Rückwand Noppen- oder Pyramidenschaumstoff kleben, das nimmt etwas den Mitten-Öck weg.
Falls doch Bassreflex, dann auch 50 Liter, mit einer Abstimmung auf ca. 42 Hz. (z.B. ein Reflexrohr mit ca. 7 cm Durchmesser und 8 cm Länge). Da bleibt es dann relativ kompakt, alles andere wäre größer und somit auch wieder schwerer und unhandlicher.
