suche die richtigen 3 Grundfarben als Lack , um alles zu mischen
  • 1 Antworten
  • 431 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.277
Hallo ,
man muß ja ständig mal was ausbessern und wieder überlackieren .
Hab in der Schule gelernt , aus schwarz,weiß , Gelb Blau Rot kann man alle mischen.
Die Töpfe aus dem Baumarkt sind ungeeignet. Ich glaub das Rot ist ne Spur orange . Hab versucht , für ne Gitarre Boudeaux/Weinrot hinzukriegen , aber nach einem Tropfen Blau wurds sofort kackbraun ( weil in dem Rot wohl schon gelb drinne war.Und streichzart wars auch nicht , trotz feinstem Pinsel.
Auf der Dose stand noch nichtmal , ob mit Wasser verdünnbar oder Teprentin etc. Was fürn Pfusch schon wieder.....
Die "echten" Grundfarben sollen Gelb-Cyan und magenta heißen .
Wenn man Lacke bestellen will , haben die ne 4 stellige RAL NUmmer und lauter Fantasienamen.
Weiß jemand aus welchen Tönen/Ral Nummern man am besten alles mischen kann ?
Kunstharz oder Acryl ? Hauptsache verträgt sich mit billigem Klarlack ( Felgenspray) als Finish.
tschüß , Thomas
Offline smid
  • 816
das ist leider in der Praxis etwas komplizierter. Neben den drei Grundfarben brauchst Du mindestens noch Weiß, gern auch noch Schwarz. z.B. Rosa oder hellblau gehen nur durch Zugabe von Weiß. Viele  Farbtöne lassen sich gar nicht mit drei Grundfarben anmischen. Lackmisch-Systeme nutzen daher eine Vielzahl von Grundpigmenten.
Such mal nach „subtraktiver Farbmischung“.
Was sich mit was verträgt ist auch nicht ganz so einfach, meist kommt man um einen Test nicht herum. Wasserlacke sind recht verträglich über vielen Lösemittel-Untergründen. Lacke mit verschiedenen Lösemitteln übereinander sind oft problematisch, werden klebrig, wellig ect. Ich fürchte hier gibt es keine einfache Lösung und überlasse alles weitere aber den Profis….
Schönen Abend,
Andreas
