Technik > Tech-Talk Engl
Powerball E645 (1) - Probleme mit Optokoppler - Vergleichstyp?
bluesfreak:
Definitiv ein Relais Problem. Muss nicht unbedingt ein defektes Relais sein, das kann auch die Hilfsspannung sein die die Relaisspule ansteuert. oder simpel ine kalte Lötstelle.
Hatte das schon mehrfach bei Engl Amps währenddessen ich bei Engl noch keinen defekten Optoswitch hatte (im Gegensatz zu Mesa)...
blues
MegaMat:
--- Zitat von: bluesfreak am 15.11.2022 09:31 ---Moin,
blues
--- Ende Zitat ---
... OK, guter Hinweis, dann suche ich da mal zuerst! Die Lötstellen sehen alle nicht so dolle aus, das ist bestimmt mal ein Ansatzpunkt. THX!
MegaMat:
Btw.: hat jemand zufällig einen Bestückungsplan von dem Amp? Das würde etwas helfen, bei Engl ist ja immer platinenmäßig alles upside down eingebaut. Zum Messen blöde, wenn man nicht genau weiß, wo die Teile sitzen ...
MegaMat:
So liebe Röhren-Gemeinde,
... nach einer Woche "platt durch Corona" war ich jetzt mal wieder am Amp und kann nach ordentlich Löterei Erfolg vermelden. Nach Austausch der ersten drei Relais (RE1...3 lt. Plan), Erneuerung beider Gain-Potis und des defekten Schalters sowie Nachlöten diverser kalter Lötstellen (besonders an den Sockeln der Vorstufenröhren) läuft das gute Stück wieder. Will sagen die Kanalumschaltung geht wieder. Zwischenzeitlich hatte sich auch der Engl-Service bei mir gemeldet, ich hatte bei meiner ersten Anfrage eine nicht mehr aktuelle Email-Adresse genutzt. Von Engl wurde mir auch geraten, als erstes die Axicom-Relais zu tauschen, da die bei Altgeräten dieser Art meistens die Fehlerursache sind. Gibts für 2,80 im gut sortierten Elektronikhandel. Dabei auf den Widerstand/Strom achten, es gibt verschieden Ausführungen. Das Geheimnis des Optokopplers habe ich auch gelüftet (s. Bild). Es ist lt. Typenbezeichnung ein LT3011, kein LT30. Dahinter verbirgt sich ein "Excelitas DC-Optoisolator LT3011". Sehr seltenes Ei. Engl hat die aber auf Lager und bietet an, Ersatzteile zu liefern. Kann man nicht mecken. Hab das Datenblatt mal angehängt, falls da mal jemand nach sucht.
LG an alle & vielen Dank für die guten Tipps,
Mathias
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
