Dioden in Gleichstromheizung werden sehr heiss
  • 12 Antworten
  • 3820 Aufrufe
Offline rexindigo
  • 27
Hi, hab das TT DC Heat Kit am start, funktioniert einwandfrei, aber die Dioden werden sehr heiss, ist das normal? vg
Offline Stubenrocker81
  • 1.128
Re: Dioden in Gleichstromheizung werden sehr heiss
« Antwort #1 am: 20.10.2023 15:05 »
Es kommt halt darauf an wie viele Verbraucher an dem Teil hängen.
Der Bausatz ist halt für eine Preamp Röhre gedacht.
Gruß Stephan
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #2 am: 20.10.2023 17:23 »
Wie könnte man ihn denn anpassen?
Ich möchte damit auch zwei 12ax7 versorgen.
Filter-Elko verdoppeln dürfte sinnvoll sein. Aber reichen die 1n4007 nicht hin? Welche wären sonst geeignet?
Grüße, Immo
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 20.10.2023 18:06 »
Laut Datenblatt kann die 1N4007 1A bei 700V RMS und kann bis zu 150 Grad warm werden im Betrieb  ;D
Bei 2 ECC83 sinds halt schon 1,2A, wenn auch nur 6,3V…
Der einfachste Trick wäre die Röhren seriellezu heizen mit 12,6V, dann gehts sich mit der Stromstärke aus.
Grüßle,
--Edward Murphy
Offline sev
  • 853
« Antwort #4 am: 20.10.2023 18:11 »
UF5408 könnte 3A ab, aber dann solltest du auch den Kondensator vergrößern.
Persönlich mach ich in meinen Amps immer AC Heizung, bei sauberer Leitungsführung und Layout ist das genau so leise und wieder weniger Fehlerquelle das im falschen Moment wegsterben kann.  :guitar:
--Edward Murphy
Offline Ampcop
  • 140
« Antwort #5 am: 20.10.2023 18:37 »
Grüßle,
??  Eine Ecc83 zieht bei 6.3V Parallelheizung doch keine 600mA...  ?
Offline rexindigo
  • 27
« Antwort #6 am: 20.10.2023 19:12 »
Hi, Danke für Eure Rückmeldungen, das das Ding für eine Vorstufenröhre gedacht ist, hab ich überlesen.... da hängen grad 2 EL84 und 3 ECC83 dran, das geht dann eher nicht..... dann wird auf Wechselstrom umgebaut ;D ;D
Hat aber zwei Stunden im Proberaum überlebt.... Was passiert eigentlich, wenn die Heizung ausfällt, kann das Kollateralschäden geben? Sonst schraub ich mal ein Kühllblech dran und schaue wie lange es hält....
Offline stephan61
  • 952
« Antwort #7 am: 20.10.2023 19:37 »
richtig, eine ECC83 zieht bei 6,3V 300mA.
Die EL84 kannst du gleich von der DC Versorgung abkoppeln, wenn sie im Gegentakt laufen wie üblich. Dann hebt sich ein Heizungsbrumm in den beiden Röhren auf (sofern er dort überhaupt noch hörbar wäre).
Dann würde es theoretisch mit den 3 ECC83 reichen, aber das ist das auch knapp bemessen. Üblicherweise reicht die erste Triode mit DC zu heizen, danach ist die Verstärkung bis zur Endstufe nicht mehr so hoch.
Ansonsten: Wenn die Heizung ausfällt geht einfach nix mehr. Sonst passiert nichts.
« Letzte Änderung: 20.10.2023 19:40 von stephan61 »
"It must schwing!"
Offline sev
  • 853
« Antwort #8 am: 20.10.2023 20:36 »
Richtig, ich hatt die 300 im Kopf und hab fälschlicherweise mit 300 pro system gerechnet  :facepalm:
--Edward Murphy
Offline Helmholtz
  • 580
« Antwort #9 am: 20.10.2023 20:36 »
Ich kenne Schaltung und Bauteile nicht.
Aber wenn man die Belastbarkeit der Gleichrichterdioden überschreitet, fallen diese typischerweise mit Kurzschluss (melt-down) aus.
Dann kann man froh sein, wenn nur die Netzsicherung fliegt.
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #10 am: 21.10.2023 10:36 »
Wahrscheinlich tut sie es nicht. Deswegen sollte bei DC-Heizung eine Sicherung in den Heizkreis. Die müsste wegen des großen Einschaltstroms sehr groß sein, also müsste der ggf begrenzt werden...
Offline rexindigo
  • 27
« Antwort #11 am: 23.10.2023 08:33 »
Hallo zusammen , Danke für die zahlreichen Kommentare, die Gleichstromheizung ist ausgebaut und ich höre keinen signifikanten Unterschied .... Danke und vG
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #12 am: 23.10.2023 10:56 »
@Dirk: Wäre es nicht sinnvoll, auf der Platine für die DC Heizung einen Sicherungshalter vorzusehen? Die Löcher für die Dioden so groß, dass UF5408 reinpassen, für den Elko jeweils zwei Löcher, so dass man zwei parallel verwenden kann.
