LED im Fußschalter bei Doppel-Relais Umschalter
  • 2 Antworten
  • 5757 Aufrufe
Offline domonoc
  • 46
ich hab das Kit Doppel-Relais Umschalter kit-chsw2-6 in einem meiner Amps. Es funktioniert alles problemlos, jetzt wollte ich aber LEDs in meinen Fußschalter einbauen, um den Status direkt sehen zu können. Ich krieg es aber nur invertiert hin, also LED leuchtet, wenn Relais nicht geschaltet und geht aus, wenn Relais geschaltet. Hat einer eine Idee, wie ich das schalten muss? Oder schon mal gemacht? Eine Batterie will ich nicht einbauen...
https://media.tubetown.net/info/datenblaetter/kits/kit-chsw2-6.pdf
Gruß, Dom
Offline ZOID
  • Newbie
  • 1
Re: LED im Fußschalter bei Doppel-Relais Umschalter
« Antwort #1 am: 19.04.2026 14:47 »
Ich habe gerade das gleiche Problem. Weiss jemand eine Lösung?
Offline Unverbindlich
  • 76
« Antwort #2 am: 19.04.2026 19:15 »
so ohne weiters geht das nicht.
Eine Möglichkeit wäre eine LED mit Vorwiderstand parallel zu einem passenden Widerstand zwischen Relais und dem Kontakt der Buchse einzufügen,
da der Strom des Relais höher als der LED-Strom ist und entsprechend aufgeteilt werden muss.
Das erfordert aber ein Relais mit einer niedrigen Erregerspannung z.B. 3V welches die maßlich gleichen Anschlüsse hat.
