Mesa Boogie Studio Preamp Voltage Chart
  • 156 Antworten
  • 51142 Aufrufe
Offline Röhre69
  • 560
  • volles Rohr
Re: Mesa Boogie Studio Preamp Voltage Chart
« Antwort #60 am: 14.10.2025 16:00 »
Hallo Helmholtz,
besten Dank für die ausführliche Erklärung :topjob: Hatte vorerst nur das Ua-Ia-Diagramm und Imax der 12AT7 auf´m Schirm. Denke, der 0,33 k kommt letztendlich raus und dafür ein 3,3 k rein (würde dann auch dem Schaltplan entsprechen, außer es sollte sich noch ein bessere Idee finden***). Bei der Gelegenheit lässt sich dann auch der CK schön messen.
Jetzt ist aber erstmal ne Squier-Strat mit neuen PUs, Pickguard und Verkabelung dran. Erfolgserlebnis (das brauche ich jetzt) ist vorprogrammiert, da kann nix schief laufen. 8)
*** nur so ein Gedanke: beide Hälften der 12AT7 parallel als Treiber verwenden (Fender-Style) und einen OPV als 12AX7-Ersatz einbauen. Wird mir womöglich zu viel Arbeit und "vermurkst" den PreAmp wahrscheinlich hinsichtlich Sammlerwert. Was ärgerlich beim Studio Preamp ist: Da haben die soviel Luft ins Gehäuseinnere eingebaut, um dann die Bauteile ölsardinenähnlich zusammenzupferchen.
« Letzte Änderung: 14.10.2025 16:04 von Röhre69 »
Online Helmholtz
  • 642
« Antwort #61 am: 14.10.2025 16:40 »
In diesem Datenblatt (die 6201 ist eine mechanisch robustere Version der ECC81/12AT7, elektrisch identisch) gibt es eine Tabelle mit Dimensionierungsbeispielen und Verstärkungswerten:
https://frank.pocnet.net/sheets/009/6/6201.pdf
Der kleinste empfohlene Wert für Rk ist 900R (mit Ra = 100k).
« Letzte Änderung: 14.10.2025 17:31 von Helmholtz »
Online Helmholtz
  • 642
« Antwort #62 am: 14.10.2025 17:52 »
MMn völlig unnnötig.
1) Die Aufholstufe mittels Rk = 2,2k bis 3.3k zum Verstärken ertüchtigen.
2) Falls der Hall immer noch zu schwach ist, den Ra der Treiberstufe auf 22k bis 10k erniedrigen.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
« Antwort #63 am: 14.10.2025 22:32 »
Also, ich wollte das eigentlich nicht machen aber nun denn:
An meiner Aussage zu der Verstärkung war per se nichts falsch und bis dato wurde ein Kathodenkondensator garnicht erwähnt.
Mein Bezug waren in erster linie die Daten aus dem erstellten Voltage Chart.
Dass die Sache mit einem Kathodenbypass anders aussieht steht auch völlig außer Frage.
Als recap aus meinem Post im letzten AC30 Thread:
1.) Näherungsweise via Rk und Ck
f = 1 / (2*pi*Rk*Ck)
2.) Oder mit GM, was eigentlich korrekter wäre.
f = gm / (2*pi*Ck)
Ich finde nur, wenn man sich schon zum korrigieren genötigt fühlt, kann man auch nett drauf verweisen, dass jemand in seine Ideen etwas womöglich nicht berücksichtigt hat. Es muss nicht so dargestellt werden als hätte derjenige keine Ahnung. Danke fürs beherzigen!
Dann:
Ich hatte in Post 23 einen Denkfehler! Ich habe aus dem Kopf die Daten der 12AT7 mit denen der 12AU7 verwechselt ohne die Datenblätter zu wälzen. Nenn es T/U Schwäche. Die Röhren sind mir bei weitem nicht so geläufig wie eine 12AX7.
Allerdings stimme ich nicht ein, dass die 12AT7 mit 330 Ohm Kathodenwiderstand nicht funktioniert. In der kompletten Mark III Baureihe funktioniert der Reverb hervorragend, genau wie in den Preamps die ich auf dem Tisch hatte und ich behaupte einfach mal, dass die alle nach Schaltplan gebaut sind - zumindest dort.
Der Mark III hat entgegen des Preamps einen 100K Anodenwiderstand, den ich immernoch für viel zu hoch halte (und hier stimme ich ein, wäre ein größerer Kathodenwiderstand vielleicht erwägenswert - müsste man kalkulieren).
Aber in der Reparatur machst Du keine Schaltungsänderungen und daran gibt es auch nicht wirklich was zu rütteln.
Ich gebe auch recht, dass die Röhre vermutlich voll durchgesteuert ist. Und wenn man das anhand der Daten ausrechnet (dafür brauchts nichtmal eine Loadline) dann sieht man das auch. Rein kalkulatorisch kommen in etwa 60 Volt Ua heraus! Das sollte so nicht sein, ist aber nunmal so für offensichlich Mark III und den Preamp.
Ich habe auch ein Excel Sheet zusammengestellt wo allerdings noch ein Fehler enthalten ist. Das werde ich die Tage mal fertig stellen. Dort kann man folgendes eintragen:
- Kathodenwiderstand
- Anodenwiderstand
- Vcc
- u der Röhre
- rp der Röhre
Berechnet wird: Ia - Vk - Va - Va-k - Av ohne Bypass - Av mit Bypass
Die Kalkulatoren bei AmpBooks sind super, allerdings auch unvollständig.
« Letzte Änderung: 14.10.2025 22:36 von Showitevent »
Online Helmholtz
  • 642
« Antwort #64 am: 14.10.2025 22:55 »
.. bis dato wurde ein Kathodenkondensator garnicht erwähnt.
Aber sicher doch. Zitat von mir:
Es stimmt auch nicht, dass ein kleinerer Kathodenwiderstand die Verstärkung erhöht, wenn er kapazitiv überbrückt ist.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
« Antwort #65 am: 14.10.2025 23:14 »
 :facepalm: Es ging um Antwort 23 - Die dir offensichtlich Futter gab...
Du machst das schon.
Online Helmholtz
  • 642
« Antwort #66 am: 14.10.2025 23:33 »
Kann ich mal einen Schaltplan mit 330R Kathodenwiderstand sehen?
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
« Antwort #67 am: 14.10.2025 23:54 »
Nein, weil die alle mieserabel sind.
Aber 470 Ohm kannst Du sehen, sogar mit Spannungen.
Der Sudio Caliber zum Beispiel. Ich schaue morgen auch gern die Fotos durch, viell. habe ich welche vom Mark iii
Siehe Anhang
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
« Antwort #68 am: 14.10.2025 23:55 »
Und ich sage noch nichtmal, dass das gute Praxis ist. Es wurde aber so gebaut...
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
« Antwort #69 am: 15.10.2025 00:20 »
Mesa Mark IV
Online Helmholtz
  • 642
« Antwort #70 am: 15.10.2025 00:44 »
Danke.
Ich halte das für schaltungstechnischen Murks.
Bisher hatte ich die leise Hoffnung, das wäre nur ein Bestückungsfehler.
Hinsichtlich Verstärkung bringt es mit Kathoden-C sowieso nichts, wie wir gesehen haben.
Wenn die Triode schon am Rand der Sättigung werkelt, kann sie eigentlich nur noch einseitig verstärken.
Jetzt wundert es mich auch nicht mehr, dass ich in dem Video praktisch keinen Unterschied höre, wenn der Hallregler aufgedreht wird (mag auch an dem Soundbrei liegen; vielleicht hört man ja bei Clean-Sounds ein bisschen was?).
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
« Antwort #71 am: 15.10.2025 01:06 »
Video ist jetzt irgendwie an mir vorbei gegangen.
Ich denke auch nicht, dass das in irgendeiner Form Berechnungen stand hält, bis dato wars mir aber egal. Es ist gut möglich, dass der "Fehler" von einem in den anderen Schaltplan übertragen wurde und sich wie ein roter Faden zieht. Es kann aber eventuell auch seine Gründe haben. In der Reparatur hinterfragt man sowas einfach nicht, wenn es kein Problem ist.
Ich hänge da auch nicht hinterher, weil ich was verteidigen möchte aber ich habe schon einige solcher Schaltungen gesehen, spezifisch mit 12AT7 - nicht unbedingt 330 Ohm aber 470 häufiger und 820.
Auch geringe Ua um 60 bis 70 Volt ist mir nicht unbekannt. Ich schaue morgen mal was in meinem Kitty Hawk Model 4 verbaut ist. Der hat auch einen 12AT7 Reverb ähnlich der Boogies. Der funktioniert, ist aber eben auch nicht laut.
Offline Röhre69
  • 560
  • volles Rohr
« Antwort #72 am: 15.10.2025 07:20 »
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,25689.msg259438.html#msg259438
Da im 2. Post ist der Schaltplan, der hier zu Orientierungszwecken dient. Dürfte wohl der einzige im ganzen Netz sein >:(
Thread "Mesa Boogie Studio Preamp Schaltplan"
Offline Röhre69
  • 560
  • volles Rohr
« Antwort #73 am: 15.10.2025 07:40 »
In der Treiberstufe ist die B+ 457 Volt. Ist da 10k noch ok?
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
« Antwort #74 am: 15.10.2025 08:28 »
fyi
- Studio Preamp
- Quad Preamp
Ich habe gerade Fotos im Netz durchstöbert.
Mindestens 6 habe ich gefunden wo der Widerstand relativ gut zu erkennen ist. Überall 330 Ohm.
Offensichtlich hat der Quad Preamp dort 1.5K verbaut.
« Letzte Änderung: 15.10.2025 09:02 von Showitevent »
