50 W Marshall Style sehr leise und komisches NFB Problem
  • 22 Antworten
  • 573 Aufrufe
Offline Röhre69
  • 553
  • volles Rohr
Re: 50 W Marshall Style sehr leise und komisches NFB Problem
« Antwort #15 am: Gestern um 09:41 Vormittag »
Evtl. liegt´s an den Speaker-Ausgangsbuchsen. Denke da an Schaltkontakte, die nicht richtig funktionieren bzw. falsch verdrahtet sind.
Deine Lautsprecher-Box ist ok?
Offline Röhre69
  • 553
  • volles Rohr
« Antwort #16 am: Gestern um 10:04 Vormittag »
Oder Impedanzwahlschalter.
Du könntest die 16, 8 und 4 Ohm-Wicklung ablöten und dann bei angeschlossener Box mal mit dem DMM durchmessen.
Alles Spannungsfrei natürlich!
Offline frizzy
  • 66
« Antwort #17 am: Gestern um 03:25 Nachmittag »
Meine Box im Proberaum und meine Loadbox daheim sind beide in Ordnung
Die Lautsprecherbuchsen im Amp sind denke ich korrekt verdrahtet (Draht durch alle Tip-Kontakte verbunden mit Ausgang des Impedanzschalters; alle Sleeve-Kontakte mit der Sternmasse verbunden. An den sleeve Kontakten ist auch die Masse des AÜ)
Vielen lieben Dank für eure Hilfe bisher, ich hab einfach keine Ansätze wo ich weitersuchen sollte...
Offline MichaelH
  • 1.424
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #18 am: Gestern um 05:45 Nachmittag »
nachdem das Spannungsmässig alles ganz ok ausschaut, auch löttechnisch ok ... was spricht eigentlich dagegen zur Fehlereingrenzung mal die ganze Schalterei rauszunehmen und einfach mal den Standard probieren. Nicht viel Aufwand, und du hast zumindest mal ausgeschlossen dass daher was kommt. Ggfls vllt sogar den Impedanzwahlschalter brücken. Also ganz pragmatisch ;)
Das würde ich mal probieren.
Michael
Offline frizzy
  • 66
« Antwort #19 am: Gestern um 06:00 Nachmittag »
Ja, das ist vermutlich das smarteste, es sind halt die sub-miniatur schalter und entsprechend eine ziemliche fitzelarbeit. Werde aber wsl einfach das 8 Ohm Kabel direkt an die Buchse hängen und den NFB ohne die ganzen Schalter mal testweise machen, detto den Presence Regler.
Offline Helmholtz
  • 634
« Antwort #20 am: Gestern um 06:18 Nachmittag »
Man kann auch einfach mal die GK vom Ausgang trennen.
« Letzte Änderung: Gestern um 06:21 Nachmittag von Helmholtz »
Offline frizzy
  • 66
« Antwort #21 am: Gestern um 06:24 Nachmittag »
Wofür steht bei dir die Abkürzung GK? Sorry und danke! :)
Offline Helmholtz
  • 634
« Antwort #22 am: Gestern um 07:05 Nachmittag »
GK ist deutsch für NFB  :).
GK = Gegenkopplung = negative Rückkopplung.
