AC30 Datum
  • 17 Antworten
  • 16117 Aufrufe
extrem-harter-bass
AC30 Datum
« am: 14.09.2006 13:33 »
hallo,
mein Vater hat ja einen AC30 und wollte mal ganz gerne wissen, wann der genau gebaut wurde.
Also es handelt sich um einen AC30 TB, Seriennummer: 20923, mit silver bulldogs drin.
Gruzz, und danke, Arno0
Offline Hannes
  • 932
  • Ich liebe dieses Forum!
Re: AC30 Datum
« Antwort #1 am: 14.09.2006 20:29 »
Hi Arno!
Ich bin nun kein Vox-Experte, kann Dir also zu der Seriennummer nichts sagen, aber als alternative Datierungsmethode bieten sich die Codes auf Potis, Trafos und Elkos an. Diese sind allerdings in verschiedenen Codierungsvarianten anzutreffen.
Ansonsten: Silver Bulldogs deuten auf frühe 70er hin...
Hannes
extrem-harter-bass
Re: AC30 Datum
« Antwort #2 am: 15.09.2006 07:28 »
moin,
ich werde jetzt mal heute Nachmittag ein Foto von der Kntrollplatte reinstellen, und dann die Daten von Trafos und Elkos "einsehen". Aber erst muss ich noch eine Informatik-LK Klausur schreiben... :devil:
Gruzz, arno0
Offline MichaelH
  • 1.424
  • It`s Rorys genius !
Re: AC30 Datum
« Antwort #3 am: 15.09.2006 11:03 »
moin,
Gruzz, arno0b
Na - Dienstag war doch erst "MS-Patchday" ...  :police:
Michael
« Letzte Änderung: 15.09.2006 12:55 von MichaelH »
extrem-harter-bass
Re: AC30 Datum
« Antwort #4 am: 15.09.2006 14:26 »
was? ???
Offline MichaelH
  • 1.424
Re: AC30 Datum
« Antwort #5 am: 15.09.2006 14:32 »
was? ???
... Informatik-LK Klausur ... . Machst du den F(l)achinformatiker  ;D
Michael 8)
extrem-harter-bass
Re: AC30 Datum
« Antwort #6 am: 15.09.2006 14:36 »
Nein!
Ich bin auffm Gym und hab Info LK!  :headphone:
Hab sie eben geschrieben, und war recht gut. Thema war ereignisverarbeitung... ::)
Offline UncleTB
  • 49
Re: AC30 Datum
« Antwort #7 am: 16.09.2006 16:38 »
"Genau" lässt sich das VOX nicht sagen.
Meinen Unterlagen nach, ist das ein Model aus dem Ende der 60iger.
Nenne doch bitte die Aufschrift des Typenschildes.
Oder poste ein Bild aus dem Bereich des Spannungswahlschalters.
Gruss, Torsten
extrem-harter-bass
Re: AC30 Datum
« Antwort #8 am: 16.09.2006 17:01 »
Ich hab mal eins gefunden (schon älter, aber das macht ja nischt),
hoffentlich könnt ihr da genug drauf erkennen!
Gruszz, arno0
Offline bluesfreak
  • 2.690
Re: AC30 Datum
« Antwort #9 am: 16.09.2006 17:52 »
das ist ein "A JMI Product" mit grauen Bedienpanel und Silberdogs, da würd ich auf Mitte bis Ende der Sechziger als Herstellungsjahr tippen. Meiner sieht genau so aus, allerdings hat er ein Master nachträglich eingebaut (das war schon als ich ihn bekam) und wurde oft gegigt, sieht also etwas mehr mitgenommen aus. Laut Datecode auf dem Trafos/Elkos bzw. Speaker scheint meiner von '65 zu sein, Deiner dürfte also in etwa das selbe Alter haben...
Exacter würde man es sagen können wenn man den Datecode der Speaker oder der Trafos haben könnte (da müssten Woden-Trafos drinnen sein...)
cu
bluesfreak  8)
Hier noch zwei Bilder von meinem:
« Letzte Änderung: 16.09.2006 17:58 von bluesfreak »
extrem-harter-bass
Re: AC30 Datum
« Antwort #10 am: 16.09.2006 18:01 »
Danke,
ich werde bei nächster Gelegenheit wie gesagt, da mal reinschaun und die Date-Codes herausfinden!
Wie viel dürfte das Ding damit eigentlich ungefähr wert sein?
gruzsz, arno0
Offline bluesfreak
  • 2.690
Re: AC30 Datum
« Antwort #11 am: 17.09.2006 09:42 »
kann man nicht genau sagen, je nach Zustand irgendwo zwischen 600 und 2000€...
Kommt drauf an wieviel noch original ist, wurde er auf Diodengleichrichtung umgebastelt, sind die Speaker noch Original, sind die Trafos noch Original, wie sieht der Toley aus, Griffe komplett, Logo da, Fußschalter noch dabei,etc...
cu
bluesfreak  8)
extrem-harter-bass
Re: AC30 Datum
« Antwort #12 am: 17.09.2006 10:31 »
Also innen drin wurde überhaupt gar nix modifiziert!
Gleichrichtung mit Röhre.
Es wurde lediglich der Fusschalter ein wenig restauriert, mit Klinkenstecker versehen, und ebenso die Verbindung zu den beiden (Original) Speakern, also man kann durchaus eine andere Box anschließen.
Und dann fehlt oben noch ein Griff (der mittlere)
Sound City
Re: AC30 Datum
« Antwort #13 am: 17.09.2006 21:36 »
Wenn Papi dich lässt.  ;D
extrem-harter-bass
Re: AC30 Datum
« Antwort #14 am: 17.09.2006 22:05 »
wenn papi mal länger weg is... ;D
(ich glaube papi liest dieses forum net)
