Standby bei 3 versch. Spannungen
  • 5 Antworten
  • 6376 Aufrufe
Offline GoFlo
  • 157
  • Tach auch
« am: 28.09.2006 19:07 »
Servus,
wie würdet ihr 3 verschiedene Anodenspannungen mit einem Schalter trennen?
Der als Standbyswitch verwendete Schalter hat aber leider nur 4 Kontakte, also Möglichkeit 2 der 3 zu bearbeiten.
Könnte man da Relais nutzen?
Die Anodenspannungen sind 200V@ max 85mA, 400V@max 85mA und 230V@max 500mA. Kann man das einem normalen Finderrelais zumuten?
Oder hat jemand andere Ideen wie man das sauber lösen könnte?
Gruss Flo
  • 12.999
Re: Standby bei 3 versch. Spannungen
« Antwort #1 am: 29.09.2006 13:18 »
da würde ich auf alle Fälle ein Relais verwenden, dass diese Schaltuleitung verträgt bzw. mehrere Relais pro Spannung.
Offline GoFlo
  • 157
  • Tach auch
« Antwort #2 am: 29.09.2006 21:31 »
Ja, das war ja das was mir Sorgen machte.
Allerdings werd ichs nun so machen, dass ich nur die Anodenspg der Endröhren (6C33) schaltbar mache und die der Vorstufen (6SN7) nicht.
Dann tuts der Schalter den ich vorgesehen hatte.
Gruss Flo
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #3 am: 29.09.2006 23:00 »
Wenn Du die Masse irgendwo zusammenführst, trenn die doch auf.
Hannes
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« Antwort #4 am: 29.09.2006 23:52 »
bei meinem engl wird nicht die stromzufuhr in der endstufe getrennt, sondern die masse der endröhren weggeschaltet, sprich ebenfalls stille
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Offline GoFlo
  • 157
  • Tach auch
« Antwort #5 am: 30.09.2006 00:39 »
*kopfkratz*
Stimmt....
Auf die einfachsten Lösungen kommt man meistens nicht.
Danke!
Gruss Flo
