Technik > Tech-Talk Effekte
Palmer Speaker Simulator
<< < (2/2)
phosgen:
hi
@haebbe58: das gehäuse der tad fanta kostet alleine schon 15 euronen ! dann die buchsen, die man wiederverwerten kann: ich würde sagen 20 euronen!
wie gesagt, ich evaluiere noch. die fanta klingt für mich etwas "sumpfig", dessen signal man auf alle fälle mittels EQ aufpeppen muss. für verzerrte sounds ist sie gar nicht mal so schlecht, finde ich.
die palmer PDI09 ist klanglich hingegen viel offener, hat weniger kompression und daher auch mehr dynamik. der grösste unterschied der beiden boxen lässt sich beim EQing feststellen: ein vernünftiges EQing bei der fanta ist schwierig, weil das signal zu sehr "verbogen" und "abgeschnitten" wird. das signal des PDI09 lässt sich hingegen gut mit dem EQ bearbeiten. die klangliche basis ist recht ausgewogen.
zur zeit verwende ich an beide boxen parall an meiner stereo ausgelegten endstufe, deren DI-signal ich dann am submixer zusammenwürfle. das klingt gar nicht so schlecht wie sich's liest. aber ich werde bestimmt mir noch eine weitere palmer PDI09 zulegen, weil vielseitiger verwendbar.
aber bevor ich ne ADIG kaufe, kaufe ich mir zwei von dirk's iso-boxen! beide quellen (PDI09 und iso-box) dann gemischt ergibt sicherlich einen fetten sound
cheers
/ martin
El Martin:
@Phosgen: Schau beim Mischen der Signale mal nach den Phasen. Evtl. Auslöschungen.
Aber: probier geht über studier ;)
Duesentrieb:
Das ist normal. Auch der OT macht an einer Load Geräusche (wenn man ihn weit genug kitzelt).
haebbe58:
--- Zitat von: phosgen am 30.08.2007 10:24 ---
cheers
/ martin
--- Ende Zitat ---
ich hab mir auch schon eine bestellt :-)
haebbe58:
[/quote]
6,80 € beim elektronikhändler um die ecke! hab mir grad erst 2 solche kleinen treter-gehäuse (original-hammond) dort geholt, allerdings unlackiert.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
