800er Schaltung die pumpt
  • 98 Antworten
  • 59887 Aufrufe
Re: 800er Schaltung die pumpt
« Antwort #75 am: 19.08.2008 19:57 »
Ich rede nicht vom R gegen Masse - der sollte 4k7 haben  . . .
« Antwort #76 am: 19.08.2008 19:59 »
Aber mehr gain hat er so auch oder? Also ich habe jetzt von links nach rechts am Poti:
V1a -> 0.022 -> 220k -> Poti 1 -> Poti 2
V1b -> Poti 2
Poti 2 -> GND.
Ist das korrekt so?
Den anderen 0.022 hatte (jetzt grad nicht) ich über dem 220k der den 470k/470pF ersetzt hatte .
Du hast 2 (Gain) Potis wie im SLX?
« Antwort #77 am: 19.08.2008 20:01 »
Äh?
Sind das die Pins des Potis?
Schauen wir von der Rückseite des Amps drauf, wird ein Gainpoti wiefolgt beschaltet:
rechts: Eingang
Mitte Ausgang
links: Masse
V1A --> 22nF --> 220k --> Eingang/rechts
zwischen rechts und Mitte einen Draht
Mitte geht zum V1B
zwischen Mitte und links/Masse einen 220k
alles klar?
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #78 am: 19.08.2008 20:10 »
Die Beschaltung des Potis ist klar. Die stimmt auch :D
Also NFB war 47k. Ausgelötet gemessen ergibt sich der richtige Widerstand. Ich habe ihn jetzt am 8 Ohm Tap angehängt. Ich habe das Gefühl der Gain stimmt jetzt wieder.
« Antwort #79 am: 19.08.2008 20:12 »
Es gibt da noch einen "Trick" ohne Deep, den Larry mal irgndwo gepostet hat:
den Wert 47k durch 2 - also sagen wir 2 x 22k
die seriell anstelle des 47
und über den, der dann am OT hängt einen 1nF parallel
macht die Kiste weicher . . . (sofern Du das willst)
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #80 am: 19.08.2008 20:15 »
Nein ein Gain. Und ein Master Volume. Es ist beschaltet wie beim TopFuel. Das Problem ist jetzt, dass das Layout nicht mehr im Netz ist. Ich muss mal kucken, aber ich glaube ich habe es auf dem USB Stick, den ich jetzt grade nicht finde :D
Edit:
Ich versuche das verbal zu formulieren:
Beschaltung V1:
Pin1: Hängt über das 100k-Paar an B+ und über 0.022 -> 220k -> Eingang Gain Poti.
Pin2: Hängt über 68k am Eingang des Amps.
Pin3: Hängt über 4.7k an Masse.
Pin4: Heizung
Pin5: Heizung
Pin6: Über anderen 100k des 100k-Paars an B+. über 0.022 -> 220k Pin2 V2.
Pin7: Mitte Gain Poti.
Pin8: über 2.7k gebrückt mit 0.68uF an Masse.
Pin9: Heizung.
« Letzte Änderung: 19.08.2008 20:21 von kungfoo »
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #81 am: 19.08.2008 20:16 »
Wie meinst du weicher? Etwas mehr Kompression?
« Antwort #82 am: 19.08.2008 20:25 »
Nee, keine Kompression, nimmt "Schärfe" weg und addiert "untenrum" was.
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #83 am: 19.08.2008 20:33 »
Beschaltung V1 so:
http://sonicdeli.com/ThunderTweakWeb/images/TopFuel%20layout3.pdf
Einfach mit deinen Anpassungen. Und natürlich dem 68k direkt an der Röhre :D
« Antwort #84 am: 19.08.2008 20:42 »
Nimm mal weniger als 68k. 33k oder 22k oder 10k oder . . .
Die Röhre ist richtig verschaltet . . .
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #85 am: 19.08.2008 20:47 »
An V1? Mal sehen öb ich dann Radioempfang habe :D
« Antwort #86 am: 19.08.2008 20:57 »
Falls ja, melden.
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #87 am: 19.08.2008 21:02 »
22k. Kein Radioempfang. Der Effekt ist wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das man etwas mehr Punch hat, oder?
Ich glaube so weit ist das wieder ok. Ich muss das dann mal laut testen können. Der Sound hat ein bisschen mehr Fizzies drin. Mal sehen wie das im Kontext kommt.
Vielen Dank sowieso schon mal, Olaf. Du reisst mich immer raus  :bier:
« Antwort #88 am: 19.08.2008 21:06 »
Immer gerne.
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #89 am: 19.08.2008 21:21 »
Nee, im ernst. Wenn die Usertreffen mal etwas näher an der Schweiz wären, müsste ich dir mal einen ganzen Kasten feinsten Lokal-Biers mitbringen!
« Letzte Änderung: 19.08.2008 21:40 von kungfoo »
