Technik > Tech-Talk Fender
5e3 Gehäuse selber bauen
marone:
Gut, danke...dann vergess ich die Idee mit dem Dremel erstmal...
Ich habe aber gerade mal geschaut und denke es ist 90° und nicht schräg... Hier ist ein Original 5e3 von der Seite: http://1.1.1.3/bmi/photos.imageevent.com/waitebt/fenderdeluxe/websize/P3310033.JPG
dknia:
Hallo marone,
hier die Pläne nach denen wir gearbeitet haben:
http://home.att.net/~scole90/photos/5e3_cabinet-SHEET_1.pdf
http://home.att.net/~scole90/photos/5e3_cabinet-SHEET_2.pdf
http://home.att.net/~scole90/photos/5e3_cabinet_SHEET_3.pdf
Ich denke die Pläne stimmen.
Ich glaube nicht das sich jemand soviel Mühe mit den Zeichnungen macht und dann
einen solchen Fehler macht.
Der aktuelle 57 er Deluxe von Fender ist auch schräg.
Gruß Herbert
@Bernd
Was machst denn schon wieder in Stockholm? Erzähl nichts von stressiger Dienstreise.
Kennst du den Princeton reverb? ;D
sjhusting:
Es ist schraeg, wie jeder Fender Gehauese.
steven
marone:
Hallo, ob schräg oder nicht ist wohl vom Baujahr abhängig. Habe unter http://www.teacherbridge.org/public/users/dunlapd/music/Amp/5E3Plans folgende Info gefunden:
Cabinet Dimensions (See the Teagle/Sprung book at p. 44)
* 1955 "narrow panel" 16 1/2" x 18" x 8 3/4"
* 1956 16 3/4" x 20" x 9 1/2"
* 1957 16 1/2 " high x 20" wide x 8 1/2 - 9 1/2" deep (sloping front).
Vintage_Man:
--- Zitat ---@Bernd
--- Ende Zitat ---
@Herbert
Bin wieder da und muss leider sagen: Doch! Es war wieder so eine dieser Art. :P
Aber jetzt ist langes Wochenende und ich kann die Lötstation wieder anwerfen und am Tweed Deluxe weitermachen.
Den Princeton Reverb habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut. Könnte ja vielleicht das nächste Projekt werden ....
@marone
Ich habe viel recherchiert im I-Net und mir besonders die Originalbilder herausgesucht. Und diese hatte alle eine abgeschrägte Front. Hier ist auch noch mal mein Bauplan angehängt. Wenn Du das mit den Fingerzinken nicht machen kannst, brauchst Du nur je 2x 18mm von der Höhe der Seitenteile abziehen und kannst dann auf Stoss leimen und verdübeln.
/Bernd
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
