OD/Booster brummt in Effektkette - Abhilfe?
  • 10 Antworten
  • 11012 Aufrufe
Offline doctormolotov
  • 556
  • no pain no gain
in einem Z.Vex Box Of Rock-Nachbau konnte ich das Brummen durch Sternmasse und kurze Leitungen schon erheblich eindämmen, weg ist es aber noch nicht. Ist das Pedal das einzige zwischen Gitarre und Amp, ist kein merkliches Brummen da.
Auf dem Effektbrett ist das Brummen dann stärker, wenn die Box zusammen mit anderen Effekten am selben Netzteil hängt. Bekommt sie ein eigenes, brummt es weniger, aber immer noch merklich.
Welche Maßnahmen haltet ihr für notwendig?
-RC-Siebglied (82 Ohm/  47µF) in die Stromversorgung der Box Of Rock (ist im Schaltplan, aber noch nicht eingebaut)
-weiter an der internen Verdrahtung der Box of Rock tweaken
-Wechselstrom vom effektbrett verbannen, also ein dickes Netzteil extern, das einen Verteiler auf dem Brett versorgt
-Netzteil mit galvanisch getrennten ausgängen besorgen (schick und teuer)
Was könnte man noch tun?
Gruß Bernhard
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
Re: OD/Booster brummt in Effektkette - Abhilfe?
« Antwort #1 am: 2.04.2008 15:06 »
hi bernhard
mir scheint, dass deine anderen effekte auf einem anderen potential liegen und deshalb das brummen stärker wird. ein ähnliches problem habe ich selbst auch, wenn ich meinen pickup booster mit netzteil betreibe. ich umgehe selbst das problem, indem ich den pickup booster im batteriemodus fahre.
die siebkette könnte imo sinnvoll sein, da frequenzen unterhalb 82Hz gefiltert werden (wenn ich richtig gerechnet habe), was das brummen verringern aber nicht beseitigen würde.
das brummen resultiert aus unterschiedlichen potenzialen. deshalb würde ich mal prüfen, ob die masse bei allen geräten korrekt geführt wird. in der regel führt die masse über das gitarrenkabel zum amp-eingang.
cheers
/ martin
  • 556
  • no pain no gain
« Antwort #2 am: 2.04.2008 20:58 »
Servus Martin,
danke für deine Antwort!
Ne Batterie ist natürlich ne elegante Lösung. Ich persönlich versuch sie aber immer möglichst zu vermeiden.
Das Siebglied hat die Lage in der Tat schon erheblich verbessert. Mein Ohr sagt mir, daß beim Einschalten des Zerrers und des Overdrive kein Brummen dazukommt, sowohl am Amp als auch über den Kopfhörer via Stereo Pak.
Zur Theorie: Ist das Siebglied nicht ein Tiefpaß? Die 0 Hz- Gleichspannung muß ja auch noch durch...
Mein Taschenrechner sagt übrigens 41 Hz ... Klingt für nen Tiefpaß gegen Netzbrummen dann irgendwie sinnvoll.
Die prinzipielle Masseführung stimmt bei den Effekten prinzipiell schon. Kein übermäßiger Lärm und das Gitarrensignal kommt auf wundersame Weise durch ;)
Detailarbeit ist evtl. bei den Eigenbauten schon noch angesagt. Booster und Wahwah haben schon ne Sternmasse an der Masse der Eingangsbuchse, das Tremolo bekommt noch eine..
Die Frage nach dem teuren galvanisch getrennten Netzteil hat sich erstmal erübrigt, bevor die günstigeren Möglichkeiten nicht erschöpft sind.
Gruß Bernhard
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #3 am: 2.04.2008 21:33 »
hi bernhard
ja stimmt - das scheiss excel - mit rechner geht's einfacher. auch richtig - tiefpass - man lasse sich das wort im mund zergehen. jeder vernünftige, der die bedeutung nicht kennt würde sagen, alles darunter wird durchgelassen. im englischen ist der begriff dafür sinnvoller: low cut.
das brummen rührt quasi von den ripples und oder spikes, die nach der die gleichrichtung feststellbar sind. bei wechselstrom schwingt das signal von 0 nach +1, dann wieder nach 0, -1 und am ende einer gesamten schwingung wieder bei 0. der gleichrichter "spiegelt" den negativen teil unterhalb der 0-achse ins positive, so dass das gleichgerichtete signal so aussieht 0,+1,0,+1,0. mit dem siebglied glättet man die positiven wellen. aus sicht des filters "sieht" der gleichgerichtete spannung direkt ab gleichrichter immer noch ein wenig nach AC aus - bildhaft gesprochen. hier ist eine schöne abhandlung dazu: http://www.valvewizard.co.uk --> power supply --> "two-diode, full-wave rectifier" und "smoothing and filtering".
versuch mal die wechselspannung vor dem siebglied und nach dem siebglied zu messen? das was du dann noch an AC messen kannst, nennt man landläufig auch brummspannung.
ich denke, du bist auf dem guten weg, dem system ruhe zu verschaffen.
cheers
/ martin
  • 556
  • no pain no gain
« Antwort #4 am: 3.04.2008 00:19 »
Servus Martin,
mein Ziel ist ja, in nen Bereich zu kommen, in dem meine Ohren mehr über die Brummspannung sagen als mein olles Multimeter ;) Aber an Brummspannung messen hatte ich noch gar nicht gedacht, danke für den Tip!
Die Wand-Warzen mit Einweggleichrichtung (oder warens Einweg-Wandwarzen?) werden auch demnächst durch ein ordentlicheres Netzteil aus bislang arbeitslosen Trafos, Elkos 7809er-ICs usw ersetzt.
Lustigerweise brummt der Booster mehr als die Zerre in der Box Of Rock ... Vermutlich, weil beim Zerrer das viel mehr an Gain (Brumm-Verstärkung) durch ne ganze Latte an Hoch- und Tiefpässen weggefiltert wird ...
Das beste, was mir jetzt einfällt, ist, Ein- und Ausgangs-Kondensator als Hochpaß über (oder auch weit über) 50 Hz zu dimensionieren - dann gehts halt in Richtung Treble Booster.
Hat noch jemand ne andere Idee zum Entbrummen eines Boosters?
Gruß Bernhard
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #5 am: 3.04.2008 08:30 »
Hi Martin,
mit dieser Behauptung liegst Du leider daneben:
Auch im Englischen heißt ein Tiefpass einfach low pass - und dieser lässt die Frequenzen bis zur Grenzfrequenz (englisch: cut off frequency) passieren, während die Frequenzen über dieser mit 20dB/Dek bzw. 6dB/Oktave (bei einem Tiefpass erster Ordnung) abfallen.
Den Begriff "low cut" kenne ich nicht - nur den "Cut"-Regler des Vox AC30 - und das ist wohl ein Hochpass.
Hannes
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #6 am: 3.04.2008 09:40 »
hi hannes
hast recht, hannes, was den tiefpass betrifft. bernhards siebglied ist ein hochpass filter, im englischen - und das war korrekt von mir - nennt man den auch low-cut filter (http://de.wikipedia.org/wiki/Low-Cut)
ich lerne ja glücklicherweise gerne dazu. danke!
cheers
/ martin
  • 556
  • no pain no gain
« Antwort #7 am: 3.04.2008 10:32 »
Servus Martin,
sorry, wenn ich da nochmal einhake ...
Low-Cut und Hochpaß sind sicher das gleiche.
Ein RC-Siebglied im allgemeinen (Verstärkernetzteile etc.) bzw. die R/C-Kombination nach der DC-Buchse hier:
http://img242.imageshack.us/img242/9091/roxofbockdc1.png
muß man meine ich als Tiefpaß interpretieten.
Wie gesagt, Gleichstrom hat ne "Frequenz" von 0 Hz, und der muß im Gegensatz zum 50Hz-Brummen durch ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
Nix für ungut
Gruß Bernhard
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #8 am: 3.04.2008 11:15 »
Hi Martin,
Du hast sicherlich recht, dass ein Hochpass auch als "low cut" bezeichnet werden kann.
Da Du gerne dazulernst: Ein RC-Glied, also ein Siebglied, ist ein Tiefpass. Er ist auch in dem Tiefpass-Wikipediaartikel abgebildet. Oder alternativ kannst Du es Dir auch als Spannungsteiler veranschaulichen: Die Eingangsspannung (mit viel Brumm) liegt über die Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator an, die Ausgangsspannung jedoch nur über den Kondensator. Da dessen Impedanz zu hohen Frequenzen gegen null geht, passiert gleiches mit der Ausgangsspannung. Daher wird das Brummen schwächer.
Hannes
PS: Unabhängig davon, kann es aber durchaus sein, dass es einfach eine Masseschleife im Aufbau von Bernhard gibt.
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #9 am: 3.04.2008 11:41 »
schuldigung .... für die konfusion  :-[
war keine absicht, äpfel als birnen zu verkaufen - oder 'recht-haberisch' zu sein. ich hab einfach unsorgfältig bernhards posting gelesen - RC-glied! das hätte ich eigentlich wissen müssen.
verzeiht, dass ich nicht so sattelfest bin mit diesen begriffen ! bin aber froh, wenn ihr auf fehler aufmerksam macht
cheers  :bier:
/ martin
  • 556
  • no pain no gain
« Antwort #10 am: 3.04.2008 11:46 »
Meine Herrn, wir lern' gern!
Bist in guter Gesellschaft ;)
 :bier:
Der Masseschleifen suchende Bernhard (eine hab ich schon gefunden ...)
Edit: Noch ne Frage zu den Masseschleifen: Gibts denn für ne Potentialtrennung bei der Stromversorgung der Effekte ne praktikablere und günstigere Lösung/Schaltung als ein Trafo mit zehn Sekundärwiklungen oder 5 mit deren 2?
Weiß jemand von euch, wie das Problem in den Effektbrett-Netzteilen mit mehreren Ausgängen gelöst ist?
Wie weit muß man überhaupt gehen mit der Potentialtrennung, um Masseschleifen-Brummen zu verhindern?
Edit Edit:
Nach Umverlegen des Daisy Chain - Verteilerkabels (Reihenfolge strikt so, wie sie in der Effektkette sind) ist kein Brumm-Unterschied mehr zwischen Gitarre durchs Effektbrett und Gitarre direkt am Amp feststellbar. Also ist erstmal genug Liebesmüh investiert, würd ich sagen. Für den Rest an Brummen und Rauschen bleibt noch, die Impedanzen der klinkenbesteckerten Antennenkabel an den richtigen Stellen mit Puffern totzumachen ... oder hab ich da nen Denkfehler?
Gruß Bernhard
« Letzte Änderung: 3.04.2008 18:54 von doctormolotov »
