link 5e3 mod Arbeit, martino's 5e3 project
  • 61 Antworten
  • 39143 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: link 5e3 mod Arbeit, bf 5e3 project
« Antwort #15 am: 18.06.2008 21:48 »
das hat mit etwas herumfummelei halbwegs funktioniert.  mit 2x(56+68r) gings besser als mit 2x100r
es brummt nun deutlich weniger, doch um es besser hinzubekommen werd ich wohl bei gelegenheit auf ein poti umsteigen.
nochmal danke jürgen
« Letzte Änderung: 27.06.2008 14:18 von BluesFuzzi »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #16 am: 19.06.2008 08:57 »
kleiner erfahrungsbericht; habe gestern ein weilchen drauf gespielt. einfach nur strat ohne umwege
in 5e3 - das macht laune. zu spät sollte es allerdings zu dem zeitpunkt nicht sein, weil der kleine kerl ein
bischen grundpegel braucht um in stimmung zu kommen.
der markant warme weiche sound ist ein hammer. die harmonics einfach nur schön. jeder versuch die
schaltung zu modernisieren ist reinster kulturbolschewismus :)
der g12l-35 trägt zwar zum vintage feeling bei, ist aber nicht unbedingt die erste wahl. leider kommen
wegen der jive-combobauweise aber nur so flache kleinmagnetige chassis in frage. ein externes gehäuse
mit einem big ben wäre wohl das optimum für saftigen texas blues
der brumm ist seit der heizungssymmetrierung auf ein vertretbares niveau gesunken, macht mich
aber noch nicht ganz glücklich.
cheers, bf
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #17 am: 20.06.2008 08:56 »
gestern abend hat der 5e3 eine 4stündige jamsession überlebt. das feedback der anderen gitarristen
war durchwegs gut. ich selbst finde den charakter schwer in ordnung und werde die modifikationen
von James Milsk u Gabe Jacome nicht mehr ausprobieren.
es ist an der zeit eine faceplate zu designen. :guitar:
meinungsfrage: kann man den tweed schwarz (jive combogehäuse) lassen? wenn ja, welche faceplate
würde das vertragen? grün? creme? schwarz/weiss?
cheers, bf
« Letzte Änderung: 30.06.2008 10:37 von BluesFuzzi »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #18 am: 27.06.2008 14:11 »
Hallo bf,  ???
Du meinst wohl 100 Ohm Widerlinge!  ;D
Gruß - Bernd
hi bernd, das posting hab ich übersehen.
jo klar - öhmer keine kiloöhmer. ich besser meine posts gleich aus. danke
da der amp so tut wie er soll und laune macht, werd ich noch einige
befestigungstechische verschlimmbesserungen machen und ihm eine optik
verpassen. bilder folgen sobald vorhanden.
cheers, bf
« Letzte Änderung: 30.06.2008 10:38 von BluesFuzzi »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #19 am: 30.06.2008 11:23 »
update. massestern nun vollständig und ohne ausnahmen implementiert.
es ist nach wie vor ein lautstärkeabhängiger brumm da, welcher in zimmerlautstärke
nicht auffällt, jedoch in proberaumlaustärke in den spielpause ein klein wenig nervt.
jetzt stehe ich vor der entscheidung. heizung hochlegen oder gleichrichten?
sjhusting
« Antwort #20 am: 30.06.2008 11:42 »
Heizung ist physicalisch weit genug weg von die restlicht Drahte?
Wie has du es hochgelegt - 2x100R an die Lampe? Hast du ein CT fuer die 6,3V?
Probier aus, das du die 100 ohm nicht am Lampe bindest, stattdessen an die K ein 6V6.
Und hol dir ein Essstaebchen. (aus Holz).
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #21 am: 30.06.2008 11:57 »
hi steven, danke fürs reinschauen
ich würde das mit ja beantworten. so weit es geht.
ich habe leider keine ct bei der heizungswicklung.
ich habe die 2x100r direkt an den massestern gelegt.
lampe hab ich auch keine - ich hab eine leuchtdiode als pilotlamp-ersatz
(eine phase der heizung - leucht diode - gegen masse)
wie meinst du das?
cheers, martin
sjhusting
« Antwort #22 am: 30.06.2008 12:36 »
FWIW, ich finde Star-Grounding nicht optimal.
Hoffman's Schema funktioniert fuer mich auf jeden Fall zuverlaessiger. YMMV. Grounding ist ein religiouses Thema, und so ein bitte an alle Star-Grounding-Junger: ich habe geschrieben ich finde und fuer mich. Und wenn es brummt, dann ist vielleicht etwas anderes zu tun.
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #23 am: 30.06.2008 13:30 »
danke steven, ich versuche das heute abend und melde mich.
btw hoffman's grounding scheme kenne ich nicht und mache mich auf die suche
martin
« Letzte Änderung: 30.06.2008 13:36 von BluesFuzzi »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #24 am: 1.07.2008 09:06 »
ich habe nun einiges herumprobiert.
-die heizung hochzulegen hat nichts oder nicht viel geändert.
-ein nachrüsten der 1meg an den eingangsbuchsen hat viel gändert.
   von dem ganzen brumm ist fast nurmehr der hochfrequente anteil über.
-beim herumfummeln hab ich gemerkt, daß einige wires berühungsempfindlich sind.
   nachlöten der betroffenen lötstellen hat das baby um einiges ruhiger gemacht.
unterm strich ist der volume-abhängige brumm nun verhältnismässig deutlich besser.
ich befürchte, daß der rest ein produkt meiner engen platzverhältnisse zwischen den
vorstufenröhren und den inputs ist. die originalplatine bietet doch viel mehr luft.
cheers, martin
« Letzte Änderung: 1.07.2008 09:08 von BluesFuzzi »
Offline Meikel
  • 563
« Antwort #25 am: 1.07.2008 09:35 »
Hallo Martin,
wenn die Eingangsbuchse direkt auf Masse liegt (sieht auf den Bildern so aus) UND Du einen Massestern verwendest, dann wirst Du auch bei gut verdrillter Heizleitung und 2x 100Ohm usw. usf. den Brumm aus der Vorstufe nicht so einfach wegbekommen.
Du kannst folgendes einfach mal ausprobieren:
- an die Mittelanzapfung des Netztrafos = Chassis legst Du Ladeelko und alle Punkte, die einen hohen Strom ziehen,
  also alles was masseseitig Endstufenbezogen ist.
- weit weg davon legst Du alle Vorstufenmassepunkte; möglichst mit an die Eingangsbuchse.
Sternmasse ist nicht immer unbedingt das Beste.
Brummt es aus einer empfindlichen, weil zu langen, heissen NF-Leitung, so schirm' sie ab.
Gruß Michael
« Letzte Änderung: 1.07.2008 09:38 von Meikel »
sjhusting
« Antwort #26 am: 1.07.2008 09:59 »
Was Michael schreibt ist mehr oder weniger Hoffman's schema
http://www.el34world.com/charts/grounds.htm
Pentode anode & screen node grounds, power cathode grounds, HV CT, Heizung CT, Speaker ground zu eine ground point
Alle andere (PI, preamp, preamp nodes) an ein zweite, gaaaaanz weit weg von der erste
Ich benutze ein Buss-Wire auf die Potis, verlaess mich nicht auf den mechanische Kontakt, ich lege dann irgendwo in die naehe der Eingangsbuchse eine Schraube, Kontaktscheibe, Scheibe, Stoppmutter.
Als nebenbemerkung isoliere ich alle Buchsen so das ich die Sache kontrollieren kann.
Und natuerlich, nicht zu vergessen, der PE kriegt sein eigene, dedizierten Erdungspunkt.
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #27 am: 1.07.2008 10:05 »
@meikel: ich habe eine brücken-gr um auf meine spannung zu kommen. ct anzapfen geht also
nicht. ich richte mit brücke die spitzenspannung der sekundärwicklung gleich, wobei
minus einfach auf masse liegt.
soll ich mir kunststoffbuchsen kaufen, oder können diese 'bleiben'?
danke!
nf zuleitungen gehen direkt an die v1 und sind geschirmt.
@steven: ah ok, da hab ich ja wieder einiges vor. danke für den link
cheers, martin
« Letzte Änderung: 1.07.2008 10:07 von BluesFuzzi »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #29 am: 1.07.2008 10:08 »
ok. nochmal vielen dank.
martin
