duke und der GA5
  • 11 Antworten
  • 6723 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.296
duke und der GA5
« am: 2.05.2008 12:27 »
hab mir das Top besorgt.Mit dem Sound kann ich gar nichts anfangen.Total matschig,kaputt,die Klangregelung
ändert nur den Bassanteil,nicht aber den Gesamtsound.Habs auch mit dem TSC mal emuliert,das sagt alles.
Bei voller Zerre kann man nicht mal ein Wah wiedererkennen,so bruzzelt das.
Übrigens,auf der Platine sieht man ein verkratztes Epiphone Valve.... HaHa!
ABER  :angel: wenn man erst mal den Lötkolben anschmeißt.....
Das simpelste ist natürlich die Eingangsimpeadnz erhöhen und R6 mit Brightcap überbrücken.
Dazu natürlich bessere Röhren.Jetzt ist das Teil schon doppelt so gut.
Den Toneregler könnte man vielleichtmal als Spannungsteiler auslegen,so daß er arbeitet als würde man nicht nur den
Bassregler eines Marshalltonstacks alleine sondern gleichzeitig den Höhenregler mit verändern.
Aber nun zu meinen Mods:
-erst mal R2 und R6 tauschen für mehr gain und höhere Eingangsimpedanz
-Tonecontrol alle Bahnen auffräsen und Lötpunkte als Stüzpunkte für unten angehängte Schaltung verwenden
-gelbe und rote Leitung auf der Platine abknipsen (Vom Toneregler) und die Enden verbinden oder besser gleich Gittervorwiderstand dahin
-der Toneregler kommt dafür direkt hinter den Volregler,dafür muß man nur die Bahn zum Schleiferabgriff unterbrechen und
 die vorherabgeknipsten roten und gelben Enden des Tonereglers hier einschleifen.
Warum?
-der Tone-Mod bringt mehr Interaktivität,eigentlich alle gängigen Sounds jetzt machbar (rechts rotziger,mittiger Leadsound wie Studio 22,
  beim Linksdrehen kommen immer mehr Tiefmitten&Bässe dazu und die oberen Mitten werden weniger,zunächst Standardsound mit MIttenloch,wie Fender,
  dann wandert das Mittenloch immer höher daß es erst   marshalliger dann sogar AC30 mäßig klingt und ganz links hat man Jazzsound,
  mit viel gain klingt hier sehr weich und cremig ,siehe Planerklärung
-die Verlagerung des Tonereglers mindert die meiner Meinung nach schlecht klingende Vorstufenzerre,dafür mehr Pegel für Endstufenzerre,die wegen des
 anderen Shapings auch viel differenzierter klingt.
Ergebnis:
- das Wah erkennt man plötzlich auch wieder.
-richtig verschiedene Sounds
-brauchbare Cleansounds,auch ohne AÜ-Wechsel (aber damit würde es bestimmt richtig genial werden)
-Gainreserven ohne Ende und viel differenzierter,zum Schluss bruzzelt und komprimiert es fast Richtung gemäßigter Big Muff
... und daß nur mit ein paar Handgriffen und Bauteilen für unter 10,einschl. Röhrenwechsel,wie doof sind eigentlich die Entwickler bei Harley Benton?
Zum Plan:
R1,R2,R3 470K
C4 10nF,je größer,desto weniger Tiefmitten (falls es zu matschig wird)
C1 470p,je größer,desto mehr Hochmitten,C5 220p (damit die Höhen nicht so schnell verschwinden)
S1 optional für mehr Variabilität,rechts ergibt Boost mit mehr Mitten und ein Kathoden-C kann (z.B. beim Aufholverstärker) geschaltet werden
Nachtrag! die Ebenen bei S1a müssen vertauscht werden.Und es ist ein ON-OFF-ON Schalter,also 3 Soundoptionen.
So,und als nächstes wird der GA5 in eine Reverbunit verwandelt,die 8AB3 past unten rein und klingt echt super....
tschüß,Thomas
« Letzte Änderung: 2.05.2008 13:37 von dukesupersurf »
  • 1.296
Re: duke und der GA5
« Antwort #1 am: 27.06.2008 23:58 »
So,
ich hab mal weiter gebastelt.
Verwendet wurden die Platine,der Netztrafo,ein 1x12" Gehäuse aus dem Sperrmüll,ein ausrangierter Guyatone 12" Alnicospeake (,den ich für größere
Leistungen nicht mehr einsetzen wollte),2 24mm Alphapotis,ein 2 Öffner+2 Schließer Kippschalter von ----,Leuchtnetzschalter und schließlich
ein großzügig dimensionierter SE-AÜ von Welter.
Röhren:ECC 83 JJ,selektierte NOS EL 84 (klingt super,stand aber kein Name drauf).
Chassis selbstgebogen aus verzinktem Blech,nächstes Mal nehm ich wieder Hammond (unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis).
Hab nach vielm Rumprobieren meine Tonecontrol etwas modifieziert,der Soundschalter ist nicht ON-OFF-ON sondern theoretisch normaler 2xUM,
muß aber nicht,denn er kann auch 4 versch. Sachen schalten:
Mod1: C-Br (330p) und C5 (2n,R3 fällt weg) werden geschaltet
Mod2: C2 (680p) kommt zu C1 (330p) und eine nachträglich eingefügte Endstufengegnkopplung wird neutralisiert
V1 1M,R1 300k,C4 weg,C3 47nF,R2 470k,Tone 500k log
Funktion :
Mod 1 ergibt typischen amerikanischen Sound mit wenig drückenden Hochmitten,also größeres Mittenloch,welches mit Tone schön in versch.
          Bereiche wandert,die Höhen bleiben durch C5 erhalten (werden aber dünner),bei Linksdrehung kommen immer mehr Bässe und Tiefmitten dazu,
          erst ganz zum Schluß dunkel,Endstufe wegen Feedback    auf Clean getrrimmt
Mod 2: jetzt wirds fetter,rotziger,beim Zurückdrehen wird der Ton schneller weich und cremig,falls es zu sägend empfunden wird,immer noch flexible Soundänderung durch
           wanderndes Mittenloch,das aber flacher ist.
Der Alnico bringt im Vergleich zum vorherigen Keramik mehr Wärme (und Präsenz in den Hochmnitten) und Charakter.
Mit dem Fußschalter wird er zum Zweikanaler,den dieser macht auf Fußdruck dasselbe wie Gitarrenpotis verstellen.Man kann sogar zusätzlich etwas einschleifen
und den Tonregler alternativ auf den Schleifer von Level routen,wie beim alten LP-Wireing.
Fazit: ein Boutiqueamp aus "Müll".Ich krieg da jeden Sound mit hin,Gainfaktor hoch dynamisch und fein vom Anschlag abhängig.
Übrigens,Frontbespannung läßt sich wunderbar mit (Metallik-)Lack einsprühen,ohne das die Löcher verkleben,und man kann mit Schablonen experimentieren.
tschüß,Thomas
« Letzte Änderung: 28.06.2008 23:23 von dukesupersurf »
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #2 am: 28.06.2008 09:57 »
Wow!
Ein paar sehr schöne Tipps und schön detailiert beschrieben! Schönes Gerät dein Amp!
Aber wo sind die Soundfiles?!?  O0  :bier:
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
« Antwort #3 am: 28.06.2008 12:32 »
Cool!
Die Tonschaltung werd ich im Urlaub auch mal ausprobieren. Und: Soundfiles wären schön...
Gruß Striker52
  • 1.296
« Antwort #4 am: 28.06.2008 23:32 »
Danke  ;D,
mit den Soundfiles sprecht Ihr echt nen wunden Punkt an.Das muß ich endlich mal gebacken kriegen.
Habt Ihr eine Empfehlung für ein billiges,brauchbares Aufnahmegerät?
Muß ja nicht gleich ein StarTrek-Tricorder sein,aber wär schon toll,wenn man damit
Anzeigentaugliche Fotos machen könnte,
MP3 Aufnahmen  mit bordeigenem Mikro (das sich automatisch schön passend einpegelt),
Filme  nicht so wichtig,und Handy gar nicht.
USB oder mit Speicherkarte.
UND:
von IT-Hasser leicht bedienbar :devil:
tschüß,Thomas
haebbe58
« Antwort #5 am: 29.06.2008 08:21 »
Hi Duke,
ich hab mir eine Kodak Easyshare ZD710 besorgt, die verhökert der  große C grade für 150 Ocken. Hat ne mords Auflösung und einen super Zoom. Ein bißchen einarbeiten muß man sich schon, aber wenn Du schon mal irgeneine DigiCam in den Fingern hattest, kommst Du damit auch klar. Zusätzlich nich eine 1GB Speicherkarte dazu und dem Fotospaß steht nix mehr im Weg, filmen kann das Teil auch incl. Ton (hab ich aber noch net probiert). Im Vergleich zu meiner alten Canon PowerShot A 75 macht das Ding gestochen scharfe Bilder. War eigentlich nie unzufrieden mit der Canon, aber wenn man dann mal einen Vergleich hat, ist man baff!
Kpt.Maritim
« Antwort #6 am: 29.06.2008 09:20 »
wenn du willst vermache ich dir meine alte Praktika Schmalfilmkamera zusammen mit einer Tonbandmaschiene, z.B. ist noch ein 1 Spur Mono 25kg Grundig TK8 im Angebot, natürlich völlig Halbleiterfrei.  ;D
Offline LIGHTMATROSE
  • 172
« Antwort #7 am: 29.06.2008 10:15 »
Hallo Thomas
Wird dieser(oder ein andere)GA5 noch von Dir
 in ein REVERB-UNIT verwandelt?
Finde ich megainteressant!!!
Gruß Thilo
  • 1.296
« Antwort #8 am: 29.06.2008 11:01 »
die Unit kommt ins freie GA5 Gehäuse,hab nochmal dengleichen NT und der AÜ reicht auch für Hall.
Hoffe noch diesen Sommer.Kann mich noch nicht über die Röhrenbestückung entscheiden,
entweder wie gehabt,oder mit zusätzlicher ECC83 oder mit ECL 82.
Ich mach zum Erfahrung sammeln erst ein älteres Reverbunitprojekt von mir fertig.
Melde mich dann wieder,und das funktioniert auf jeden Fall sogar mit unverändertem Ga5,man muß nur Spirale an 8 Ohm-Out und ihr anderes Ende an
einen freien Ampeingang.
tschüß,Thomas
  • 1.296
« Antwort #9 am: 20.08.2009 21:58 »
Nachtrag:
ich wurde schon öfters auf dieses Thema angesprochen,
deshalb sollte für alle,die eh schon am Modden sind,noch gesagt werden :
die EL84 wird im Valve Jr und GA5 zu heiß gefahren.
Ich glaub ich hab Rk von 220 auf 330  Ohm erhöht,soweit ich die Werte noch im Kopf habe.
tschüß,Thomas
« Antwort #10 am: 21.08.2009 12:18 »
Um den zu heiss gefahrenen GA5 in den normalen Bereich zu bringen, kann man auch einfach am Netztrafo primärseitig statt der 220V-Anzapfung die 240V-Anzapfung benutzen. Vorteil: Kein Bauteiletausch und nebenbei wird auch die Heizspannung auf ein erträgliches Maß reduziert.
Gruß Striker52
Offline WiderGates
  • 642
« Antwort #11 am: 21.08.2009 12:51 »
Gruß Striker52
Hallo duke,
das war mein erster "Mod" den ich gemacht habe und hat sich voll bewährt. mMn klingt er dadurch verzerrt viel homogener und die EL84 hat seitdem nicht mehr geglüht.
Dieter
