Bassman TEN mit 5881 ?
  • 5 Antworten
  • 5480 Aufrufe
Doas
« am: 20.05.2008 13:44 »
Experten!
Ich habe hier einen 4x10 Fender Kombo auf dem Bassman TEN steht. Vergleicht man die Schaltungen, kann es aber nur ein Mischmodell aus einem Bassman TEN und einem Bassman 70 sein. Das Ding ist 1979 gebaut, hat 2x7025 + 1x12AT7 und ULTRALINEAR mit 2x6l6 auf dem Röhrenzettel.
Mein Vorgänger hat hier ENGL 5881 eingebaut. Die Anodenspannnung mit Wahlschalter auf 220V ist 530V!!! Mit Wahlschalter auf 240V ist sie 492V. Im Plan sind 500V angegeben.
Fragen:
- Die 5881 ist mit max. 400V angegeben. Eigentlich kann man die hier doch nicht einsetzen oder ? (Ibias=23mA)
- Auf welchen Spannungsbereich stellt Ihr Eure Amps ? 220 oder 240V ? Wenn man misst, misst man ja 230V am Netz.
Danke für die Antworten!
Doas
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Bassman TEN mit 5881 ?
« Antwort #1 am: 20.05.2008 14:10 »
 Viel entscheidender als die Anodenspannung ist da die Heizspannung, ich würde die Einstellung wählen, bei der man den 6,3V am nächsten kommt. Ich hab schon nen MusicmanCombo hier gehabt, der hat bei 720V Anodenspannung an 4 EL34 gearbeitet. Das machen auch nicht alle Röhrentypen mit!
Grüße Micha
Doas
« Antwort #2 am: 20.05.2008 16:01 »
Hallo Micha!
Danke für die Antwort. Ich habe mich für die 240V Stellung entschieden weil dort die Heizspannung 6,23V sind. Bei der 220V Stellung war sie 6,8V.
Mir macht Sorgen, ob nicht die 5881 mit den 500V abpfeifen (was würde da eigentlich passieren - Kurzschluss Anode/Kathode??) und mir dann den Übertrager erden.
Wie gesagt - in den Datenblättern stehen max. 400V pro 5881.
Viele Grüsse!
Doas
Kpt.Maritim
« Antwort #3 am: 20.05.2008 19:58 »
Das Problem ist seltener die Röhreninterne Isolation als vielmehr diejenige am Sockel. Ich meine nicht die Fassung, die ist am Verstärker, sondern den schwarzen Kunststoffsockel. Bei den russischen 5881  mit flcher Plastikscheibe ist das ein Pressglasboden der macht das mit, die klassische Oktalröhre hat aber einen Quetschfuss, die mögen das nicht alle.
« Letzte Änderung: 20.05.2008 21:53 von Kpt.Maritim »
  • 12.999
« Antwort #4 am: 20.05.2008 21:08 »
die 5881 sind zäh - egal welcher Sockel. Wenn Du die maximale Verlustleistung nicht überschreitest wird das die Röhre nicht sonderlich interessieren ob 400 oder 500 V an der Anode anliegen.
Doas
« Antwort #5 am: 21.05.2008 15:48 »
Experten!
Danke für die Antworten! Sehr interessant! Ich werde das jetzt mal beobachten und habe gelernt, dass man sich nicht sklavisch an die Datenblätter halten muss....
Viele Grüsse!
Doas
