Technik > Tech-Talk Effekte
fazer rauscht
<< < (2/2)
Hannes:
sag mal, bist Du Dir überhaupt sicher, dass das Pinout von TL072 und SN72558 identisch ist?!
Hannes
antissimo:
--- Zitat von: Hannes am 23.11.2008 00:16 ---Hallo,
Hannes
--- Ende Zitat ---
nein, habs einfach ausprobiert. wenn ich auf die op-amps fasse, reagiert der Ton stark, das Fiepen wird lauter/leiser.
ich finde auch zum Vergleichen leider kein datasheet des SN72558P im internet. rares teil.. :P :P
Hannes:
Hi antissimo,
ich hoffe, dass Du IC-Sockel eingebaut hast, das schont auch die Platine. Das Pinout des ICs musst Du Dir wohl selbst ausknobeln, aber das sollte machbar sein, denn Du hast schließlich Platine und Schaltplan, dann brauchst Du ja nur die Leiterbahnen von den IC-Pins zu verfolgen.
Ein doppelter OP müsste eigentlich auch der SN72558 sein - ich sehe gerade, dass er zum MC1458 äquivalent sein soll, welcher ein doppelter 741 ist (hat Mr. Bassman oben auch geschrieben, hab ich leider übersehen ;)).
Also, wenn's jetzt schwingt, dann kann das durchaus an dem anderen OP liegen. Wegen des Rauschens könntest Du auch mal einen kleinen Kondensator über die Zenerdiode löten.
Hannes
antissimo:
so, die MC1458 funktioniern schon mal  ;D, nur rauscht es jetzt noch mehr.  :P
hab verschiedene C-Werte vor dem Ausgang ausprobiert, momentan schafft ein 22uf etwas Abhilfe..die diode isses nicht, hab sie mal gegen nen 2k7 ausgetauscht, oder mit nem C überbrückt, half beides nix.
antissimo:
gibts ne rauschärmere Variante des MC1458 ?
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
