twin projekt?
  • 241 Antworten
  • 101793 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #195 am: 17.01.2009 18:11 »
Hallo Rolf!
ohje - der erste Fehler. Natürlich sind sie es nicht.
Ich geh den plan nochmal durch
Dank+Gruß, Martin
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #196 am: 17.01.2009 18:39 »
c7 und c8 hab ich aus dem original plan gelassen, damit ich da später die zweite vorstufe zuschließen kann
Gruß, Martin
Offline blaublaublau
  • 399
Re: twin projekt?
« Antwort #197 am: 17.01.2009 19:09 »
Hi Martin
In deinem Plan ist die NFB Leitung mit "to CT" angeschrieben. Die Müsste aber an die Sekundärseite des OTs. Wo führt sie in deinem Amp wirklich hin?
Gruz
Yves
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re: twin projekt?
« Antwort #198 am: 17.01.2009 20:14 »
'n Abend, Martin und der Rest!
Also, wenn die Gegenkopplung tatsächlich auf den CT des OTs geht, könnte das den Brumm mehr als erklären. Dann lägen R10 und C9 auf der einen Seite auf gut 10% B+. Und da die B+ natürlich vor der Drossel abgegriffen wird, brummt die ja auch noch relativ stark mit 100 Hz. Und dass das laut zu hören ist, kann man sich vorstellen.
Ich hoffe aber mal, das ist ein Schaltplanfehler ...
Joachim
P.S.: nachträglich gezeichnete Schaltpläne sind immer fehlerhaft. Deswegen immer vorher zeichnen und danach bauen :police:
Live long and prosper.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #199 am: 17.01.2009 20:24 »
es tritt leider ein was ich durch das 'erstellen eines plans' befürchtet habe -
ich führe euch mit meinen schaltplanfehlern konfus.
Ich hab leider keinen ruhigen tag u gehe morgen nochmal in ruhe den plan durch.
die siebungselkos füge ich auch hinzu.
die Gegenkopplung ist natürlich am signal der sekundärwicklung.
Danke für eure zeit und schönen Abend
Schöne Grüße,
  • 2.557
Re: twin projekt?
« Antwort #200 am: 17.01.2009 21:31 »
Ok, klasse.
Also hinter C7 brummts also mehr.
Nun musst Du noch weiter nach vorne gehen.
Also:
1) V1/Pin7 auf Masse
2) Dann Volume voll auf, Leitung C3 zu V1A ablöten und statt dessen auf Masse legen
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #201 am: 17.01.2009 22:02 »
Guten Abend!
update vom plan im Anhang.
Danke Marc, ich melde mich sobald ich es ausprobiert habe nochmal.
Schöne Grüße
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #202 am: 17.01.2009 23:49 »
Hallo Marc!
Also:
Ergebis: Brumm vergleichbar mit dem, was ich unter post nr #192 beschrieben habe,
wenn ich einfach nur v1 pin7 auf masse gebe.
- ausgangssituation input kurzgeschlossen, brummt 2 zimmer weiter hörbar.
 - V6b, pin 7 an masse = sehr lauter brumm, lauter u penetranter als ausgangssituation
Wünsche eine gute Nacht
Dank+Gruß
  • 2.557
Re: twin projekt?
« Antwort #203 am: 18.01.2009 10:03 »
Morgen,
hast Du 1) und 2) gleichzeitig gemacht?
Dann hab ich mich falsch ausgedrückt.
Bei 2) V1/7 wieder von Masse lösen.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #204 am: 18.01.2009 19:00 »
Hallo Marc!
achso - ja, ich hatte nicht mitgecht.
Habe die beiden Schritte einzeln gemacht und version 1 brummt deutlich lauter als 2.
Ich hoffe ich habe es richtig verstanden, daß ich ad2 die abgelötete Leitung und
nicht den pin1 auf masse legen soll.
Dank+Gruß
« Letzte Änderung: 18.01.2009 19:06 von Martino »
  • 2.557
Re: twin projekt?
« Antwort #205 am: 18.01.2009 21:54 »
Hm, das ist komisch. Eigentlich habe ich erwartet, dass es andersrum ist (also 1. weniger brummt als 2.).
Für mich scheint es, dass Du Dir an der V1B den Brumm einfängst. Du kannst z.B. das Kabel von V1b zu V6a schirmen.
Häng mal hinter C7 einen 500k gegen Masse und schau, was passiert.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #206 am: 18.01.2009 22:43 »
Hallo Marc!
 - 'V1 pin7 gegen masse' brummt wie gesagt deutlich stärker, als der amp sonst brummt.
 - '500k gegen masse' bringen vor oder nach c7 keinen großen unterschied zum normalzustand.
das kabel quer durch den amp von c7 zu r8 ist geschirmt.
hierzu ein versuch ...
 - 'schirmung von masse löten' ändert nichts
ich habe mich mit der verbindung 500k gegen masse etwas näher zum pi gewagt.
 - 500k gegen masse an c8 (seite r8) bringt einen leicht verminderten brumm
 - 500k gegen masse an c8 (seite v6 pin2) bringt wie erwartet wenig brumm, aber auch wenig signal
Dank+Gruß, Martin
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #207 am: 18.01.2009 23:33 »
was ich nicht verstehe, ist daß v1/pin7 gegen masse einen sehr lauten brumm bringt.
ebenso, daß volumepoti bei mittenstellung weniger brummt.
Dank+Gruß
  • 2.557
Re: twin projekt?
« Antwort #208 am: 19.01.2009 06:45 »
Morgen,
also so langsam steh ich bei der Ferndiagnose auf der Leitung....
Ursache ist ziemlich sicher die Umgebung um V1B rum, da muss irgendwo noch ein Fehler vorliegen.
Offline Joachim
  • 3.704
Re: twin projekt?
« Antwort #209 am: 19.01.2009 07:45 »
Morgen zusammen,  ;D
das noch als harte Nuß zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Wenn denn nun die meisten möglichen Ursachen abgeklärt wurden, muss man wohl oder übel nach den "unmöglichen" Problemen schauen. Beispielsweise dem Fizelchen Litze, dass am Röhrensockel (oder -Fassung für die, die das lieber mögen) eine Verbindung zwischen einer Heizleitung und einer Kathode macht.
Was haben denn eigentlich Deine Messungen mit dem Oszilloskop gebracht?
Nicht aufgeben!
Joachim
