Doku Nachbau Princeton
  • 572 Antworten
  • 256040 Aufrufe
dknia
Re:Doku Nachbau Princeton
« Antwort #405 am: 23.09.2010 15:08 »
Hallo Ghandi,
die Hallspirale jedesmal falsch 'rum angeschlossen, Verpackungsschaumstoof in der Hallspirale? ^-^
Ist mir beides schon passiert.
Stell mal Bilder ein, dein Amp scheint ein besonders schicker Prince zu werden
bis denn
Herbert
Offline Ghandi
  • 122
« Antwort #406 am: 23.09.2010 15:27 »
hi herbert,
ne ich hab den schaumstoff raus genommen, die anschlusse vertauscht und sogar eine zweite spirale ausprobiert....
hier mal ein paar bilder von der problemzone:
dknia
« Antwort #407 am: 23.09.2010 15:47 »
Hallo Ghandi,
die komplizieren Sachen hast du ja schon gecheckt. Hängt die Fussschalterbuchse vielleicht auf Masse. Das habe ich bei Eingangsbuchsen trotz Isolierscheiben schon gehabt, ein wenig verkantet eingebaut.
bis denn
Herbert
Offline Ghandi
  • 122
« Antwort #408 am: 23.09.2010 15:59 »
genau das hab ich gerade geckeckt,
hat 220k gegen masse...
also etweder sind meine zwei siemens ecc81 beide arbeitsfaul oder der trafo ist hinüber,
ansonsten fällt mir nix mehr ein...
dknia
« Antwort #409 am: 23.09.2010 16:40 »
Du kannst ja mal als groben Test die ECC 81 in die V1 Position stecken.
Herbert
Offline Ghandi
  • 122
« Antwort #410 am: 23.09.2010 16:47 »
herbert,
ich hab's!
siehst du das gelbe kabel, welches von dem 3n3 cap zum reverb poti geht, was wurde zwischen derbefestigungsschraube unter dem board eingequetscht und da gingen die ganzen schönen reverb signale schwups an die masse,
was ein blöder fehler!
aber besten dank für deine hilfe bernd!
ich werde das chassie jetzt einbauen und ein bisschen einspielen!
fotos kommen noch von der schönen blondiene!
gruß
ghandi
dknia
« Antwort #411 am: 23.09.2010 19:54 »
Schön das er geht.
@ Bernd. Zählst du noch, wieviele PR's schon aus deinen Plänen entstanden sind? :bier:
bis denn
Herbert
Offline Winchester
  • 73
« Antwort #412 am: 24.09.2010 09:23 »
So, Verdrahterei ist fertig.
Holz für das Gehäuse sollte die Tage auch ankommen, nur schöne Knöpfe habe ich noch nicht gefunden.
dknia
« Antwort #413 am: 24.09.2010 10:44 »
Hi Axel,
das sieht gut aus.
Knöpfe?  vielleicht goldene Telecaster Knöpfe? beim großen T, die haben auch Holzknöpfe. Ansonsten
M...ding. Du hast E-Mail
bis denn
Herbert
« Antwort #414 am: 24.09.2010 10:57 »
Na ja,
goldene Knöpfe an Amps sehen für meinen Geschmack halt immer etwas Loddel- mäßig aus  ;D
dknia
« Antwort #415 am: 24.09.2010 12:06 »
Hi Jakob,
eigentlich auch nicht mein Ding, aber Axel hat ein Faceplate aus Walnussholz.
bis denn
Herbert
Offline Ghandi
  • 122
« Antwort #416 am: 24.09.2010 12:54 »
so hier nun die versprochenen bilder vom fertigen amp:
ich hab den guten gestern schon mal ein bisschen eingespielt und muß sagen, das vor allem die "raw control" eine super ergänzung ist, damit geht zztop dann auch ohne probleme!
@axel,
ich würde sagen das da cream farbene knöpfe drauf müssen, einer von den typen die ich hinten drauf habe, siehe bilder.
« Antwort #417 am: 24.09.2010 13:59 »
Der sieht toll aus, knuffig und elegant.
Die Knöppe sind perfekt.
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #418 am: 24.09.2010 19:46 »
Ich sach' nur: "Dat is' amtlich!"  :police:
Super Teil!
/Bernd
Offline Winchester
  • 73
« Antwort #419 am: 25.09.2010 20:09 »
So, gestern war es nun soweit - ich hatte den Amp und noch diverse andere Teile eingepackt und bin zu Herbert gefahren um dort den Princeton in Betrieb zu nehmen.
Tja, ich war wirklich sehr überrascht und hätte nicht damit gerechnet, aber das gute Stück funktionierte bis auf ein paar Kleinigkeiten auf Anhieb.
Ich hatte da noch 3, ich sag mal, unschöne Realisierungen drin. Einmal eine saubere Brummschleife bei der Befestigung der Chinchbuchsen, dann noch schlauerweise die Abschirmung bei zwei Kabeln einfach abgetrennt anstatt sie auf Masse zu führen. Ferner war der Massestern eher in einem schlecht lötbaren Zustand.
Ich hätte ewig danach gesucht, Herbert nicht, er hat das dann auch zügig korrigiert.
Nun, der Klang war einfach klasse, so soll ein Fender klingen. Wir hatte einen Jensen C10Q und C10R und einen 12"er dran. Klanglich gefiel uns der C10R am besten und der wird nun auch geordert.
Nun warte ich sehnsüchtig auf das Holz damit ich mit dem Gehäuse anfangen kann.
Knöpfe werde ich wohl die aus gebürstetem Alu in silber oder schwarz von M..ing nehmen.
Danke Herbert und auch danke Bernd!
Heute hatte ich noch einen Edding in silber mit der 0,8mm-Spitze gekauft. Damit wird jetzt ein wenig bzgl. Beschriftung getetstet.
Anbei auch mal ein Bild der Bespannungsmuster, da habe ich mich auch noch nicht entschieden.
  Axel
