Technik > Tech-Talk Amps
golden ton smart-20: larry, wann gibts die refined by larry teile zu kaufen?
<< < (17/17)
Tybalt:
So eine Art des Kundenfangs wäre ja aber beim Smart 20 witzlos gewesen, weil da ja die wenigsten (oder gar keine) über ein Ladengeschäft verkauft wurden, sondern über Plus und Streetlife versendet wurden.
Selbst wenns so wäre (wie beim Fender Blues Deluxe): wieso mache ich eine der Hauptfunktionen fast unbrauchbar nur um irgendwelche Dödel zu beeindrucken? Es muß doch noch irgendeinen anderen Grund dafür geben. An der Gitarre könnt ichs evtl. noch verstehen (weil man da von voll runterzus fein regeln möchte), aber am Amp?
cca88:
--- Zitat von: Robinrockt am 26.07.2015 19:41 ---Hallo Tybalt,
macht vom Start an mächtig Lärm und man denkt der kleine Amp ist überlaut. Am Ende macht er dann nix(nicht viel außer komprimieren) mehr.
Der Marshall Effekt xD.
--- Ende Zitat ---
Hallo Robin,
wobei der Smart die 18W recht amtlich rüberbringt... Bei meinem kommt dann auch noch etwas "zusätzliche Krätzigkeit" dazu - genau richtig.
Die refined waren richtig tolle Amps.
cca88:
--- Zitat von: Tybalt am 26.07.2015 20:02 ---So eine Art des Kundenfangs wäre ja aber beim Smart 20 witzlos gewesen, weil da ja die wenigsten (oder gar keine) über ein Ladengeschäft verkauft wurden, sondern über Plus und Streetlife versendet wurden.
--- Ende Zitat ---
...wahrscheinlich war's im Original-Schaltplan von Marshall genauso....
hab jetzt aber nicht nachgesehen
Laurent:
Moin Tybalt,
Falls du Lust dazu hast (und dich mit Röhrenampschaltungen auskennst) kannst du zwischen dem Potischleifer und dem Bein das zur Masse geht ein 75K (oder 82K) Resistor anlöten. Damit erhälst du einen besseren LOG-Poti als einem als LOG verkaufter Poti.
Laurent
Striker52:
Im Original Marshall sind beide Potis logarithmisch; in der letzten Version von Larrys Plan ebenso. Wahrscheinlich saß in den Vorversionen der Druckfehler- oder Kopierteufel.
Gruß Axel
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
