Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1506398 Aufrufe
  • 12.999
Re:Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #450 am: 20.01.2010 14:12 »
Hallo Dirk,
da es wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen interessiert statt email hier: Wie sind die Aussichten auf eine neues Stück "türkis-weiss-silber" Frontbespannung?
Ist bestellt.
  • 12.999
« Antwort #451 am: 20.01.2010 14:13 »
Mal was anderes:
Ich hätte gerne im Shop Leergehäuse für Fußschalter mit mehr als 2 Tastern/Schaltern.
Ich habe immer wieder den Bedarf, passende Fußschalter zum Umschalten zu bauen. Die angebotenen Standardgehäuse passen da aber nicht.
@Dirk: Kannst Du sowas ins Programm aufnehmen ?
Leergehäuse zum Selbstbau oder fertige Gehäuse ?
« Antwort #452 am: 20.01.2010 15:23 »
hab gerade mal meine Listen durchgeschaut.
Interessant wären:
F&T Doppelelkos (16x16, 32x32, 50x50 @ 500V)
gute 1x Wechsler Signalrelais (Panasonic z.B.)
Netzfilter am besten mit Sicherungshalter
Silberdraht 1mm
Last-Rs für die Kathoden (50W, 180R, 220R, 270R, ...)
Spannungsregler abseits des 7805
Sozo Vintage Mustards (die normalen find ich persönlich jetzt nicht sooooo toll)
Der Impedanzschalter ist ja schon da, Joachim hat mir da den Tipp gegeben. Klasse und v.a. auch günstig(er).
Mh, für vier Schalter hab ich meine Edelstahlgehäuse, bald auch für sechs. Wenn Dirk da welche abhaben möchte könnte ich
aushelfen. Die sind für die normalen Fußschalter und haben zusätzlich noch Bohrungen für LED-Halter sowie einen rechteckigen Durchgang für eine Zugentlastung.
Material ist 1,5mm Edelstahl.
« Letzte Änderung: 20.01.2010 15:25 von mac-alex_2003 »
  • 12.999
« Antwort #453 am: 20.01.2010 22:37 »
Was ist gegen die JJ Doppelelkos auszusetzen ?
50 Watt Rs axial Zement ? Und Spannungsregler abseites was ? Es gibt 7806,7809 und 7812 bereits im Shop.
Das habe ich schon mehrfach geschrieben, dass hierbei vom Hersteller kein Interesse besteht. Da kann ich leider nichts dagegen machen.
Ich hatte das so verstanden, dass die Gehäuse nicht vorgebohrt sein sollen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Warten wir mal auf die Antwort.
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #454 am: 20.01.2010 23:14 »
Nicht bezüglich der Doppel-Elkos, aber mir sind schon 2 axiale JJs "kaputt" gegangen.
Die Drahtanschlüsse sind mechanisch extrem empfindlich. Es ist bei beiden Elkos passiert, dass der Draht Masseseitig vom Gehäuse riss.
Nur mal so als kleines Feedback.  :)
Offline zu4lu
  • 129
« Antwort #455 am: 20.01.2010 23:33 »
Das mit den JJ Elkos kann ich leider nur bestätigen, musste neue Drahtverlängerungen anlöten, schrumpfen...
Meine nördlichen Nachbarn sagen glaube ich "suboptimal" dazu.
lg
Michael
« Antwort #456 am: 21.01.2010 06:18 »
das kann ich bestätigen - ist mir zwei mal bei den 47µF passiert.
« Antwort #457 am: 21.01.2010 06:30 »
Bei den nehme ich nur die 47µ/500V axial und hatte da aber noch nie Probleme ...
Die F&T 50+50 gefallen mir klanglich etwas besser.
50 Watt axial, Metall, für Chassismontage
Z.B. LowDrop Spannungsregler Reihe LM2940-5,0 / LM2940-12,0 oder für die 6,3V Geschichten den LM2941CT der einstellbar ist
« Antwort #458 am: 21.01.2010 08:14 »
Ist mit auch schon passiert, aber Dirk hat mir dann kostenlosen Ersatz zukommen lassen. Ärgerlich ist es natürlich trotzdem ... das Projekt steht dann, bis der Ersatz eintrifft.
« Antwort #459 am: 21.01.2010 08:55 »
noch kurz zu den Lowdrop-Reglern:
Sie sind sehr von Vorteil, wenn man aus der 6,3V Wicklung entweder eine geregelte DC-Heizung (LM2941CT) oder
stabile 5V für Relais herausholen möchten. Ein 7805 kann da u.U. schonmal zuviel Ripple haben.
Offline carlitz
  • 1.843
  • never give up
« Antwort #460 am: 21.01.2010 10:27 »
man komme ja garnicht nach alle Threats zu lesen.
Bzgl. der Gehäuse für Fußschalter würde ich vorgebohrt bevorzugen, runde Löcher für die Schlater kann ich aber zur Not auch selber herstellen.
Ideal wäre natürlich beides (vorgebohrt und nicht vorgebohrt), denn bestimmt gibt es irgendwann mal einen Anwendungsfall, wo die vorgebohrten Löcher nicht passen.
Evtl. kann bei den vorgebohrten Gehäusen ja ein rechteckiger Ausschnitt für eine Netzbuchse dabei sein.
Dann ist es leicht ein röhrenbetriebenes Pedal zu konzipieren.......
  • 12.999
« Antwort #461 am: 21.01.2010 17:17 »
ich hatte vor kurzem mal ein Muster gebaut bei dem die Unterseite und die Seitenteile links und rechts aus Holz und die Oberseite sowie die Vorder- und Rückseite aus Alu waren. Grösse etwas die vom Hammond 1590DD.
Wäre soetwas von Interesse ?
Offline carlitz
  • 1.843
  • never give up
« Antwort #462 am: 22.01.2010 09:50 »
wenn es stabil ist, ist es interessant.
  • 12.999
« Antwort #463 am: 22.01.2010 10:53 »
Das ist auf alle Fälle stabil.
Offline carlitz
  • 1.843
  • never give up
« Antwort #464 am: 22.01.2010 13:55 »
habe nochmal geschaut. Das 1590DD ist mir nicht breit genug. Da bekomme ich nicht alle Schalter unter.....
