Technik => Tech-Talk VOX => Thema gestartet von: wiesl am 8.01.2017 14:44
Hab' einen fast neuen Vox AC30CC2X mit den Blue Speakern und den Originalröhren. Wenn man leise spielt oder leiser wird, bleibt der Amp dann ganz still (dauert ein paar Sekunden). Wenn man einmal heftig wieder in die Gitarre "reinhaut" (großes Signal), dann funkt wieder allen normal.
Hab' schon herausgefunden, dass es am Power Amp liegen muss, da es über einen 2. Amp über die Send Buchse ok ist. Problem muss also nach der Receive Buchse sein.
Folgende Originalröhren sind eingbaut:
1x: 5AR4 SOVTEK (R) MADE IN RUSSIA 0803
3x: 12AX7WC Sovtek (R) Made in Russia 07 09
4x: EL84EH electro harmonix Made in Russia 08 05
Ideen?
Danke.
Wiesl
Ideen?
Danke.
Wiesl
bevor Du "hinter" der Return -Buchse nach dem Problem suchst, würde ich AN den Buchsen des Einschleifweges suchen...
Patch den Einschleifweg einfach mal mit einem kurzen Klinkenkabel...
