Technik => Tech-Talk Boxenbau => Thema gestartet von: Franzus3000 am 24.10.2019 14:27
Hey ho! Hat denn jemand schon mal die Möglichkeit gehabt die beiden mit ähnlichen (oder gleichen) Speakern zu gegeneinander zu testen? Klingt die Rex Pro sehr viel moderner als die American? Und sind durch das kleine etwas mehr an Volumen bei der Rex Pro (750 x 470 x 350 mm vs. 710 x 450 x 270 mm) und die unterschiedlichen Hölzer (Pappel vs. Kiefer) mehr Bässe bei der Rex Pro zu vermerken?
Danke und viele Grüße!
Franzus3000
Bass und Lautstärke hängt vom Volumen und der Konstruktion ab. Open Back oder größeres Volumen = mehr Bass und Lauter, Basswiedergabe weicher und "wärmer", kleineres Volumen bei geschlossener Ausführung = weniger Bass und weniger Lautstärke, Basswiedergabe härter und präziser. Dies hat mit der Bedämpfung der Membran zu tun.
Der Einfluss der Frontbespannung dürfte größer sein als der Einfluss des Holz bei gleichem Volumen und gleicher Konstruktion und natürlich gleichen Lautsprechern.
Ein Vergleich mit "ähnlichen" Speakern ist wie ein Vergleich Äpfel mit Erdbeeren, weiterhin spielt die Verkabelung eine Rolle, das Setup also Gitarre und Amp und das eigene Empfinden.
Moin Dirk,
was hat es mit dem zusätzlichen Abschirmbecher für die Jensen Magnete auf sich ?
Michael
Passt nicht so ganz zu die Thema.
Ich vermute es geht um die Glocken die man auch bei AlNiCo anderer Hersteller sieht. Schutz und Optik.
