Technik => Tech-Talk Gitarre und Bass => Thema gestartet von: Nils H. am 28.04.2017 10:20
Moinsen,
mal was gaaaaaaaaaaanz oberflächliches: der "Look" meiner Epi Wildkat. Ich hab die vor zwei Jahren mehr oder weinger aus Daffke gekauft, weil sie einfach rattenscharf aussieht. Stellte sich raus: Is auch 'ne ganz passable Gitarre, nachdem ich die Elektrik komplett neu verdrahtet und drei Kilometer geschirmtes Kabel entfernt hatte.
Leider bin ich mit dem Bigsby nicht warm geworden, unter anderem, weil es viel zu dicht an der TOM sitzt und die Gitarre so nicht stimmstabil zu bekommen ist. Ich hab's jetzt jedenfalls runter genommen und die TOM durch eine Duesenberg Wraparound mit 74 mm Bolzenabstand (geniales Teil!) ersetzt.
Durch die Amputation hab ich jetzt zwei Probleme: Erstens sind jetzt zwei Löcher in der Decke, mit denen das Bigsby festgeschraubt war, und zweitens hat die Gitarre jetzt 'nen echt fetten Arsch ;D - in etwa so wie bei einer PRS mit Wraparound. Da der hintere Teil der Decke auch nicht durch ein STP optisch gebrochen wird, wirkt dieser Korpusteil recht wuchtig.
Jemand 'ne Idee für ein schlichtes, stilvolles Schmuckelement, das primär die Löcher verdeckt und eventuell den Hintern der Gitarre etwas entzerrt? Die beiden Schraublöcher sind echt unattraktiv...
Hier noch mal ein Bild von der Epi-Homepage (für die, die nich wissen, wie die Wildkat aussieht), heute Abend mache ich mal eines von der Wildkat mit Wraparound.
(http://images.epiphone.com.s3.amazonaws.com/Products/Archtop/Wildkat/Gallery/AN_Splash_R.jpg)
Das schreit nach einem Duesenberg Radiator!
http://www.goeldo.de/tremolos-und-parts/duesenberg-tremolos/3010/duesenberg-radiator-tremola-lang
PS: Nicht vom angezeigten Preis abschrecken lassen, das gibts günstiger zB bei Rockinger
Mojn Nils,
Nein, für Deine optischen Probleme habe ich keine Idee. Aber ich habe ein Bigsby mit einer Wilkinson Rollerbridge kombiniert, dann hält die Klampfe gut die Stimmung. Und das Teil ist auch nicht so'n Sustainkiller wie die Rollerbridge vom Schaller.
ne schöne Jrooß, Mathias
Hm, zu Woodstockzeiten hätte man da nen Aufkleber drauf gepappt ... Je nach Genre:
Varriante "Weniger Rock'n Roll" ... Prielblümchen
Varianate "Mehr Rock'n Roll" ... PinUp Girls, StonesZunge ...
Varianate "Liedermacher" .. Friedenstäubchen, Greenpeacebäbber, Kernkraft ne danke ...
duck und weg ... :angel:
Stoffel
Ein Problem bei der Gitarre ist (oder war), dass das Bigsby viel zu dicht an der TOM sitzt. Die Saiten haben so viel Druck ausgeübt, dass sich die Bridge bei Betätigung des Bigsby mitbewegt hat.
'Ne Rollerbridge kam für mich nicht so richtig in Frage, eben wegen des Problems Sustainkiller, und ich hatte keine Lust, mich durch diverse Modelle durchzuprobieren. Ehrlich gesagt gefällt mir die Axt vom Spielgefühl her ohne Bigsby aber eh besser. Mit der Wraparound ist sie etwas straffer und präziser, vermutlich wegen der deutlich reduzierten Saitenlänge oder so.
Jedenfalls, das Thema Bigsby ist für mich für DIESE Gitarre abgeschlossen :) .
Stoffel
'N alter Freund von mir hatte auf seinen Gitarren diverse 50s Pin Up-Aufkleber ;D . Kommt für mich aber eher nicht in Frage ;) .
mMn gehoert ein plain vanilla nickel-plated ES-335 tailpiece da, und sonst gar nichts, wie im Bild. Trotz wrap-around tailpiece.
(Diese Gitarre hat auch mal ein Bigsby drauf; sie haben die Loecher gefuellt; du must genau hinschauen sie zu sehen. Lange bevor ich sie gekauft habe).
steven
Anbei mal der Status Quo. In Gesellschaft mit Paulaartigen sieht man, dass sie relativ klein ist. An ein Trapeztailpiece hab ich auch schon gedacht gehabt, aber ehrlich gesagt keines gefunden, was mir preislich attraktiv schien UND für 52 mm Saitenabstand geeigntet ist.
Hi Nils,
evtl so etwas? http://www.crazyparts.de/tremolos--vibrolas/index.php (Derek Trucks)
Volka
Hi Nils,
nimm so ein Tailpiece wie es Steven vorgeschlagen hat. Gibt genug Quellen dafür. Und für das String-spacing ist es egal ob 51 oder 52 mm, der Saitenhalter ist genug weit weg vom Steg.
Just m2c
Hi Nils,
so zwischen den Paulinchens stört die Leere hinter der Bridge doch gar nicht mehr, sehen doch alle mehr oder weniger so aus ;)
Das kenne ich in dieser Form ebenfalls und behaute, daß das so gehört, quasi die "dreckige" Variante der Fender Jaguar/Jazzmaster Rocking-Bridge. Solange keine Rollerbridge (die ich hier weder promoten noch ablehnen kann) zum Einsatz kommt, ist es bei den rel. geringen Spannungsänderungen, die das Bigsby macht, besser, wenn diese durch Gewackel von Bridge, Saitenböckchen etc. realisiert werden, als wenn die Saiten auf dem Böckchen herumrutschen würden; das wäre der Stimmstabilität eher abträglich und würde beim Jammerhebeln grässlich Pling-Pling machen.
Nur so: was hast Du mit dem übrig gebliebenen Bigsby vor? Falls das nicht Kunst ist und weg kann wüsste ich einen Interessenten....
Schönen Abend
Andreas
genau das passiert aber - irgendwann macht's "Ping" und die umsponnene Saite rutscht eine Lage weiter und ist total verstimmt. Dafür muss ich nich mal das Bigsby benutzen, Saite ziehen reicht schon.
Ich werd's mir auf jeden Fall merken ;) .
Ich hab noch mal etwas rumüberlegt und -gespielt... den Look des Bigsby finde ich ja rattenscharf. Was, wenn ich das Bigsby einfach "deaktiviert" auf der Gitarre lasse? Ich hab den Hebel-Feder-Mechanismus jetzt mal mit 'nem Kabelbinder fixiert, das wird natürlich nicht halten.
Ich könnte natürlich in die Mulde, in die die Feder eingelegt ist, ein Loch bohren, eine Schraube durchstecken und Arm und Schraube mit einer Gewindehülse miteinander verschrauben...
Jemand eine weniger invasive Idee, wie ich ohne den Saitenzug die Feder spannen kann? Oder sieht das leere Bigsby mit der Wraparound eh total kacke aus?
Darüber hinaus hatte ich auch überlegt, den Retainer Bar auszulassen und direkt auf die TOM zu gehen, aber ich befürchte, der Saitenwinkel ist dann einfach zu flach... (siehe zweites Bild).
Hi Nils,
Ah, ok, das ist unschön. Bei meiner umgestricketen Sheraton passt der maximale Hebelweg ziemlich genau zum Spiel des Steges und es gibt keine Probleme.
Das wäre ja dann Kunst und könnte nicht weg.....
Kostet ja nichts und ist schnell mal ausprobiert. Bei vielen (teuren) Bigsby b6 Gitarren ist das nicht groß anders, auch bei der F-Jaguar/Jazzmaster ist der Winkel sehr flach.
Andreas
Kostet mindestens einen Satz Saiten, und ich hab nur noch einen... und das vorm langen Wochenende ;D
Hast Du nicht auch noch so ein SammelsuriumSpinnenNest aus ZuSchadeZumWegwerfenAltmetall in der KannMan ImmerNochmalBrauchenKiste zum Ausprobieren, bevor die guten AufMeineLieblingsMarkeLassIchNichtsKommen dran glauben müssen?
Andreas
Klar, der Gedanke kam mir auch ;D . ich hab so 'ne Grabbelkiste, da sind unerklärlicherweise 75% tiefe E-Saiten drin, mit so einer hab ich das mal ausprobiert. Kannste vergessen, wenn statt dem idealen Lineal da eine unideale Saite im Spiel ist, ist der Winkel quasi null. Schnarrt wie Atze.
Ok, bei 'nem eingeleimten Hals werden die Optionen dann langsam dünn. Nick Page macht ja gerne Tailpieces, die hinten einen halben Meter überstehen, ich weiß aber nicht, ob das eine ehrliche Option wäre, den Winkel zu verbessern, zumal das mit noch mehr Löchern einhergehen würde, da das Bigsby ja dann nach hinten versetzt werden müsste. Vielleicht dann doch die "Deko-Bigsby" Variante. Ist ja jetzt nicht persönlichkeitsverletzend. Oder benötigst Du den Jammerhaken in der Praxis? Das Stoptail, das Du jetzt verbaut hast, ist klanglich ja eher in Deinem Sinn.
Mit nem geschickt verbautem Arduino kann man den Jammerhaken bestimmt ganz neuen Einsatzzwecken zuführen... :devil:
Andreas
Nee, musikalpraktisch ist das alles komplett bedeutungslos, klanglich ist die Birne eigentlich geschält. Es geht hier um reine optische Oberflächlichkeiten und Eitelkeiten ;D .
Was das ganze noch viel dekadenter macht ist, dass ich kurz davor bin, mir die nächste Axt mit Bigsby ins Haus zu holen, die möglicherweise dasselbe Problem haben wird ;D .
Na dann: Mut zur Lücke ;D
Meine von links auf rechts umgestrickte Sheraton hat einige Löcher mehr, was soll's... ist eine tolle Gitarre. Für guten Sound und Bespielbarkeit bist Du ja eh am Ziel angekommen. Ist dich völlig ok wenn man sieht, das der Benutzer das Ding den eigenen Vorstellungen angepasst hat. Bei großen Namen heißt das dann "Signature Model" und kostet ein halbes Vermögen.
VG
Andreas
Ich finde die Gitarre sieht ohne Bigsby besser aus als mit.
Diesen Trödel ohne Funktion auf der Gitarre zu belassen? :facepalm:
...sieht jetzt im Vergleich zu vorher aus wie eine amerikanische Police-Harley ohne Verkleidung oder ein Indianer ohne Federn... ;D
Danke - ich habe schon gedacht, ich wäre der Einzige, dem es so geht. Ich würde an der Gitarre nichts mehr machen außer sie abzurocken.
Hab ich auch so gemacht. Die Gitarre ist jetzt ein geiler Rocker, der Umbau auf die Wraparound hat sie ein ganzes Stück präziser und knurriger gemacht.
Ich hab tatsächlich kürzlich eine weitere Bigsby-Gitarre erstanden, nämch die Yamaha Revstar 720. Die hatte ähnliche Probleme, wenn auch nicht ganz so schlimm, weil die TOM-Konstruktion nicht ganz so wackelig ist. Der Habe ich jedenfalls die ABM Rollerbridge verpasst, eine klanglich und funktional gute Lösung, aber halt nicht ganz billig.
Insofern baue ich vielleicht irgendwann noch mal das Bigsby auf die Epi zurück, wenn ich denn mich dazu überwinden kann, 'n Hunni für 'ne (weitere) neue Bridge auszugeben. Ist aber eher unwahrscheinlich.
