Technik => Tech-Talk HIWATT => Thema gestartet von: ecki am 25.01.2007 21:36
Hallo Leute
Auch ich möchte euch mal nötigen und mein erstes ,wie sagt man ,“Projekt“ vorstellen.
Eigentlich bin ich ein absoluter Newcomer und muss gestehen, dass ich noch nicht viel Ahnung habe.
Nach einer erfolgreichen Reparatur eines Gitarrenverstärkers allerdings
mit Hilfe von hostettler und Ioco.
Dann durch Zufall Trafo und AÜ bekommen.
Viel gelesen (ganz schön dröge) natürlich, auch die Sicherheitshinweise,
habe ich mich entschieden einen nach Mark Huss Hiwatt zu bauen.
Allerdings mit einigen Hürden, die mich fast zur Aufgabe zwangen.
Wäre ja auch ein Ding wenn es anders wäre.
Das sprengt aber hier den Rahmen und hätte Roman ähnlichen
Charakter, vielleicht für einige zum Lachen.
Ich habe mich genau an das Layout u. Zeichnung gehalten
(praktisch malen nach Zahlen Riv 1.4 und der Entstufe 100 Watt).
Die Bias habe ich auf einer kleinen Platine mit Poti gebaut.
Chassis und alle Halter habe ich selber gebaut.
Ich konnte mich bis zum Schluss nicht für eine Sorte Kabel entscheiden
Daher etwas bunt.
Die Kabel auch noch nicht ganz schön verlegt.
Vorne die Blende und das Gehäuse sind noch in Arbeit.
Und die Verstärkerknöpfe kommen auch noch anders.
Für verbesserungs- Vorschläge bin ich dankbar
Dann kam der Tag. “ Einschalten „ .
Im ersten Moment kein Brummen. Ein Stein viel mir vom Herzen
Ins Wohnzimmer mit dem Ding und die Gitarre angeschlossen.
Und und und ? naja geht so.
Und nun hoffe ich auf eure Hilfe.
1. Die Lautstärke ist bei voll aufgedrehten Poti Zimmerlautstärke,
obwohl er super klingt.
2. der Master hat eine Lautstärkefunktion.
Habt ihr eine Erklärung dafür. Das wäre super!.
Grüsse Ecki
Hier nun noch Bilder.
Sehr schöner Aufbau, hab schon schlimmeres gesehen :)
Überprüf mal alle Signalleitungen, wie viel Widerstand sie gegen Masse haben. Vielleicht hast du wo statt einem 1M einen 100k Widerstand eingebaut oder so.
Master soll doch eine Lautstärker funktion haben? :D
Lg Stefan :)
Wie jetzt: "die Kabel sind nicht schön verlegt" :o
Das ist wohl ein Witz ;D Ich hab noch nie so viele Kabelbinder auf einem Haufen gesehen. Jedenfalls nicht in einem Verstärker ;)
Der Aufbau sieht doch gut aus. Ich hoffe du kriegst die "Kinderkrankheiten" auch noch in den Griff!
Viel Erfolg und dann hoffentlich viel Spaß damit!
mfg
Chryz
Hallo Ecki,
wie ich sehe hast Du ja einen Oszi.
Hänge doch mal einen Sinusgenerator mir 1kHz 200mV an den Eingang
und verfolge das Signal der Vorstufe bis Du den Fehler gefunden hast.
So kannst Du den Fehler eingrenzen.
Herbert
Hallo und willkommen im Forum!
Sehr schöner und Hiwatt-gerechter Aufbau! Ich finde für ein erstlingswerk sehr schön geworden, PTP ist ohne viel Übung auch viel schwieriger "schön" hinzukriegen als ein auf Platinen basierender Verstärker.
Da du ja ein Oszi hast, würde ich mal messen ab welcher stelle, ich tippe mal auf die Vorstufe das Signal nicht mher richtig anliegt bzw. reduziert wird. Evtl. wird es ja an irgendeiner stelle "fast" gegen Masse kurzgeschlossen.
mfg
Chryz
....Naja , Joachim hat mit seinem SLO beispielsweise auch gut was vorgelegt. Und Sooo viele sind es nun auch wieder nicht (aber halt goldrichtig, genausoviele wie man braucht!)
Jow, läuft doch!
Die Röhren hast du von Conrad, was? ;)
Hallo Leute ;D
Ich verstehe das nicht,“ Wahnsinn Wahnsinn“ !!!
Das ihr so aus der Ferne eine Fehlermeldung erkennen könnt und eine Lösung
parat habt. Wahnsinn.!
So, Kramusha hatte Recht.
Ein falscher Wiederstand .
Nun hat er viiiiel WATT
Mit dem Oszi habe ich mal versucht die Bias einzustellen, ???
da waren zwar schöne Wellen und so, aber ich konnte da nichts mit anfangen.
Dazu die Erklärung: ich habe das Ding und das Messgerät von Fluke 85
wirklich billig bekommen, eine 2-stellige Zahl.
UND EIN HAUFEN KABELBINDER :laugh:
Obwohl ich das mal ausprobieren werde mit dem Verfolgen des Signals.
So laut ist er jetzt.
Aber nun haut nicht alle ab.
Die Masterreglung zerrt einfach nicht. Keine Übersteuerung, die ich unbedingt brauche.
Vielleicht hat da ja noch jemand eine Idee.
Grüsse aus Bremen ;D
Das ist eigentlich normal, das Hiwatt nicht verzerrt... ^-^
18 Jahre warte ich auf so einen Satz!!!!! 18!!! *im Kreis hüpf und kicher*
Irgendwann muss sich ja die monatelange Streberei auszahlen *freu*
Hast du einen Schaltplan? Dann kann man ja noch Tuning Tips geben :)
Lg Stefan :)
Wenn ich das in ein paar Monaten lesen werde, wird mir der Beitrag hier nicht gefallen ^^
Das wäre toll .
Obwohl ich schon überlegt habe ihn so zu lassen.
Trotzdem es ist eben kein Original
So ein Gain wäre schon gut.
So ganz verstehe ich das noch nicht, wozu habe ich den ein
1. Normal Volumen
2. Master Volumen
Hier noch der Plan
Grüsse aus Bremen
Bei modernen Verstärkern wird der Regler, der am Hiwatt "Normal Volumen" heißt, Gain genannt. Bei älteren Konzepten hat man (glaube ich zumindest) Master Volume regler unter anderem eingeführt um bei Verstärkern, die über mehrere Kanäle verfügen die Gesamtlautstärke zu regeln.
Im Prinzip regelt also der "Normal" Regler die Verstärkung der Vorstufe.
Der Master liegt vor der Endstufe. Um viel Verzerrung zu erhalten muss du also:
"Normal Volumen" aufdrehen. Dann erreichst du eine Übersteurung der Vorstufe.
Mit dem master stellst du im Prinzip nur die Lautstärke ein.
Bei großer Leistung übersteuert natürlich auch irgendwann die Endstufe.
Aber ein Highgain Verstärker ist der Dr103 trotz MV nun ja nicht gerade... :-\
grüße
Max
Hi Ecki!
Glückwunsch, schöner AMP.
Leider hat der nich so viel Gain, wie auch schon von Dir bemerkt und anderen angemerk(el)t.
Ich weiss nicht, ob ich ihn umbauen würde. Gain geht sicher noch mehr. Platz wäre auch noch da.
andrerseits...
Gib es zu: DU HASST DIE AMPBAUERKRANKHEIT - DU MUSST DEN NÄCHSTEN BAUEN O0
Ciao und viel Spass!
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre4Input_v1.gif Dieses Teil oder?
Versuch mal, die 2 100k Anodenwiderstände gegen größere (220k, 330k, diese Richtung) einzutauschen. Das müsste schon was helfen. Dann die Kathodenwiderstände auf 1k5 runter.
Oder du baust noch einen Amp :devil: Komm schon, du willst es doch auch. Mach einfach *g
lg Stefan :)
----Na gut---- :bier:
Ich danke Allen für ihre Meinungen und Hilfen. ;)
Grüsse aus Bremen
Ist das das neue Gehäuse für den neuen Amp? Wenn ja, bin ich stolz auf dich :guitar:
Lg Stefan :)
Wie schon gesagt, der DR103 ist überhaupt nicht für Higain vorgesehen.
Wenn Du Dich nicht damit zufrieden geben willst, einen Treter davor zu hängen,
könntest Du auch die nicht genutzte Hälfte der V2 als weitere Gainstage nutzen.
Oder mal probieren die beiden V2-Hälften parallel zu schalten?
Würde Bauteile sparen und Du kannst es superleicht umsetzen und wieder rückgängig machen.
Das Parallelschalten zweier Röhren soll ja auch rauschmäßig günstig sein, da das Rauschen
weniger verstärkt wird als das Nutzsignal.
Wie viel mehr Gain das bringt weiß ich wirklich nicht - was sagen die anderen zu der Idee?
Peter
Das parallelschalten bringt einen kleineren Ausgangswiderstand und größere Verstärkung. Das wirkt ungefähr so, als würde man statt 100k einen 200k Widerstand einbauen.
Wobei ich das jetzt nur von der Endstufe übernommen hab. Oder? Omg, ich bin heute total verplant. :/ Oh, ist eh erst halb 7. Komisch
Lg Stefan :)
Wie gesagt, ich bin begeistert von dem Sound.
Und das bei meinem ersten EMP,irgendwie voll dynamisch und klar.
Vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt mit den Kondensatoren und Widerständen.
Auf jeden Fall würde es sich lohnen das noch mal weiter zu machen.
Grüsse aus Bremen
Grüße aus Buxtehude nach Bremen!
Welcher Kanal klingt denn so klasse? Ich vermute mal der Bright?
Welchen Schaltplan hast du für den Hiwatt genutzt? Das interessiert mich... Dann könnte ich dir vielleicht noch ein paar Tipps geben.
VIele Grüße!
Kim
Hallo ecki,
schau mal auf der Seite von mhuss nach dem Early 80s Two-Input "OL" Preamp.
Nach dieser Schaltung kannst Du die noch freie Hälfte der V2 vor die Klangregelung setzen.
Herbert
wegen des Gains: Du hast aber schon versucht wie's mit beiden Eingängen gebrückt klingt (also Brilliant und Normal mit'm Kabel brücken und dann Gitarre ran und beide voll auf, Master runter)?
Ich hab momentan hier nur nen Normal Kanal vom Hiwatt als Clean in meinem Eingebau-Amp, und der zerrt halt immerhin leicht im oberen Gain Bereich... Clean is anders... Sound City ist clean :)
Hier ist ein Video von nem Hiwatt DR103 (achtung, der Typ Nervt :)):
http://www.youtube.com/watch?v=n5xPfhFb7AM
Anfangs hat er nen Verzerrer davor... Aber nachher zerrt der ja schon leicht wenn er ihn brückt. Schon Overdrive-mäßig. Ist halt nicht wirklich High-Gain, aber gut.
Johannes
