Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: lewis am 27.11.2020 10:22
Der 5E3 HIGH - Power hat eine festen Bias spannung , kann ich das mit eine potmeter einstellbar machen.
Mit freudliche grusse.
Seldon
Ja, das geht. Ersetze R26 durch eine Poti/R-Kombination...
Hallo zusammen, der Hi Power klingt super, allerdings hat das Kit unglaublich viel Bass. Was kann ich tun, um die Basswiedergabe zu reduzieren? LG - Axel
Vielleicht erst mal C1 verkleinern. 10uF oder noch kleiner.
Evtl. auch C2 und C3 auf 47nF oder 22nF.
Ich mag aber viel Bass :-)
Grüsse, Bernd
Hi Bernd,
besten Dank und sorry für die späte Antwort. Wenn ich es richtig verstehe, wären das dann die folgenden Bauteile:
C1: cax-10-63 oder cax-4.7-63
C2/C3: cma022 oder cma047
Und noch eine Frage: An welchen Erdungspunkt kommt die Erdung der Heizleitung (2*100 Ohm) sinnvollerweise?
Wäre nett, wenn Du mir noch eine kurze RM geben könntest.
Lieben Dank - Axel
Ich denke, am effektivsten dürfte C1 auf 4,7 uF sein. Die Koppelkondensatoren haben nicht so einen grossen Effekt, wenn man nicht extrem kleiner wird.
Sehr hilfreich sind diese Calculators:
https://www.ampbooks.com/mobile/amplifier-calculators/cathode-capacitor/
https://www.ampbooks.com/mobile/amplifier-calculators/coupling-capacitor/
Die Widerstände für die Heizung brauchst du doch garnicht. Soweit ich weiss hat der Trafo eine Mittelanzapfung, die auf Masse liegt.
Grüsse,Bernd
Grüsse,Bernd
Hi Bernd, besten Dank für die schnelle Antwort. Dann probiere ich das einmal aus. Schönen Sonntag noch - Axel
Grüsse,Bernd
Hi Bernd, ich habe C1 auf 4,7 uF verkleinert, das Ergebnis ist aber nicht wirklich deutlich. Ich habe mir auch die Calculators angeschaut - echt klasse!! Wenn ich R7 (im Calculator RL) von 100K auf 50K reduzieren würde, ist die Reduktion deutlich stärker. Kann ich das gefahrlos machen? LG - Axel
Damit reduzierst du die Verstärkung der Stufe. Und zwar nur im Normal Kanal. 100k bis 220k sind da eher üblich.
Kannst mit C1 noch weiter runter gehen 2.2 uF oder gar 1uF.
Könntest auch C6 (Ck 2. Stufe) noch verkleinern.
Oder liegt es vielleicht doch an deiner Box/Speaker?
Grüsse, Bernd
Grüsse, Bernd
So, habe es mit verschiedenen Boxen probiert. Das macht einen Unterschied, aber trotzdem bringt er mir zuviel Bass. Ich habe jetzt zusätzlich noch C6 auf 10uF getauscht und es ist etwas besser geworden. Ich werde jetzt nochmal mit beiden runtergehen. C1 auf 2,2 und ggf. 1uF wie von die vorgeschlagen und C6 ggf. auf 4,7.
Noch eine Frage: Auf dem Board sind - wie beim normalen 5E3 auch genutzt noch ein Widerstand parallel zu einem Elko eingezeichnet, die beide von Pin8 der beiden Endstufenröhren weggehen. Beim HiP ist dies im Schaltplan nicht vorhanden und im Layout gebrückt zur Masse. So habe ich es auch gemacht. Welche Wirkung hat es, hier die Kombi aus Widerstand/Elko einzulöten?
Lieben Dank für Deine / Eure Antworten - Axel
Der Widerstand/Kondensator Kombi ist der Kathodenwiderstand bzw Kathodenbypasskondensator der Endröhren wenn der Endstufe in Kathodenbias laufen soll.
Das hat der "normale" 5E3 aber der HiP braucht das nicht weil er eine externe, feste Bias Spannung bekommt. Insofern also diese beiden Bauteile NICHT hinzufügen.
blues
blues
Besten Dank!!
