Technik => Tech-Talk Mesa Boogie => Thema gestartet von: Rollo am 22.11.2016 20:09
ein Express 5:25 macht Ärger: Umschalten auf Gain-Kanal 2 geht nur gelegentlich richtig, meistens kommt dann nur ein unverzerrter Ton. Clean läuft er wie er soll. Generell ist der Grundbrumm dieses Modells im Zerrbetrieb gewöhnungsbedürftig, gilt als 'designbedingte Eigenart' des 5:25. Röhren sind vollständig gewechselt, der Defekt, Wackelkontakt oä. liegt vermutlich im Bereich der Fassung von V2, da die Umschaltung nach Umstecken dieser Röhre bisweilen wieder klappt. Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
Danke für Tipps & Hilfe
Rollo
Plan gibt's hier :
http://elektrotanya.com/mesa-boogie_express_5-25_5-50_sch.pdf/download.html
da hilft nur aufm Tisch aufbauen, warten bis er den Fehler macht und dann messen, wo die Schaltspannung verloren geht (wenn es diese ist, die den Fehler verursacht.)
Ja, richtig, mühsamer "A**loch-Fehler, aber so ist das :-)
