Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Jürgen am 12.06.2022 18:52
ich habe hier einen Engl E620, der nicht so will, wie ich es will. Ich habe ihm 3 neue 12AX7 spendiert, weil die alten ziemlich mies ausgesehen hatten. Nach dem Einschalten funktionierte er für 10 Minuten, dann war plötzlich Ruhe. Der Trafo war heiß geworden und ich vermutete schon, dass selbiger den geist aufgegeben hat. Heute funktioniert er auf einmal wieder, ich nehme an, dass der kleine Trafo eine thermische Sicherung besitzt? Auf jeden Fall muss zu viel Strom geflossen sein. Den Strom zu messen gestaltet sich etwas schwierig, es gibt keinen Punkt, wo man ein MM in Reihe reinhängen kann. Jetzt tippe ich auf die alten Elkos, die vielleicht einen Plattenschluß o.ä. haben? Hat jemand einen Tipp, wie ich systematisch vorgehen könnte?
Was anderes: die Schaltungsmasse hat keine direkte Verbindung zum Schutzleiter. (12K Ohm). Der PE geht an eine Diode BY 255 und gleichzeitig an einen Kondensator 47nF/630V. Diode und Kondensator sind parallel geschaltet und gehen dann an Schaltungsmasse. Funktioniert das denn im Fehlerfall? Habe ich so noch nicht gesehen.
Schöne Grüße, Jürgen
Ich habe zwischenzeitlich die Dioden von der Sekundärseite ausgelötet und musste leider feststellen, dass der Trafo wieder warm wird und nach ein paar Minuten nur noch 22V Wechselspannung ausgibt. Mit 10mA Belastbarkeit für 3 Röhren sind diese Trafos wohl zu klein dimensioniert, im Netz liest man es öfter, dass diese Trafos den Geist aufgegeben haben. Engl glaubte wohl, dass wenn sie 5mA einsparen, sie dann das ganz große Geschäft machen?
Weiß zufällig jemand, ob so ein Netztrafo noch irgendwo erhältlich ist? Im Anhang mal ein Bild von so einem defekten Trafo.
Hier ein leserliches Bild des Trafos mit den Werten. Ob sowas noch zu bekommen ist?
Grüße, Jürgen
Ich würde es mal mit dem hier versuchen:
https://www.tube-town.net/ttstore/ringkern-netztrafo-27va-preamp-engl-520.html (https://www.tube-town.net/ttstore/ringkern-netztrafo-27va-preamp-engl-520.html)
Gerhard
Danke, den habe ich mir schon angesehen. Leider hat der Sec 1 nur 25V. Die Schalterei läuft mit 24V-Relais und diese Spannung wird mit einem 7824 stabilisiert, der ja mindesten 3 Volt mehr braucht, um zuverlässig zu arbeiten.
Ich habe heute mit sehr netten und kooperativen Engl-Leuten telefoniert, sie versuchen jetzt, so einen Printtrafo noch irgendwo aufzutreiben.
Gruß, Jürgen
25v is AC,once you rectify and filter that goes over 30Vdc easily,no problem
Yes you are right. Thanks.
Da hat er schon recht, aber die Dioden für die Gleichrichtung brauchen auch nochmal bissl Volt. Ich habe das Problem grad mit meinem Midi. 5V-Abgang am Trafo reicht einfach nicht für eine sichere 5V-Versorgung per 7805. Auch die 6,3V reichen nicht! Erst, als ich eine LowDrop und Schottky-Dioden verwendet habe, kam ich auf knapp 8V am Eingang des Spannungsreglers. Jetzt habe ich hinten auch keine Einbrüche mehr und siehe da, die 20MHz, die in meinem Amp rumgeisterten, sind plötzlich auch weg...
gruss, corne
Okay,
aber das hängt doch ganz klar erstmal von der Höhe der AC-Spannung ab .... das ist doch ein einfaches Rechenexempel:
bei 5 V AC hast Du gleichgerichtet theoretisch ca. 7 V DC, das reicht also überhaupt nicht für die geforderten 3 Volt mehr für die Glättung auf 5 Volt DC.
bei 6,3 V AC hast Du gleichgerichtet theoretisch ca. knapp 9 V DC, das reicht zwar theoretisch knapp, in der Praxis hast Du aber immer Verluste ... also geht zumindest bei starker Belastung des gesamten Trafos das Ganze wohl auch in die Knie ....
der Threadstarter hat hier jedoch 25 V AC, daraus werden bei Gleichrichtung theoretisch 35 V DC. Selbst bei einigen Verlusten reicht das ganz locker, um auf 24 V zu glätten ... das ist stets jenseits von gut und böse. Vor allem hat er auch auf der Wicklung kaum zusätzich andere ernstzunehmende Belastungen
Also das funzt sicher, sofern alles andere in Ordnung und einigermaßen ausreichend dimensioniert ist (z.B. die Stromleistung).
Du kannst auch den 7805 Spannungsregler durch eine Low Dropout Variante ersetzen und die Gleichrichterdioden durch low dropout Typen.
Das hat bei mir fast immer geholfen, stabile 5V zu erzeugen
Die Strombelastbarkeit des Ringkerntrafos aus dem Shop reicht auf jeden Fall, sie ist sogar höher, als die des Originaltrafos. Schwierigkeiten sehe ich nur in der mechanischen Befestigung des Ringkerns. Die Leiterplatte ist sehr dünn, da könnte es Probleme geben. Allerdings ist im Gehäuse viel Platz, man könnte etwas konstruieren, mit Blech oder Metallschienen, und den Trafo zuverlässig und schön fest einbauen. Bleibt die Frage, ob man das überhaupt darf.
Grüße, Jürgen
