Sozialstation => Transistor-Verstärker => Thema gestartet von: franzjoy am 11.09.2020 12:24
Titel: Solidano - 5W FET Amp (oder 25W Heizung)
Beitrag von: franzjoy am 11.09.2020 12:24
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein paar hübsche Leistungs-MOSFETs gefunden, und etwas damit rumexperimentiert, und das ist dabei rausgekommen:
Der Solidano.
Eine 25W-Heizung...äh 5W FET-Verstärker für (wie ihr euch bei mir denken könnt) High-Gain-Sound.
Die MOSFETs hatte ich eigentlich für eine AB-Endstufe eingeplant, fand aber gerade kein passendes Netzteil (+/- 25V) und brauchte eine Single-Supply Lösung.
Daraus ist dann diese Single-Ended-Endstufe mit einem einzigen 2SK 1058 geworden.
Als Notlösung entstanden, hat diese primitive Schaltung aber einen verblüffenden Sound.
Durch den 100mOhm-Widerstand am Lautsprecherausgang ist der Dämpfungsfaktor richtig übel (aus HiFi-Sicht). Zwar verliert man eigentlich Leistung, aber subjektiv ist der Klang lauter.
Wer die Endstufe nachbauen möchte muss unbedingt auf die Kühlung achten!
Der Drain-Widerstand ist nicht aus Spaß mit 50W ausgezeichnet.
Ohne ausreichende Kühlung und sicheren Aufbau besteht hier enorme Brandgefahr (siehe den angebrannten Unterleger auf dem Foto)!
Eigentlich sollte man so eine Endstufe gar nicht bauen...(die Verlustleistung entspricht etwa 25-35W)
Der Vorverstärker basiert auf den "typischen" JFET-Emulatoren, wie Dr. Boogie, Boba FET, usw.
Eigentlich nichts besonderes, abgesehen von den Feedback-Caps an Drain und Gates - die verhindern fieses Pfeifen durch Rückkopplungen und begrenzen auch die sonst überpräsenten Höhen von Silizium.
Interessant ist auch, dass man hier keine Impendanzwandlung zwischen Vor- und Endstufe benötigt, da die Eingangsimpedanz der Endstufe sehr hoch ist.
Der Pegelverlust durch die Klangreglung ist ebenfalls erwünscht.
Sind alle JFETs richtig eingestellt kann das Signal +/-15V überschreiten und damit den MOSFET ordentlich übersteuern (was nicht so toll klingt).
Damit wären wir auch beim Problem des Amps: Das Bias der JFETs.
Die Schaltung kann mit allen FETs arbeiten die eine Abschnürspannng (Vgs(off)) von -1 - -2V aufweisen. Der J113 ist ganz gut (laut Datenblatt 0.5-3.0V) aber man braucht schon ein Dutzend oder mehr um die Nieten auszusortieren.
Trimmer würden auch nicht helfen, da die Gate-Widerstände auch auf den Frequenzgang einwirken, und man bei einem FET mit sagen wir Vgs(off) von -4V die ganze Stufe neu berechnen müsste.
Der Preamp kann übrigens nur High-Gain. Für Clean-Sound muss man eine andere Vorstufe verwenden.
Demnächst folgen hoffentlich ein paar Klangbeispiele, und ein Aufbau auf Platine. Dann irgendwann noch ein hübsches Gehäuse.
Der Verstärker hat buchstäblich einen extrem heißen Sound und steht zumindest in Punkto Wärme einer Röhre nichts nach.
Viele Grüße und ein schönes Wochende!
Titel: Re: Solidano - 5W FET Amp (oder 25W Heizung)
Beitrag von: franzjoy am 12.09.2020 12:49
Hier das Sound-Demo: https://soundcloud.com/franz-joy/solidano-demo (https://soundcloud.com/franz-joy/solidano-demo)
Aufgenommen mit einem SM57 über eine TT-Cabs 1x12 REX mit Jensen Jet Tornado Neodym.
Die Gitarren-Tracks haben jeweils einen Low-Cut bei 90Hz und einen High-Cut ab 10kHz.
Will it Chug?
Beitrag von: guanre am 12.09.2020 13:41
Ja, gefällt mir, amtlich.  :topjob:
Beitrag von: Laurent am 12.09.2020 17:37
Klingt schön stramm,  :topjob:
