Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: cliff am 21.04.2007 12:00
Hallo Allerseits! ;D
War ja ein bisschen still geworden um meine Clone-Aktivitäten, aber jetzt gibt es wieder etwas Neues zu berichten.
Da ich von meinem "Jo-Slo-Clone" noch einiges an Teilen übrigen hatte und Marc für die Bauanleitung seines "Classics" auch noch einen Betatester braucht ( ;D) habe ich jetzt angefangen, die ersten Teile für dieses aufregende Projekt: den "Müller-Classic-Clone", zusammen zu tragen, damit es mit dem Bau dann bald so richtig losgehen kann.
(http://www.smiliemania.de/smilie132/00001776.gif)(http://www.smiliemania.de/smilie132/00001776.gif)(http://www.smiliemania.de/smilie132/00001776.gif)(http://www.smiliemania.de/smilie132/00001776.gif)
Die Boards habe ich von Marc bekommen. Die hat er netterweise schon gebohrt und mit Eyeletts bestückt.
Ich brauche nicht zu erwähnen, dass die Boards makelos und super verarbeitet sind (dafür noch mal ein Dankeschön an Marc!).
Sockel (und ein paar andere Kleinigkeiten) hatte ich noch vom letzten Clone und Marc hatte mir noch ein paar Kabel vom TT mitbestellt. Ein paar Bauteile wie Klammern und ein paar R's habe ich dem Marc dann auch noch abluxen können. :laugh:
In der nächsten Zeit werde ich versuchen, alle Teile zusammen zu bekommen. Zwischendurch könnte man schon mal die Boards bestücken. Da wollte ich dann auch mal die Mustards vom TAD austesten.
Anbei schon mal ein paar Bilder vom derzeitigen Stand der Dinge (Teile). Dank der Teilestückliste, die Marc ja erstellt hat ist diese Thema aber leicht zu bewältigen.
Euch noch ein schönes Wochenende und viele Grüße,
Klaus
Das sieht aber ordentlich aus!
Haste gut hinbekommen.
An deiner Stelle würde ich die Potis noch ein bisschen anders platzieren.
;D ;D
:urlaub:
;D ;D
:urlaub:
Danke!
Ich nenne es "loses Point to Point". So mache ich auch Reparaturen. Ich trete das zu reparierende Teil ab und schmeiße das neue rein. ;D
Gruß Klaus
Jaja, Wireless kommt jetzt in Mode ;D (oder ist schon)
Hallo Klaus,
es geht also los! Vielen Dank auch für die lieben Worte.
Ich wünsche Dir ganz viel Erfolg beim Aufbau und noch mehr Spaß beim Spielen danach.
;D ;D ;D
Viele Grüße und viel Spaß beim Bauen,
Hallo, Klaus,
bin schon sehr gespannt. Aber halt' Dich ran, ich will das Teil im Sommer sehen :)
Grüße nach HH,
Joachim
Hallo, Klaus,
Grüße nach HH,
Joachim
Oh man, das wird eng. Du vergisst, dass ich nicht Marc M. heiße. ;D
Mal sehen vielleicht schaffe ich es und lassen ein Kabel zum Anlöten für Dich über. ;D
Viele Grüße, Klaus
Oh man, das wird eng. Du vergiss, dass ich nicht Marc M. heiße. ;D
Jepp, aber Du heißt auch nicht Joachim M. ;D Also es gibt keine Ausrede, dass es gleich ein halbes Jahr dauert ;)
Joachim
Joachim
Du hast ja recht Joachim. ;D
Ich will mich ja auch beeilen. Dann werde ich wohl gleich schon mal die Trafos und das Chassis bestellen müssen. :'( ;D
Viele Grüße, Klaus
Ich wußte es ;D
Joachim
Dann mal auf zu Ingo ...
Er nimmt ja aber erst wieder ab 02.Mai Bestellungen an. Probiers halt einfach mal.
Wo bekommst Du das Chassis denn her?
Da ich noch nicht alle Teile habe, aber schon etwas löten wollte, habe ich schon mal das gemacht, was ohne weiters möglich ist. Dazu zählen erst mal die Boards. Die will ich zuerst fertig machen und dann kommt der Rest.
Damit halte ich mich zwar nicht ganz korrekt an die Bauanleitung, aber ich denke in diesem Fall ist das nicht ganz so schlimm (und ich hoffe auch, das Marc da ein Auge zudrückt ;))
Ich habe also Heute angefangen und das Biasboard fertig gestellt (fast, es fehlt noch ein kleiner Widerstand). Das ist gar nich mal so einfach, denn in manchen Löchern muss neben den Beinchen der Bauteile auch noch ein Kabel von unten mit angelötet werden. Damit das dann auch ordentlich auschaut, muss man sich wirklich Mühe geben. Kritisch ist auch das Anlöten des Trimpotis, da ein Beinchen vom Gehäuse verdeckt wird. Ich habe es aber hinbekommen (nach mehreren Wutanfällen ;))
Anbei natürlich ein paar Bilder. Die Bohrungen für das Trimpoti sind so exakt, dass es nicht besser geht. (Das hat Marc spitze gemacht!)
In den nächsten Tagen werden noch ein paar Parts bestellt und dann kümmere ich mich um das Chassis.
Viele Grüße, Klaus
Hallo Klaus
Sieht gut aus.Was mir nicht gefällt sind die recht kurzen Elkobeinchen.Da wird beim Löten für meinen
Geschmack zuviel Hitze ins Innenleben der Elkos transportiert. Gruß aus HH--.-loco
Hallo Klaus
Hallo Loco!
Die sind schon recht kurz, aber anders ging das nicht, da sich die Elkos sonst mittig berührt hätten.
Das mit der Hitze ist allerdings ein Problem. Ich hoffe sie haben es überlebt. :-\
Vielen Dank und Gruß, Klaus
die Beinchenlänge ist kein Problem. Die Elkos sind für stehende Montage und Wellenlöten ausgelegt. Man sollte nur nicht minutenlang mit dem Lötkolben dranbleiben.
Die Boards sehen klasse aus!
Ob man eine Platine durchs Wellenlötbad schickt,oder ein Eyelet voll Zinn laufen läßt ist schon ein Unterschied.
Die erheblich größere Zinnmenge braucht länger zum Abkühlen und ein Teil der Wärme landet bei der Beinlänge
im Elko. Gruß--.-loco
Hallo, Klaus,
ich hatte die Bilder noch garnicht gesehen. Ich bin so stolz. Man sieht sofort, wo Du Drähtebiegen gelernt hast :).
Wegen den Elkos hätte ich auch keine Bedenken. Man darf nur nicht zu kalt Löten, damit man nicht ewig an der Lötstelle herumdoktert, sondern eher etwas heißer und dafür schnell. Und wer immer noch Bedenken hat, kann beim Löten eine Metall-Krokoklemme an die Beinchen klemmen, die leitet dann einen Teil der Wärme ab.
Joachim
Hallo, Klaus,
Joachim
Hey Joachim!
Vielen Dank für das Lob. Ich bin ja leider noch nicht allzu weit gekommen, weil leider noch ein paar Teile fehlen.
Dann wird aber wieder fleißit weitergebogen, damit der Amp zum Sommer auch fertig ist. ;)
Ja wegen der Wärme beim löten habe ich mir auch schon etwas gedanken gemacht. Ich löte eigentlich immer mit einer Temperatur (kann ich zum Glüch an der Lötstation einstellen) von 330°C. Das hat bisher immer gut geklappt. Ausser beim RG174, dafür ist alles zu heiß. (hattest Du ja auch mal geschrieben) ;D
Dafür wollte ich mal das Teflonkablen von Bürklin austesten.
Viele Grüße, Klaus
Moin, Leude!
Auch ich bin dabei, das geniale Konzept von Marc in eine weitere Incarnation zu bringen. Ich hab mich schon mit Marc in Verbindung gesetzt und jede Menge hervorragenden Support bekommen
Nachdem mir am letzten WE ein extrem ärgerliches Mißgeschick die 1. Generation Boards versaut hat, habe ich heute GFK für den 2. Versuch bekommen. Und zwar Schwarzes!!! Als kleine optische Demonstration hänge ich hier mal ein Foto an. Ich hoffe die neuen Boards bis zum WE geschnitten und gebohrt zu haben. Ich halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden!
Timo
Moin, Leude!
Timo
Hey, dann mach gefälligst einen eigenen Thread auf, Du Cloner! ;D ;) ;D ;)
Dann bist Du der andere mit dem Müller Classic Trafo Set. So, so (hab ja beim Ingo auch schon angefragt). Was ist den mit dem anderen Boards passiert?
An dieser Stelle kann ich es ja auch noch mal schreiben, das der Support von Marc wirklich Weltklasse ist.
Hier geht es auch demnächst weiter.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo, Klaus!
Natürlich mach ich meinen eigenen Thread auf. Ich kann mich allerdings nicht auf einen "Fastest Amp Build Contest" einlassen, da ich durch Beruf, Frau,Kind, Haus, Garten usw. ne Menge zu tun habe und den Amp in meiner kargen Freizeit bauen muß. Außerdem bezweifle ich, daß ich es so ordentlich wie Marc oder Du hinbekomme, denn ich bin von Natur aus Chaot!
Die Trafos bei Ingo habich erst heute angefragt. Außerdem brauch ich auch nur NT und Drossel, da ich noch einen geeigneten AT habe.
Ich wünsche uns beiden viel Erfolg! ;) ;D 8)
Hallo, Klaus!
Hi Timo!
Soll ja kein Wettrennen werden, sonder es sollen zwei klasse aufgebaute Amps dabei rauskommen.
Das mit der kargen Freizeit kenn ich allerdings auch, da kann ich Dich bestens verstehen. Bin ja schon froh, dass ich das Biasboard fertig bekommen habe.
Mal schauen, wann es weitergeht. Heute war ich mal beim TAD Shoppen. ;D
Wer dann das andere Trafoset geordert hat, würde mich ja aber mal interessieren.
Viele Grüße, Klaus
Hallo liebe Tube Towner!!!
Ich habe mich dazu entschieden, diesen Fred etwas abzuändern.
Hier der Grund:
Ich hatte ja angefangen mit der Beschreibung von Marcs „Müller Classic“,
eben diesen Amp aufzubauen. Dazu gab es eine Menge Mailverkehr und
einige Telefonate, in denen Stücklisten auf den neuesten Stand gebracht
wurden und bereits hier und dort optimiert wurde.
So ist die Idee gereift, aus dem „Müller Classic“ einen Bausatz zu machen
und da ich ja eh am Anleitung testen war, werde ich diesen Fred (wie
bereits oben erwähnt) in eine Stück für Stück Baubeschreibung des
„Müller Classic“ Bausatzes abändern.
Den "Müller Classic" Bausatz wird es so wie es aussieht als
Komplett-Bausatz oder auch in mehrere Sätze unterteilt geben. (genauere
Infos dazu gibt es bei Marc):
1) Den Mechanik Satz (Chassis, Trafos, Frontplatten, Sockel, Schalter,
Buchsen, Potis, Schrauben, Kleinzeug etc.)
2) Den Elektronik Satz (mit R's, C's, Relais, Kabellage, etc.)
3) Den Röhrensatz (was könnte da wohl drin sein? ;D)
4) Der Eyelet-Board-Satz (Boards mit Eyelets, Abschirmblech)
5) Das fertig montierte Headshell
Die Baubeschreibung wird in mehrere Kapitel unterteilt sein, die
angefangen
mit den Boards bis hin zur Endmontage und Inbetriebnahme den gesamten
Aufbau beschreiben (auf diesen gehe ich in den nachfolgenden Posts näher
ein).
Ich will dabei versuchen meinen Bau so genau wie möglich zu
dokumentieren, damit es auch für andere einfacher werden wird, den
Bausatz gediegen zusammenzubauen. Am Ende wird es dann eine komplette
Aufbaubeschreibung für den Bausatz geben.
Als nächstes geht es dann mit dem NT Board los.
Bis dann.
Viele Grüße, Klaus
P.S. An dieser Stelle noch mal ein dickes, fettes Dankeschön an Marc, der mich bei der Planung super unterstüzt und mir auch einiges an Teilen organisiert hat.
jaja, Klaus hat mich schon lange wegen einem Classic-Bausatz angesprochen, jetzt muss er als Beta-Tester da auch durch. ;D ;D ;D
Da evtl. nicht jeder über die Einrichtungen, Zeit, Geduld, Lust, ... verfügt, Sachen wie Chassis etc. selbst nach den Bohrschablonen anzufertigen,
wird es diese Teile auch fertig bearbeitet geben.
Gerne werde ich hier den technischen Support leisten, glaube aber bei Klaus' Akribie wird das nicht allzu oft nötig sein.
Die ersten Kapitel der Anleitung, die Klaus angesprochen hat, sind geschrieben, ich hänge hier einfach mal eins zum Lesen als pdf rein.
Der Müller Classic als Bausatz ist ja mal eine super Sache! Gibts da schon ´ne Preisvorstellung, was das kosten wird? Gibts Rabatt für Forenmitglieder ? ;D
mir fehlen noch ein paar Angebote, dann kann ich mehr sagen.
Heute soll es also losgehen und zwar mit dem NT Board (Das Biasboard habe ich ja schon fertig, wird aber noch mal besprochen):
Das Netzteil-Board
Auf dem Netzteil-Board sind bis auf die großen Becherelkos alle Bauelemente zur Spannungsaufbereitung für die Hochspannung Ub+ und die Heizungen vorhanden.
Zuerst wird der Sicherungshalter auf dem Board mit einer M3-Schraube montiert. Zwischen den Sicherungshalter und das Board wird als Abstandshalter eine Mutter eingeschraubt.
Anschließend werden die einzelnen Teile laut Bestückungsplan aufgebracht (siehe Grafik im Anhang). Hier lohnt es sich sorgfälltig zu arbeiten, damit es nachher gut aussieht. Besonders bei den dicken Beinchen der Dioden ist darauf zu achten, das sie möglichst knapp in die Eyeletts passen, da man sonst Schwierigkeiten bekommt, andere Leitungen, oder Drähte mit hineinzubekommen.
Beim Netzteil werden zu diesem Zeitpunkt keine Leitungen an der Oberseite angelötet.
Die Ösen an denen später die Trafowicklungen etc. angeschlossen werden, werden zunächst nicht verlötet sondern nur mit einem kleinen Lötpunkt gegen herausfallen gesichert (bei den beiden parallelen Verbindungsdrähten links neben C47 in der Draufsicht und bei R92).
Um später beim Einlöten des C48 nicht die Kabel an der Unterseite auszulöten biegt man das Beinchen in der Öse zu einer Lötöse, durch die die Masseleitung hindurchgeführt wird (Ich durfte das gleich zweimal machen, da ich 100 Ohm nicht von 100 kOhm unterscheiden kann :(). Wichtig ist, die Masseleitung nicht zu trennen, sondern auf Höhe der gebogenen Öse etwas zu isolieren, hindurchzuziehen und dann festzulöten.
Am Ende der Beschreibung ein kleines Resume:
Dieses Board ist, wenn man es ordentlich machen möchte, sehr Zeitintensiv und verlangt einem schon hier und dort gute Nerven ab.;D Handwerklich sollte man auch nicht zu ungeschickt sein, da gerade die Öse an der Unterseite des Boards knifflig herzustellen ist. Auch ist es mitunter schwierig (habe ich oben bereits kurz angedeutet), Beinchen des Bauteils, einen Draht von oben und noch eine Leitung von unten in die Eyeletts zu bekommen. Wenn man allerdings die Beinchen und die Drähte sauber biegt und vor dem Löten kontrolliert, ob noch etwas platz ist, ist alles halb so wild. Auf jeden Fall wird Sauberkeit aber mit einem fantastisch aussehenden Board belohnt.
Anbei eine Grafik zum Bestücken und ein paar Detailbilder des NT Boards.
Viel Spaß damit.
Als nächstes schiebe ich das Biasboard nach.
Viele Grüße, Klaus
Und hier die restlichen Bilder!
Heute geht es weiter mit dem Bias Board.
Da gibt eigentlich nicht ganz so viel zu schreiben, denn auf diesem Board sind ja nicht allzu viele Teile drauf. Dennoch gilt auch hier wieder sorgfälltig die Beinchen der Bauteile zu biegen, damit es A) alles passt und B) gut ausschaut.
Anders als Marc es gemacht hat, habe ich die Masseleitung an den beiden Elkos nicht Isoliert. Die Beinchen dieser bieden müssen kurz gehalten werden, da sie sich sonst in der mitte Berühren (das Thema hatten wir ja schon etwas weiter oben).
Ein Problem ist auch ein Beinchen am Trimpoti, da es vom Gehäuse verdeckt wird. Da hält man den Lötkolben unten gehen die Aderendhülse und lässt die mit Zinn vollaufen. Danach kann man bequem die Leitung anlöten.
Resume zu diesem Board:
Dafür, dass es simpel aussieht steckt auch in diesem kleinen Board eine menge Arbeit. Besonders auf die Feinheiten mit dem Draht an den beiden Elkos und die Befestigung des Trimpotis ist zu achten. Dabei hat es natürlich auch eine menge Spaß gemacht, besonders, wenn mandas fertige Resultat in den Händen hält.
Als nächstes möchte ich das Boosterboard machen, aber das wird noch etwas dauern.
Viele Grüße, Klaus
Es ist zwar noch nicht ganz durch, aber ich habe schon mal das Bossterboard, soweit es meine Teile zulassen angefangen. Dabei habe ich mir für die Masseleitung wieder mal etwas einfallen lassen. Man glaubt es kaum, es sind Ösen.... ;D
Die machen mir ja am meisten Spaß.
Vorab erst mal Bilder. Den Bau muss man nicht großartig dokumentieren, da auf diesem Board wenige Teile verbaut sind.
Wichtig ist, dass man die Aderendhülsen, in denen das Relais sitzt ordentlich mit Lötzinn vollmacht und das man die beiden Leitungen daussreichend lang macht (die, die jetzt angelötet sind sind falsch, also. Besonders die Grüne. (davon kommt noch später ein Bild)
Erst mal die Ösen.
Viele Grüße, Klaus
Hey Klaus,
wird wirklich klasse!
An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank fürs Anleitung und Teile testen!
Das nächste Kapitel ist gerade fertig geworden (Heizungsverlegung).
Das hat der Junge alles von mir gelernt :angel: ... ich bin so stolz ;)
Übrigens Klaus, ich hab den Amp schon gehört. Zugegeben nicht den Clone, aber immerhin das Original :devil: :guitar:
Joachim
Joachim
Es war ja wohl ein netter Tag beim ACY, wie ich schon von einigen der Teilnehmer erfahren durfte, mit ordentlich Rock'n'Roll. Mist, ich wohne einfach zuweit weg. Dafür konnte ich an dem Tag den Jo-Slo-Clone durchgemessen (saubere 110 Watt hat der Kasten)
Was das Biegen von Drähten angeht, kann man sich beim Jo-Slo (also vom Joachim) einiges abgucken.
Klaus
Moin Klaus,
110W sind nicht schlecht. Und das Drähtebiegen hast Du wirklich drauf. Aber weißt Du was, ich komm' im Sommer einfach mal vorbei ;) Sooo weit ist HH nun auch wieder nicht weg ...
Joachim
Guten Morgen,
genau, fahr im Sommer mal vorbei und schau Dir an ob Klaus die Drähte auch alle richtig gebogen hat ;D
Dann kannste auch gleich vergleichen, ob sein Classic wie das Original klingt. Obwohl, die letzte Modifikation kennen bisher nur meine Ohren ...
So, ich geh jetzt dann mal demnächst frühstücken! Mahlzeit.
Ich halte mich mal kurz nicht an die Anleitung, in der jetzt eigentlich das Booster Board folgen sollte. Da es aber trotzdem weitergegangen ist, wollte ich mal ein paar Bilder vom Preampboard posten, mit dem ich kürzlich angefangen habe. Eine genaue Beschreibung hierzu wird dann entsprechend der Anleitung folgen (und auch noch mehr Bilder ;D). Das Preampboard ist noch nicht 100% bestückt (sowohl oben, als auch unten).
Ich hoffe es weiß zu gefallen.
Viele Grüße, Klaus
Hi Klaus,
saubere Arbeit! Mittlerweile dürftest Du hier im Forum der Spezialist für saubere, exakte "Bauteile-Winkelbiegungen" (und Ösen, natürlich!) sein :angel:
Da kann ich Jacob nur zustimmen, wirklich sehr sehr schön!
Mathias
Hi Klaus,
Mathias
Euch beiden vielen Dank! Aber im Grunde gebe ich das Kompliment direkt an meine beiden "Vorbieger" weiter. Nämlich den beiden Müllers. Joachim und Marc. Die habe ja die Sauberkeit vorgelebt! :bier:
Hab natürlich ziemlich lange gebraucht, aber es soll ja auch schick aussehen.
Noch einmal herzlichen Dank und viele Grüße,
Klaus
Noch mal schnell ein einschub ausser der Reihe, aber es lohnt sich. ;D
Das Chassis für den Classic ist nämlich eingetroffen und es ist echt schick geworden.
Marc hat das Teil gebürstet und eloxieren lassen. Unbehandelt würden sich schnell unansehnliche Flecken einstellen.
Das Chassis kommt fertig mit allen Bohrungen.
Anbei natürlich ein paar Impressionen.
Viele Grüße, Klaus
Und für die Headshellbespannung wird das Ledersofa gehäutet, oder? ;D
Cool - drängen sich mir zwei Fragen auf: gibts auch andere Custom Chassis?
Könntest Du sehr detailliert schildern, wie Du die Beschriftung machst - ich stehe da nämlich mit einem weißen Chassis vor diesem Beschriftungsproblem . . .
Merci.
Geile Idee, werde ich in Erwägung ziehen! ;D ;D ;D ;D
Merci.
Bestimmt kann man die Chassis auch abändern und bei MM4U bestellen. Ich hab das über Marc bestellt.
Beschriftung: Da kommen nachher Blenden von Schaeffer drauf. Die kann man sich mit dem Frontplattendesigner (kann man auf der Site runterladen) nach Wunsch erstellen.
Viele Grüße, Klaus
Da lag ich dann wohl doppelt daneben - Marc baut also keine Chassis (Schade) und den FPD kenne ich (ziemlich gut sogar). Danke !
HAb ich mir schon gedacht, das Dir der FPD nicht fremd ist. BEi einem weißen Chassis bietet sich doch vielleicht die Möglichkeit, die Beschriftung mit dieser Waterslide Folie zu realisieren.
Viele Grüße, Klaus
Hi Klaus,
das Chassis sieht ja wirklich super aus!
Sind die Ecken denn verschweisst, oder sind sie auch nur lediglich rumgebogen wie bei Deinem SLO-Weber-Chassis?
Beim Prototyp habe ich das Grundchassis bezogen und selbst gebohrt. Das ist allerdings eine unheimlich Arbeit
und lohnt sich bei ein paar Stück nicht mehr. Nachdem die Maße festliegen, kaufe ich die auch zu und mach dann das Finish selbst.
Ein kompletter Eigenbau lohnt sich evtl. bei einem einzelnen, da hier die Preise natürlich extrem hoch sind (um die 150 EUR).
Andere Chassis sind natürlich auch möglich. Die Frage ist hier immer die der Datenaufbereitung. Muss der Lieferant noch die CAD-Zeichnung
selbst machen, kostet es mehr, als wenn ich ihm einen fertigen Satz für den Laser gebe. Für den Classis gibt es eben ein fertigen Datensatz,
daher sind die Chassis dann etwas günstiger.
Mit CAD-File und einer Einzelanfertigung dürftest Du so um die 130-150 EUR liegen, dann aber in Roh-Alu unbehandelt. Gebürstet, gebaizt und eloxiert
liegt das dann in der Gegend um 200 - 220 EUR. Ich denke mal, dass das dann eher uninteressant ist.
Beschriftung würde ich bei einem weißen Chassis entweder mit Frontplatten oder auch mit Waterslide Decals machen. Letzteres funktioniert auch sehr gut.
@Jacob: Habs beim senden gerade gesehen: Die Ecken sind nicht verschweißt, jedoch nicht wie beim Weber-Chassis Kante auf Kante gebogen, sondern so,
dass die Seiten hinter den Fronten verschwinden, es hier also keinen Spalt gibt. Alu lässt sich leider nicht so einfach schweißen und das einzige Gerät auf das ich
Zugriff habe ist defekt und die nächsten vier Wochen (!!!) beim Kundendienst.
Edit: Ich häng mal ein Bild rein, an der linken Seite sieht man etwas, wie das Chassis gebogen ist. Leider habe ich keine Detail-Aufnahme hier.
klar, Aluschweissen ist was für den erfahrenen Profi (welcher DIYer hat auch schon ein WIG/MIG Schweissgerät und kann damit routiniert umgehen?), man sollte es lieber den Chassishersteller gleich machen lassen.
Ich meinte nur gesehen zu haben, dass das MOJO-TAD-Alu-Chassis von ACYs 45/100-Clone an den Ecken verschweisst ist- ich kann mich aber auch täuschen.
Aber solange man so einen Amp nicht über Stock & Stein ohne Flightcase hochkant im LKW transportiert, dürften die schweren Trafos dem Alu-Chassis auch keinen Schaden zufügen können.
das 45/100 Chassis is doch auch aus Stahl und der läßt sich leichter schweißen.
Hi LÖD,
ich schrieb von ACYs TAD-PLEXI-KIT, und da ist das Chassis nicht aus Stahl, sondern eben aus Aluminium, soweit ich informiert bin. ;)
Bin allerdings gerade zu faul, um deswegen mal schnell auf der TAD-Page nachzuschauen :angel:
jaja, das leidige Thema Alu-Schweißen ... Leider kann mein Lieferant das auch nicht. In vier Wochen sollte ich es aber wieder geschweißt bekommen.
Aus welchem Material das TAD ist weiß ich leider nicht. Allerdings ist Alus halt auch deutlich leichter als Stahl, v.a. in entsprechender Dicke.
Wenn ich an meinen 3/100 denke, der 26 kg auf die Waage bringt ... Der Classic liegt gerade mal bei 20,5 kg.
Bisher habe ich auch keine negativen Erfahrungen gemacht durch das Weglassen der Schweißung, da das Chassis im Headshell strammt sitzt und
die Trafos außen nahe den Befestigungsschrauben sitzen.
Allerdings habe ich mir die Bilder vom Weber-Chassis nochmal angeschaut. DIE Kanten sind ja numal wirklich furchbar ausgeführt, das geht gar nicht.
Ich hab mal ein Chassis mit einem Kantenversatz von knapp 1mm bekommen und anstandslos reklamiert, bin da also schon recht penibel.
Eine andere Alternative wäre 2K-Alu-Kleber. Hiermit muss ich aber noch Tests machen, es liegen also keine Erfahrungen vor. Diese Klebstoffe sind leider
aber alles andere als günstig. Wäre aber, wenn es funktioniert, eine super Sache.
Das TAD Chassis ist laut Webseite beim Plexi geschweißt, beim JTM45 nicht. Material: Alu
Ich habe die Kanten bei meinem Alu-Chassis, wie Marc schon gesehen hat ::) ,mit Pattex Powerknete ausgeformt und anschließend abgerundet. Lies sich gut bearbeiten und wird ziehmlich hart. Kostet so um die 8 €. Optisch sieht das ganze nach dem Aushärten hellgrau aus, also fällt eigentlich nicht weiter auf.
Thomas
Thomas
Hi Thomas!
Das interessiert mich jetzt aber. Gibt es von der Aktion zufällig Bilder?
Gruß Klaus
ich frage mich wirklich, ob die seitenwände so ausschlaggebend sind ???
erwartet ihr da wirklich eine größere einstreuempfinlichkeit?
lg ben
Hi Ben,
Du bist da auf der falschen Fährte: es geht nicht um die Abschirmung (diese Pattex-Knete ist elektrisch ja nicht leitend, da geht es eigentlich mehr um die Optik), sondern um die Stabilität bzgl. der schweren Trafos und der Scherkräfte zu den Seiten hin. Je höher das Chassis, desto stärker sind auch die auftretenden Scherkräfte, wenn er z.B. hochkant transportiert wird.
Falls Du mal einen originalen, alten Marshall (ein JTM45 genügt zur Ansicht schon) mit Alu-Chassis zu Gesicht bekommen solltest, stehen Dir garantiert die Haare zu Berge: meist ist das Chassis nach der Seite hin verschoben und die Oberfläche ist vom Trafogewicht "eingesackt", die Front und die Rückwand ist dadurch nach außen gedrückt worden etc. Sowas muss man einfach wirklich mal gesehen haben, damit man sich das vorstellen kann!
Man kann dann spontan nachvollziehen, warum Marshall sehr schnell (in der zweiten Hälfte der 60er Jahre) zu Stahlblech, welches dann auch noch an den Kanten verschweisst wurde, umgeschwenkt hat. Erst recht bei den 100 Wattern...
Solange man aber seinen Amp selbst vernünftig transportiert (im Flightcase, eben nicht hochkant stellen etc.) und behandelt, sollten diese Probleme aber eigentlich nicht in der geschilderten Ausprägung auftauchen.
Dazu kommt, dass ein JTM die Laschen nach außen gefalltet hat. Hier wir das Chassis an den Seiten vom Headshell begrenzt und hat daher keinen Platz zum Ausweichen mehr. Bei einem freistehenden wie beim JTM hätte ich da schon deutlichen Bedenken, wie Jacob sie ja auch beschrieben hat, dass sich der Aufbau verschiebt. Und dann drückt es die Frontplatten raus ...
Abgesehen davon sollte kein Amp hochkant transportiert werden. Steht meistens auch in der Bedienungsanleitung drin, da das kein Chassis wirklich gerne mag.
hier auf diesen Bildern eines 64er JTM von Brian Wallace's Marstran-homepage kann man ganz gut erkennen, was ich meine:
http://marstran.com/64%201015.htm
Und der sieht sogar noch vergleichsweise gut aus, da habe schon wesentlich schlimmere gesehen (sogar mit Rissen im Alu an den "Einsackstellen"der Trafos)!
Die Front-und Rückwand drücken sich allerdings durch die "eingesackten" Trafos- besonders durch den OT- raus, nicht durch das Verschieben zu den Seiten hin.
Ein "sanftes Handling" ist bei einem Alu-Chassis also dringend angeraten, wie man sieht.
weißt du, wie stark das Alublech ist, das dort verwendet wurde?
mfg
Chryz
Hi Chryz,
weiches Aluminiumblech, so ca. um die 1,8mm. Bei den darauf folgenden Stahlblechchassis lag die Blechstärke bei ca. 1,5mm.
Zum Vergleich: bei den Chassis der JCM 800- Serie habe ich mal ca. 1,7mm gemessen.
Anscheinend haben die Engländer damals bei allem immer so krumme Zahlen gehabt...
na dann hab ich für mein 2,5mm Alu-Chassi mit einem 100Watter drauf ja noch Hoffnung...
mfg
Chryz
Es ist wirklich heftig, wie sich die verschieben können. Wie oben geschrieben, beim dem Aufbau und mit dünnerem Alu würde ich auch
stark zum Schweißen tendieren. Bei den 4mm Fronten (2mm Chassis + 2mm Frontplatten) vom Classic habe ich da keinerlei Bedenken.
Aber generell ist Alu dort im Nachteil gegenüber Stahl.
Alu bietet zwar keine Abschirmung gegen elektromagnetische Felder, hat aber eine viermal höhere Leitfähgikeit als Stahl und ist deutlich leichter.
Udo P. hat irgend wann in der Standard-Gazett mal vermutet, dass der Sound der alten Marshalls auch auf die Alu-Chassis zurückzuführen ist.
Ob das so ist konnte ich noch nicht nachvollziehen.
Hi Thomas!
Gruß Klaus
Leider gibt es keine Bilder vom blanken Chassis, aber ich hab mal so eins gemacht.
Ist nicht perfekt, aber i.O.
Lass Dich vom verkratzen Lack nicht irritieren, da kommt noch ne Frontplatte davor. ::)
Thomas
Mal ganz blöd gefragt...
Wäre es nicht denkbar Metallwink von innen in die Ecken zu schrauben? Z.B. dickes Aluprofil?
Oder reicht das nicht aus um das ganze zu verstärken? Bei meinem alten Schallerkombo wurde etwas danz ähnliches gemacht. Allerdings sind da die beiden CHassis nicht aus Alu...
machbar ist es, braucht es aber bei 4mm dicken Fronten wirklich nicht. Die verbogenen Marshall-Chassis sind deutlich dünner (ca. 1,5-1,8mm) und verbiegen sich daher
sehr viel leichter.
Klaus, wie sieht es denn mit neuen Fotos aus? ;D Oder möchtest Du den Langzeit-Rekord von ****** brechen ;D ;D ;D
sorry, *******, aber Klaus ist ja noch jünger ... ;D
mein Classic-Chassis & Frontplatten sind heute auch angekommen und nach erster Inspektion hab ich absolut keine Bedenken bezüglich der Stabilität ( wenns nicht grade aus dem 4.Stock geschmissen wird)! Es stimmt auch, das das Headshell das Chassis noch weiter stabilisiert. Ich konntes ausprobieren, da das Chassis saugend in ein Schränkchen im Bastelkeller passt :) ...wär vielleicht mal ne Idee: Amp und Box als intgraler Bestandteil einer Wohnzimmerschrankwand.... ;D
Timo
sehr viel leichter.
Hallo Marc!
Diesen durchaus unberechtigten Seitenhieb gegen ****** kann und will ich so nicht unkomentiert stehen lassen. ;D
Es kann einem, wenn man so ganz nebenbei auch Familienvater ist, durchaus passieren, dass man Tagelang kaum zum Basteln kommt, bzw. daran denkt. Letzteres eher selten, aber von alleine hat sich bei mir noch nichts zusammengeschraubt. :laugh:
Der Lütte ist grad krank und wenn ich glück habe kann ich Morgen noch ein paar Schnappschüsse von den montierten Sockeln posten.
Sorry Guys, aber lebende Projekte gehen vor!!! ;D
Viele Grüße, Klaus
Da dieser, durchaus natürlich unberechtigte, Seitenhieb von meiner Seite natürlich auch alles andere als ernst gemeint war, wünsche ich Deinem Kleinen natürlich erstmal gute Besserung!
Und um den Langzeitrekord von ****** zu brechen, hast Du ja auch mindestens noch * Jahre Zeit ;D ;D
Viele Grüße und eine schönes Pfingstwochenende nach Hamburg,
Da dieser, durchaus natürlich unberechtigte, Seitenhieb [...]
Eben ;). Krieg Du mal ein Kind (klär das aber bitte vorher mit Deiner Frau, nicht dass da Klagen kommen ;D) und versuch danach mal einen Amp mit gerade gebogenen Dahtwinkeln und schönen Ösen zu bauen, dann reden wir weiter :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
Gute Besserung für den Nachwuchs, Klaus!
Grüße nach Plochingen und Hamburg,
Joachim, der jetzt erstmal ins Bett geht - natürlich mit Handtuch -, bevor er noch vor dem Bildschirm einschläft :gutenacht:
................. und das mit dem Bildschirm einschlafen habe ich gerade hinter mir ................................... gäääääääääähn!
N8, mit oder ohne Handtuch ................... "ACY"
Tach!
Mit dem "lebenden Projekt" hab ich auch so meine Erfahrungen. Solche Projekte sind auch äußerst langfristig angesetzt. Geschätzte Fertigstellungszeit ca. 18 Jahre! Spaß beiseite, unser Projekt ist jetzt fast zwei Jahre alt und ziemlich Zeit und Nervenaufwendig. Da ich zur Zeit den Hausmann mache komme ich aber manchmal während des Mittagsschlafes des Kleinen zum Basteln oder halt Abends. Zum Glück ist er ziemlich musikbegeistert und findets toll mit Papa in den Keller zu gehen und ihm beim Gitarrespielen zuzusehen. :guitar: AC/DC-Riffs findet er richtig gut :devil: und rockt gewaltig mit! Zum Schießen ;D ;D ;D...
Timo
Hallo liebe Leute,
Mal wieder etwas ausser der Reihe möchte ich doch noch mal ein paar Bilder vom derzeitigen Stand der Dinge posten.
So richtig einen Stück für Stück Nachbauanleitung ist es hier ja nun auch nicht mehr.
Es sollte jetzt eigentlich mit dem Boosterboard weiter gehen, aber da fehlen mir noch die Relais. Sobald die aber da sind, geht es da weiter, wenn es die Zeit den zulässt.
Ich habe etwas an der Endstufe weitergemacht und die Bilder wollte ich euch nicht vorenthalten.
Bis demnächst
Viele Grüße, Klaus
Hallo, Klaus,
was soll ich sagen? Wie immer sehr, sehr schön. Nur dieser Plastikdrehschalter ist ja nicht ganz standesgemäß :devil:.
Grüße nach HH,
Joachim
Hallo, Klaus,
Grüße nach HH,
Joachim
Hallo Joachim!
Ja, der Drehschalter. Also wirklich zufrieden bin ich mit dem Teil auch nicht., Eventuell kommt da noch ein anderer rein.
Ich weiß nur noch nicht welcher. TAD hat einen, der mir gefällt, aber der ist auch gleich mal richtig teuer.
Schaun mer mal. Noch hängt da ja nichts dran.
Danke für das Lob.
Viele Grüße, Klaus
wunderschön sauber - respekt!
Hi Löd,
vielen Dank. Hab auch ne Weile dran gesessen. Hoffentlich geht es jetzt ein bisschen flotter weiter.
Viele Grüße, Klaus
Hallo Klaus,
der Schalter von TAD passt perfekt und ist wirklich klasse!
Viele Grüße, Marc
MannOMann!!!!
Wie soll ich da bloß mithalten!? Ich hab auch leider nicht diesen schönen gelben Gewebeschlauch. Wo hast Du den denn her, Klaus?
Bin auf Grund von Krankheit und allgemeinem Zeitmangel in letzter Zeit kaum zum Löten gekommen. Aber morgen mach ich weiter! Versprochen!!!
Timo
Heute geht es tatsächlich mal in der Reihenfolge weiter. Nämlich mit dem:
Boosterboard
Das Boosterboard ist relativ simpel und eigentlich schnell gelötet. Lediglich beim Relais muss man beachten, dass man, damit es einen zuverlässigen Kontakt mit den Anschlusspins gibt, ordentlich Lötzinn in die Hülse laufen lassen muss. Dazu erwärmt man die Hülse von außen und kurz danach geht es auch schon los.
Dann habe ich an beiden Seite noch aus Bauteilbeinchen Ösen gebogen, an denen die Masse angelötet wird.
Etwas Problematisch ist es, an den Aderendhülsen die kleinen Drähte so anzubringen, dass es auch ordentlich aussieht. Das gefällt mir persönlich nicht so gut, ist aber schwer anders zu lösen.
Ansonsten hat das Board richtig Spaß gemacht.
Nächstes Mal geht es mit dem Preampboard weiter, mit dem ich schon angefangen habe.
Danke für die Aufmerksamkeit. :laugh:
Viele Grüße, Klaus
Hallo Klaus,
sieht wie immer klasse aus!
Die Verbindungen an den Anderendhülsen kannst Du eleganter lösen, wenn Du ein dünnes Stück Draht (z.B. von einem Widerstand) zu einem "U" biegst und dann von oben (eigentlich ja unten) in die Hülsen einsetzt.
Anbei mal ein Foto davon.
Hallo Klaus,
Hallo Marc!
Danke fürs Lob. Werde das noch mal so wie Du sagst überarbeiten. Das sieht besser aus.
Viele Grüße, Klaus
Heute geht es wieder ein wenig weiter und zwar mit dem Preampboard. Ich hatte ja schon hier und da ausser der Reihe ein paar Bilder gepostet, aber nun ist das Board, auch da ich endlich die Relais bekommen habe, fertiggestellt.
Das Preamboard ist wirklich das schwierigste Board des Classics. Das liegt aber weniger an der Bestückung von oben, als an den Kabeln der unterseite.
Ich bin bei diesem Board wie folgt vorgegangen.
Ich habe erst mal die Oberseite komplett bestückt (Drähte und Bauteilbeinchen passend gebogen), bevor ich mit dem Löten angefangen habe. Beim löten habe ich dann erst mal die Eyeletts freigelassen, in die noch ein Kabel musste (sowohl von oben, als auch von unten). Das war ein genazes Stück arbeit, da man immer wieder kontrolieren muss.
Die Beine der eigelöteten Bauteile habe ich auch erst mal nicht abgeschnitten, sondern geschaut, wo noch ein Kabel ran muss und dann entsprechend die Beinchen zu kleinen Ösen gebogen. Das hat auch eigentlich ganz gut geklappt.
Ich habe mir mit diesem Board viel Zeit gelassen und auch dank des Supports durch Marc (mit Bildern und Tips) ist das Board doch recht nett geworden.
Einbei wie immer ein paar Bilder. (auf einem (in der Mitte) fehlt noch eine Blaue Leitung). Das Board ist jetzt so verkabelt, das der FX-Loop beim Anschalten aktiv ist.
Viele Grüße, Klaus
Und die Unterseite:
Respekt, Klaus! Sieht aus wie geleckt! Da muss sich ja bald der Larry schon anstrengen um da mithalten zu können. :guitar:
Gruß, sören
ösen haben es dir ja anscheinend sehr angetan, was klaus :)
tolle arbeit und nicht nur "ganz nett" anzusehen !!!
lg ben
Gruß, sören
Na das sich da der Larry anstrengen muss bezweifle ich aber. Aber danke für das Kompliment.
Ich hab ja hier den Vorteil, das ich eine Vorlage zum abschauen habe. Das erleichtert einiges.
lg ben
Danke Ben, sehr nett von Dir, aber ich bleibe lieber bescheiden. Wenn man gute Vorlagen hat, hat man es insgesamt relativ leicht.
Gruß Klaus
Heute habe ich etwas weiter gemacht und mich an die Verdrahtung des FX Loops gemacht.
Der Loop läßt sich relativ leicht fertigstellen, hat aber auch zwei drei Tücken.
Die Widerstände am Stereopoti sind etwas schwierig anzubringen, vor allem, wenn es ordentlich aussehen soll und die Masseverbindung zu den FX Buchsen und den Potis (siehe Foto) ist auch etwas knifflig. Alles in allem aber wieder eine Baustelle, die viel Spaß macht.
Viel Spaß mit den Bildern.
Viele Grüße, Klaus
Hallo Klaus!
Sieht wie immer sehr gut aus. Löse bitte noch die Verbindung der Sendbuchse an der oberen Fahne. Ist diese verbunden, wird der Send ohne Buchse drin auf Masse gezogen, was etwas komische Effekte bringt.
Hallo Klaus!
Meinst Du die Verbindung zum Schaltkontakt?
Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Ist da wohl ein Fehler drin?
Gruß Klaus
Klaus Klaus, das ist kein Fehler sondern ein neues Feature!
Das Regelverhalten des Mix-Reglers ist so auch ohne Effekt angenehmer.
Oder anders ausgedrückt: Da war ein Fehler im Schaltplan
Servus Klaus,
sehr schön - und die beiden Widertände sehen in Natura noch viel besser aus:)
Joachim
Gut, wenn man etwas bemängeln könnte, dann das, dass die Ausrichtung der Widerstände am Mix-Poti 180° verdreht zu dem am Endstufensockeln ist...
*duckundweg*
*duckundweg*
Stimmt, das nervt mich auch, aber ich habe mich da auch nach der Vorlage gerichtet. ;D
Dann biege ich mal die Schaltkontaktfeder halt etwas hoch.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
für mich ist das ein erstklassiger Appetitanreger. ;D
Ich bin wirklich begeistert, zu was manche Leute hier fähig sind ;D
Grüße in den Norden
Michael
Hallo Klaus,
Grüße in den Norden
Michael
Michael, Du willst mich wohl verlegen machen... ;D
Hab am FX etwas weitergemacht und gleich noch ein paar Fotos gemacht.
Bis dann.
Gruß Klaus
Hey Klaus,
super Aubau. Der sieht sowas von sauber und gerade aus. Bewundernswert!
Nur die 5W R's an den Endstufenfassungen sehen so aus, als ob sie direkt über der Befestigungsschraube liegen würden. Vielleicht kannst du die noch isolieren, oder etwas zur Seite biegen?? Nicht dass die auf einmal auf "Masse" liegen.
mfg
Chryz
Hey Klaus,
mfg
Chryz
Hi Chryz!
Danke für Dein Lob. Die Schirmgitterwiderlinge liegen nicht direkt auf den Schrauben. Ich hab mal einen Ausschnitt gemacht, den ich hier anhänge.
Die Widerlinge hängen ja nachher auch nach unten. Da hat man auch noch etwas Sicherheit.
Auf jeden Fall ist es aber gut, das Du auf dieses Problem aufmerksam machst.
Klaus
Mal wieder neues vom Cloner... :laugh:
Heute habe ich mich um die Verlegung der Röhrenheizung gekümmert.
Dazu habe ich den Rest von dem 5m Bund gelbem Kabel, von dem ich schon etwas für die Boards gebraucht hatte, in zwei Hälften geteilt. Die beiden Kabelenden habe ich dann zuerst mit einem Akkuschrauber verdrillt und dann per Hand weiter verdrillt. Das geht bei den Kabeln (sind die von Dirk) von Hand am Besten.
Dann habe ich zwei Leitungsenden zuerst an die Heizung von V1-V3 angelötet und danach passend abgelängt.
Danach habe ich die Heizung für V4-V7 verbunden und danach die Verbindunf der Endstufe zum Pilot Light verlegt.
Von dort aus wird eine Seite an Masse gelegt. Die andere wird Später mit einer Diode (D11) auf dem NT-Board verbunden.
Anbei wie immer ein Paar Bilder vom Bau.
Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende,
Klaus
Saubere Sache!
Da fällt mir ein: Ich bräuchte ja auch noch ein neues Bastelziel, jetzt, wo der Bad Medicine fertig ist... :guitar: :headphone:
Saubere Sache!
Yes, Yes....
aber wenn Du den baust, können alle anderen in Punkto Sauberkeit einpacken :( (;D ;D ;D)
Viele Grüße, Klaus
Da ich mich sol langsam in den Bereich bewege, in dem ich ohne Trafos nicht mehr machen kann (nur noch Kleinigkeiten), habe ich mal ein paar Zwischenstands-Bilder gemacht. Die hänge ich mal an.
Da es noch etwas dauern wird, bis ich mir die Trafos leisten kann, wird es hier wohl leider vorläufig nicht weitergehen.
Na ja, im Bedarfsfall kann man sich ja die Bilder von Marcs fertigen Amp reinziehen. ;D
Viel Spaß mit den Bildern und viele Grüße, Klaus
Und nochmal ein paar...
Ganz großes Kino!
Wenn ich mir deinen und Marc´s Threads in letzter Zeit so durchlese, kriege ich immer so ein unbestimmtes Gefühl ... :guitar:
... weil ich hab ja DIY mäßig kaum noch was zu tun...
... man braucht doch eine Nebenbeschäftigung, oder?
... uuuuuuuuhiiiiiiiii, ich will auch einen! Aber das darf ich nicht zu laut denken... ::)
Warum? ;D
Yes, wieder ein Post mehr im Sprint gegen Steven!
Warum? ;D
Ich heirate im September! Und leider ist, nicht nur deswegen, meine Geldbörse dieses Jahr deutlich überlastet. Momentan geht das aus rationeller Sicht leider nicht. :-\
Ganz großes Kino!
Ja, man braucht definitiv eine Nebenbeschäftigung! ;D ;D ;D
...und was kann da besser sein, als einen Classic nachzubauen?
Der Marc würde sich bestimmt geehrt fühlen, wenn der Herr Doktor einen Nachbaut. :laugh:
Ich sage mal: ***machen***
Viele Grüße, Klaus
Momentan gehts echt nicht. Keine Zeit und kein Geld. Aber ich mach schon Pläne für Ende September, Anfang Oktober.
8) Ich sach euch aber früh genug Bescheid :devil:
Momentan habe ich für mich mal wieder entdeckt, dass Gitarrezocken neben dem Basteln auch ne Menge Spass macht :guitar:
Vergangenes Wochenende war ich auf der Guitarworld.de Session auf der Wildenburg im Hundsrück. Das hat echt Laune gemacht. Wir haben einen großen Preamp-Test gemacht. Mein Bad Medicine und Andys Anvil, den Piero im Gepäck hatte, waren natürlich auch dabei. War schon interessant, wie die beiden DIY Projekte neben Markenpreamps abgeschnitten haben. Alle Preamps wurden über eine VHT 2/50/2 und Mesa 4x12er verglichen. Sowohl der Bad Medicine, als auch der Anvil konnten sich gegen die großen Preamps absolut behaupten. Mit dabei waren Soldano X99, Sp77, GT Trio, und Engl E 580. Unsere DIY Kisten ernteten richtig viel Anerkennung, das macht schon ein wenig Stolz.
Ich habe aber festgestellt, das ich den falschen Preamp nachgebaut habe :o Mein Top Favorit war der Trio. Der Clean Kanal dieser Vorstufe ist echt eine Offenbahrung. Und der Lead singt ohne Ende! :headphone:Echt geil. Vielleicht baue ich da den Band Medicine noch ein wenig um...
Ja, das kenne ich leider zu gut. Momentan habe ich zwar etwas Zeit, aber keine Knete für die Trafos. Scheiß Studium. ;) ;D
Muss ja auch nicht sofort sein der Classic. Vielleicht baust Du Dir ja auch einfach eine Endstufe für Deinen Preamp.
Das macht ja auch Spaß, allerdings pausiert meine Combo gerade. :'(
Sonst würde ich auch lieber öfter zocken.
Gruß Klaus
Eine Frage an cliff:
wo gibt es diese schönen, weißen netzkippschalter?
Hallo guitar.freak!
Der Netzschalter ist von der Firma Apem.
Den bekommst Du bei Conrad unter der Bestnr.: 700636
Viele Grüße, Klaus
VIelen Dank!!
Gruß, Daniel
VIelen Dank!!
Gruß, Daniel
Hallo Daniel!
Ich muss mich gerade mal korrigieren.
Der Schalter hat die Artnr.: 700623
Gruß Klaus
Hallo, hallo!
Nachdem hier ja schon im großen Stile Classics geklont, bzw. vorgestellt wurden, hatte ich mich kurz entschlossen, meinen eigenen still und heimlich weiter zu bauen. Ausserdem hätte es aus Zeitgründen immer eine kleine Ewigkeit gedauert, bis ich Bildmaterial hätte nachreichen können.
Lange Rede kurzer Sinn. Ich konnte meinen Classic nunmehr fertigstellen. Anfangs waren noch ein paar fiese Bugs drin, die ich aber mit der großartigen Unterstützung von Marc (der mir oft mit Rat und Tat zur Seite stand) beseitigen.
Jetzt müssen noch ein paar kosmetische Sachen gemacht werden. Als ich die Vorstufenröhren bestücken wollte, ist mir ein Novalsockel auseinander gefallen. Dann werden hier und da noch ein paar leitungen gekürzt.
Anbei ein paar Impressionen.
Viele Grüße, Klaus
Hallo, Klaus,
wohl "still und leise", aber dafür meisterlich sauber verdrahtet. Eine Referenz! Da müsste sich Marc nicht schämen, wenn er die Bilder in seinen Produktkatalog aufnimmt. Was sind das eigentlich für abgeschirmte Leitungen? RG174 in grau?
Grüße und Glückwunsch zum dritten Kind ;D,
Joachim
P.S.: Du brauchst mittlerweile aber auch so lange wie ich, um einen Amp zu bauen :devil:
Hallo, Klaus,
Joachim
Hallo Joachim!
Ein Amp pro Jahr reicht doch, oder? ;D
Die Leitungen hatte ich mir mal bestellt. Der Vorteil ist, die sind sehr flexibel und die innere Isolierung ist weit weniger temperaturempfindlich als es bei dem RG174 der falls ist. Anfangs wollte ich teflonisolierte Kabel nehmen, aber die sind mir zu steif.
Viele Grüße, Klaus
Hallo Klaus!
erstmal vielen Dank für die netten Worte.
Ich muss sagen, ich bin begeistert wie sauber und akkurat Du den den Amp zusammengebaut hast.
Und Du hast da ein ganz besonderes Stück, nämlich einen der einzigen drei lizenzierten Nachbauten die es gibt und je geben wird.
Jetzt noch die paar Leitungen etwas kürzen und gut ist.
(Die braune Primärleitung kannste jetzt auch abzwichen)
Dein Aufbau hat auch gut gezeigt, was mit ein wenig Sorgfalt und Penibilität machbar ist,
aber auch wo die Komplexität eines Bausatzes an ihre Grenzen stößt.
Dir hier die letzten Tage bei der Inbetriebnahme telefonisch zu helfen ist doch selbstverständlich und ich hab mich ja immer mitgefreut, wenns wieder
vorwärts ging.
Nun musst Du nur noch kräftig spielen, denn für den wirklich süßen Ton musst Du noch etwas arbeiten. So nach 10 Stunden ist zwar das meiste geschafft,
nach 50-100 Stunden aber steht der Ton einfach gleich nochmal schöner da.
Würde ich mich auf keinen Fall! Wirklich erstklassig gearbeitet auch mit sehr vielen schönen Detaillösungen, die immer wieder zeigen, wer mit
Spaß und Freude bei der Sache ist.
Jetzt musst Du das gute Stück nur noch einpacken und vorbeikommen, dann bekommt er von mir noch das letzte Soundtuning verpasst!
Viele Grüße und viel Spaß mit dem guten Stück,
Hallo, Klaus,
Auf jeden Fall, das ein guter Schnitt ;) Außerdem schimpft deine Frau igendwann, wenn die ganze Bude voll mit Amps steht ;D
Joachim
Ist wahr. Und noch schlimmer, wenn du mehr gebaut hast, und will an die naechste anfangen, heisst es "hast du nicht VIER STUECK gebaut letztes Jahr? Was brauchst du noch?????"
Langfristig ist 1/Jahr nicht nur ein gute Schnitt, es ist ein strategisch Gesunde Schnitt.
steven
Hallo, Klaus,
Joachim
steven
Recht habt ihr, ausserdem muss man immer mal wieder etwas zum Basteln haben.
Als nächstes kommt ein kleiner Amp für unseren Kleinen. :laugh:
Viele Grüße, Klaus
Als nächstes kommt ein kleiner Amp für unseren kleinen. :laugh:
... also nur 50W?
Hi, Cliff!
Gratulation zu einem Hammeramp!!! Sieht einfach super aus und Du wirst sehen, mit der Zeit klingt er immer besser...
Ich bin auf jeden Fall begeistert und absolut zufrieden. Ein Amp für's Leben! Wird bestimmt nicht der Letzte sein, aber ich denke ich werde ihn immer wieder spielen und vielleicht mal vererben :angel:
Timo
Hi, Cliff!
Timo
Hallo Timo!
Du bist ja schon etwas länger im Besitz des Classic. ;D
Im Moment ist der Classic aber nicht in Betrieb, da ich noch ein Problem mit den Röhren hatte.
Wenn ich dann aber erst mal ein zu Hause für den Amp gebastelt habe, wird er sehr oft zum Zuge kommen und der Jo-Slo-Clone darf sich an einigen Modifikationen erfreuen. Da will ich auf jeden Fall noch den Effektweg schaltbar machen.
Was den Classic noch für Mods erwarten, weiß ich noch nicht. Ein paar sind schon währen des Baus, na ja sagen wir mal "durchgesickert".
Greetz cliff
Hallo Klaus, auch von mir grosses Lob für diese Top Notch Arbeit, die du da hingelegt hast!
Hab' zwar nicht den gesamten Thread gelesen und daher bestimmt die eine oder andere Infolücke - aber wieso wird es keine weiteren 'lizenzierten Nachbauten' mehr geben?
Larry
Servus Larry,
das ist ganz einfach. Die Erfahrung aus den Bausätzen hat einfach aufgezeigt, dass das Konzept als Bausatz doch zu komplex ist und sehr viel oder sogar zuviel Erfahrung
voraussetzt.
jou - das leuchtet ein! Danke für die schnelle Antwort!
Nachdem ich auf'm Metroboard ja ständig mitbekomme, welche Probleme manche haben, nur einen simplen JTM45 Bausatz zum Laufen zu bekommen - und das, obwohl sie dazu weder Teile selbst anfertigen, noch irgend ein Loch bohren müssen - versteht sich eigentlich von selbst, dass solch ein Projekt jenseits der technisch/handwerklichen Fähigkeiten der meisten Hobbywerker liegt.
Larry
Larry
Hallo Larry!
Danke für das Lob.
Die größte Form der Schmeichelei ist die Nachahmung! Das ist alles was ich getan habe, nicht mehr und nicht weniger....
Entwickelt habe ich hier nichts, und ich bilde mir auch nicht ein, dies zu können. Ich baue nach, weil es die Vorlagen erlauben. Wenn dann gilt das Lob vielleicht für die handwerkliche Arbeit.
Greetz cliff
Das meinte ich doch auch mit "Top Notch Arbeit", die Akribie, die du in die Akkuratesse des Aufbaus hast einfliessen lassen, der deine Neigung zur Ästhetik und reichlich Hingabe erkennen lässt ;)
Iss nich jedermanns Sache sowas 8)
Larry
RESPEKT! Schee Ding.
Ich glaub' ich könnt' das net...da fehlt mir die Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub. Das dauert sowieso VIEL zu lange und dann muss das Ding fertigwerden.
Aber ich bessere mich. Beim nächsten Amp ;)
Es würde einigen Anfängern helfen, sich die Bau_Threads gründlich durchzulesen. Dann hat keiner die Idee, das geht mal so eben RUCK-ZUCK. OK, zumindest "Zuck" geht schnell, wenn man die Finger ans falsche Ende legt. O0
Yo. Exzellent.
Sach ma, wat sind denn dat für Relais?
Vielen Dank für das positive Feedback.
Es hat schon recht lange gedauert, diesen Amp bis hierher zusammen zu bauen und es wird noch etwas dauern, bis er dann "fertig" ist.
@Duesentrieb: Das sind diese hier:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=180-8798&x=31&y=10 (http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=180-8798&x=31&y=10)
Oder aber die 30 G 6372 von Bürklin.
Viele Grüße, Klaus
Merci. :)
Echte Schnäppchen die Teile ;D
Merci. :)
Du sagst es. Zum Glück konnte ich die bei mir in der FH über den Fachbereich bestellen und musste so nichts zahlen. :laugh:
Aber bei dem Preis musste ich auch schon schlucken.
Viele Grüße, Klaus
Viele Grüße, Klaus
Das nen ich mal ne Frechheit ^^ lucker ^^
LG Alex
Der Steuerzahler, also ich z.B . . . ;D
Moin Olaf!
1. Du zahlst Steuern??? Du machst was falsch ;D
2. Der dessen Postinganzahl sein Geburtsjahr erreicht, muss ne Runde geben.
Wo isse? die Runde?
Ich schone die Umwelt, indem ich Schrott recycle. Ist auch bei ner FH ;D
Übrigens: die Fachbereiche, wo noch gebastelt wird, sind mir am liebsten... ;)
Zahlendreher mit Excel gibts schon genügend >:D
PS: BaldbekommichneVerwarnungwegenwiederholtenFredhijackens
Also, wenn Olaf noch zwei Postings macht ist mein Geburtsjahr erreicht und ich geb 'ne Runde.
Mein Gott bist Du noch jung :devil:
Joachim aka Gandalf
Joachim aka Gandalf
Du meinst, weil er schon so alt aussieht? ;D
das ist nur wegen der Haare...
:-X
... und jetzt sollten wir Klaus seinen Thread zurückgeben ;D
hi
erstmal von mir: respeckt!! sehr schön und sauber!! wie bekommst du die bauteile sograde, ohne dass die drähte abreißen??
woher hast du diese isoschläuche die du für die endstufe genommen hast? eine quelle wäre ganz gut...
Mfg Marek
Moin!
So, zu guter Letzt hat mein Müller Classic auch noch ein warmes zu Hause bekommen (einige sagen jetzt vielleicht zu warm).
Das Teil hab ich diesmal am Stück bei Marc geordert, der einen sehr guten Job gemacht hat, obwohl er anfangs nicht so recht mit meiner Farbwahl warm (:D) wurde.
Anbei einmal zwei Impressionen.
Viele Grüße, Klaus
Gute Farbwahl! ;D ;D ;D ;D ;D ..........
Ich mag solche Milka-Amps!
Grüsse, "ACY"
Damit kann man bestimmt klasse "Deep purple" Songs covern! :guitar:
Das Headshell sieht echt klasse aus. Jetzt must Du nur noch ein paar meter Milka-Tolex kaufen, um die Marshallbox darunter stilecht zu re-tolexen!
Servus!
muss gestehen, gefaellt mir auch sehr gut, wenn auch leicht warm ;D
Spass beiseite, das passt schon gut zusammen!
Viele Gruesse aus Italien,
Hey Klaus!
Das kannst du gleich sehen, wie schnell der Marc das Geld des Gehäuses wieder in Pasta, Wein, ........ usw ...... (Tiramisu) ;D umsetzt! Griiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins!
Aber es sein ihm ja gegönnt!
@Marc: Lasst es euch gut gehen! Können ja mal schwätzen, wenn du wieder da bist!
Grüsse, "ACY"
zu spaet .... ;D ;D ;D
@ACY: machen wir!
@Klaus: Viel Spass damit!
Und jetzt ab an den Strand.
Viele Gruesse,
Servus!
Hallo Marc!
Erst mal wünsche ich einen angenehmen :urlaub:!
Schön, dass Dir die Headshell/Amp Kombi gefällt.
Nebenbei bemerkt hast Du eine super Arbeit abgeliefert. Da hat gleich alles gepasst.
Noch einmal vielen Dank.
Viele Grüße, Klaus
Geil.
Schon gesehen, dass es im Musikding jetzt gay-purple BB-Gehäuse gibt? Die würden prima dazu passen ;D
(ich habe bereits eins bestellt ;) )
Heißt Du denn auch Muller?
Ich meine schließlich hast Du das Teil doch gelötet, oder? ;D
Und noch einen Tipp: die sog. Deka-Ware-Chickenheads sehen um Galaxien besser aus als die von Dir verwendeten.
Wenn schon aestaethisch, dann auch richtig :police:
Moin!
Wo war der erste Tip?
Die Chickenheads habe ich glaube ich von Banzai. Finde die ganz gut. Deka-Ware ist mirt kein Begriff?
Gruß Klaus
Und nein, ich heiße nicht Muller, sondern Mangelsdorff! ;D
Das war der Gay-Purple-Tipp Herr Mangelsdorf. ;D
Du hast ein f unterschlagen. ;D
Gut, gibt es jetzt einen Link zu den Knöppen?
Gruß Klaus
Ich treff' mich im Oktober ohnehin mit Klaus, dann könnte ich ihn gleich adoptieren. Wenn zur Klärung beiträgt, wäre das kein Thema ;)
Oh ja, das wäre fein! Aber was wird Deine Familie dazu sagen?
Ich glaube bei zwei pathologischen Hobbybastlern würden die Mädels verzweifeln. ;D ;D ;D
Gruß Klaus
Und die fehlenden Punkte machst Du dann mit purple LEDs, ja? ;D
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p708_Chickenhead-Daka-Ware-schwarz.html
Das sind die, die Bogner auch benutzt - sind kürzer und höher . . .
;D Mal sehen, was sich da machen lässt.
Die Knöpfe sind wirklich sehr schick. Das überlege ich mir mal.
Vielen Dank und viele Grüße,
Klaus
Gruß Klaus
Nun, zumindest Tamara hättest Du alleine wegen Deiner Nudelsoße auf Deiner Seite ;D.
Joachim
Joachim
Na das geht doch runter wie Öl.
Es würde doch aber eigentlich schon reichen, wenn Du den Amp adoptierst und ihn mir zur Pflege überlässt.
So passt das dann auch wieder mit dem Namen. ;D
Ich freu mich schon auf Euren Besuch.
Viele Grüße, Klaus
