Sozialstation => Transistor-Verstärker => Thema gestartet von: chaccmgr am 3.02.2017 14:58
ich möchte in einem Bassamp eine parametrische Mittenregelung über eine Gyratorschaltung ausprobieren. Wie die aussieht und wie man die berechnet ist mir klar. Was ich mich frage ist, welcher Q-Wert (Güte) richtig ist? Die üblichen Vorschläge von Schaltungen gehen auf die Güte nicht weiter ein, beim Nachrechnen zeigt sich, dass die Q-Werte zwischen 2 und 10 liegen. 1,41 entspricht einer Oktave.
siehe z.B. http://sound.whsites.net/project28.htm
Sind die dann nicht zu schmalbandig? In meiner Mittenregelung soll es ein Lo-Mid Band und ein High-Mid Band geben. Lo-Mid von ca. 120 Hz - 450Hz und Hi-Mid von 450-2000 Hz (jeweils grob 2 Oktaven). Muss der Q-Wert dann nicht unter 1 liegen?
Mir ist klar, dass der Q-Wert auch von den Reglerstellungen abhängt aber in Neutralstellung sollte die Basis wenigstens passen?
Danke und Grüße
Robert
Tag Robert,
aus dem Bauch raus hätt ich auch gesagt, daß ein Q von 1 und aufwärts zu schmal ist. Die Trennschärfe sollte ja irgendwie auf die Nachbar-Bänder abgestimmt sein.
Ich fürchte jedoch, deine Frage kannst Du dir nur selbst beantworten.. Bauen und schaun, obs gut klingt. Und dann anpassen.
Was spricht dagegen, noch nen Q Poti je Mittenband mit reinzunehmen?
http://www.geofex.com/article_folders/eqs/paramet.htm
Gruß Bernhard
Danke, werde ich probieren. Ich hoffe, ich habe auf dem Board genügend Platz für den zusätzlichen Trimmer...
Robert
