Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: EL95 am 23.03.2008 22:21
Brauche mal euern Rat.
Habe nun 1.Seite des Amps mit 3DVerdrahtung fertiggestellt.
1xECC83 Kathodyn, 2xEL95 Gegetakt B! 10mA Ruhestrom, SABA Übertrager.
Bei 100Hz 9W, bei 50Hz nur noch 6W! ist das Richtig? (Ohmsche Last)
Ohne Gegenkopplung klingt er besser, eigentlich Spitze, als mit, selbst bei geringer Gegenkopplung -irgendwie Hohl- getestet an billiger Magnatbox weit unter 90dB.
Gegenkopplung dann weglassen?
Viele Grüße Hartmut
Presence hinzufügen. Dann kann der Speaker obenrum mehr Eigenleben entwickeln und es klingt nicht so langweilig.
Mit dem Wert musst du spielen, fang mal mit 100n und 5k Poti an.
Lg Stefan :)
Ich dachte Presence gibt es nur im Gitarrenbereich.
Bau Ihn erstmal fertig. Hing am für Experementierzwecke gebautes Bastelnetzteil.
1.Kanal an TMX1530 mit besserm HT, und Sirus PS2-12 getestet. Klang bei TMX Voluminöser (ohne KR und GK).
mein Sohn meinte die Leistungspentoden sehen ja aus wie Vorstufenröhren.
Mir reichen 2x 6 - 10 W ich wollte niedrigen Energieverbrauch.
Mir geht es in diesem Fall in erster Linie um den Klang und den Spaß an der Freude, nicht um Leistung.
Ist der Leistungsabfall bei den Saba Übertragern unter 100Hz normal?
Hartmut
Hier sind weitere Bilder.
(http://img155.imageshack.us/img155/1480/el951le6.jpg)(http://img155.imageshack.us/img155/1787/el952to9.jpg)
(http://img155.imageshack.us/img155/786/el953so5.jpg)
Auch mit Einbau eines Selen Graetz Gleichrichters komme ich auf 306V erwartet 280V, kann ich das den Röhren zumuten?
Hartmut
Du solltest bei den Kabeln aufpassen! Die scheinen ein wenig dünn für 300V zu sein!
Außerdem sieht die verkabelung ziemlich (!) wild aus!
Sieh es als sicherheitsmaßnahme!
LG Alex
So würde ich deinen Amp nie spielen :-\ Der macht mir Angst :(
Hi, ich werde es nie begreifen, wie man radiale Elkos ruhigen Gewissens "freischwingend" auf ne einreihige Lötleiste montieren kann. Oder ist das ein Testaufbau, und alles wird noch verändert? ;)
Gruß, Bernd
Es ist halb Test und halb Fertig.
Deswegen ist die Verdrahtung noch etwas wild.
3 D Verdrahtung wird es bleiben in den 50'ern üblich. Außerdem ist sie etwas platzsparender und genauso flexibel wie Lötösen.
Im moment habe ich EL90 drin - in Gegentakt B und irgendwie brauche ich ja ein Netzteil, mit dem ich experimentieren kann.
Bei den EL90 bin ich bei über 20V -UG1 angelangt und 20mA Ruhestom, dafür bei 50Hz auf 9Watt.
Ist ja der 1. Kompletteigenbau und es kommt Klang raus :laugh:
Hartmut
Auch wenn es platzsparender ist...ist es viel gefährlicher!
Bitte überprüft für was für eine Spannung die Kabel zugelassen sind! Die schaun extrem dünn aus!
LG Alex
Habe die 300V Drähte durch 0,8 Drähte mit 500V weitestgehend ersetzt, da die Endgültige Schaltung weitestgehend feststeht.
Die Anodenspannung ist nun auf 280V gesunken. Der Frequenzgang der Sabas hat sich trotz der dickeren Drähte nicht verändert. ??? ???
Die in den 50'er Jahren übliche Schaltung in 3D habe ich beibehalten, denn diese ist eher sicherer als die 2 Dimensionale Verdrahtung.
Vielleicht verzichte ich auch ganz auf Gegenkopplung.
Hartmut
hier sind Bilder von der nächsten Baustufe
(http://img395.imageshack.us/img395/7194/1000102rs3.jpg)(http://img395.imageshack.us/img395/2826/1000109cp8.jpg)
(http://img395.imageshack.us/img395/466/1000110pm8.jpg)(http://img513.imageshack.us/img513/2465/1000111qd2.jpg)
Hartmut
