Technik => Tech-Talk High-End => Thema gestartet von: luaner am 13.11.2005 18:54
Moin moin,
bin Neuling hier im Forum und habe einen Vollverstärker LUA 4040C (Modell 2000) und einen CD-Spieler LUA Cantilena.
Nun sind in meinem 4040C die unten aufgeführten Vorstufenröhren verbaut.
LUA 4040C
Die Vorstufenröhren sind 4 Stück.
Die beiden äußeren Röhren sind
JAN 12AT7WC (GE=General Electric????)
Es gibt auch noch andere Bezeichnung für diese Röhrentype WA,WB usw, sind diese Verwendbar oder muß ich immer WC nehmen?
Die beiden inneren Röhren sind
12AX7LPS (Sovtek).
Sind alle 12AX7 Typen verwendbar oder muß ich die LPS nehmen.
Cantilena
2 Stück 6N4 mit einem J und 81 darauf, sowie einem Stern und irgendwelchen Zeichen.
Die 6N4 entsprechen ja 12AX7, kann man dann jede 12AX7 Type einsetzen.
Ich nehme einmal an, dass die Röhren im CD chinesischen Ursprungs sind.
Könnte ich dann die gleichen Röhren des Typ´s 12AX7 für den CD-Spieler und Verstärker nehmen. So könnte ich dann 4 x 12AX7 benutzen und 2 x 12AT7WC.
Schöne Dank vorab für Eure Antworten
Werner
bei den 12AX7 kannst Du grundsätzlich alle 12AX7 einsetzen. Der Unterschied WA,WB,WC,LP,LPS,S etc. liegt in der Verstärkung sowie ein paar Änderungen in der Interna. Weiterhin gibt es grosse Unterschiede im Klang und der Auflösung von Hersteller zu Hersteller. Hierzu gibt es aber weitere Beschreibungen und Infos im Info-Bereich weiter vorne zu finden.
