Technik => Tech-Talk VOX => Thema gestartet von: LuciMan am 14.12.2012 10:06
Wie in Delayars Thread (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11413.msg169543.html#msg169543) angesprochen, plane ich ebenso den Nachbau eines VOX AC30 und will versuchen, dort einige eigene Ideen umzusetzen.
Seit dieser Woche ist ein Anfang gemacht - die Holzarbeiten inkl. optischer Verschönerung im VOX-Sinne habe ich mir durch den Kauf eines gebrauchten, entkernten Vox-Cabinets des VOX AD 120 VT erspart (Bild 1 + 2).
Im Moment "tönt" noch nichts, aber als Nächtes steht der Kauf zweier Celestion-Chassis an. Hier habe ich die Kombination eines G12H 30W(Anniversary) mit dem G12 Vintage30 ins Auge gefasst.
Dann kommt nach Erledigung der Blech-Frage der elektrische Teil - da will ich mich aber näher an den 60er Jahre-Versionen orientieren (inkl. Vib. und bzgl. Rö-Fassung berücksichtigtem Reverb = insgesamt 7 ECCxx) das wird dieses Jahr sicher nichts mehr, da ich momentan die Zeit anderen Dingen widmen muss.
Zwar ist die Stoffbespannung des gebrauchten Cabinet mehr blau als braun (würde an sich besser zum AC30 VR mit seinem blauen Bedien-Panel passen) und es gibt "nur" zwei statt drei Lüftergitter, aber dafür stimmen die Abmessungen äußerst genau.
Anbei noch ein Stimmungsbild (Bild 3) des noch leeren Cabinet mit dem schon vorhandenen VOX AC30 VR (klingt richtig gut!) als "Doppelwopper".
Edith (das Bilder-Anhängen bedarf noch der Übung ::)):
Moin Claus,
klar, ein blauer Bespannstoff bei einem AC30 ist natürlich schon ziemlich gewöhnungsbedürftig :'(
BTW:
ein guter Bekannter von mir verwendet schon seit vielen Jahren in seinem siebziger Jahre- AC30 zwei originale 12G30H (Blackbacks, 75Hz) und ist absolut begeistert von dem Sound. Ganz besonders live!
Hi Jacob,
ich könnte ja wie oben erwähnt den VR-Amp in das "blaue" Cabinet setzen, aber schau mal von der Rückseite rein. Da sitzt rundum irgendein Kleber oder eine Dichtmasse und ich bezweifle, dass ich die Schallwand ohne Bruch gelöst bekomme.
.... Erledigung der Blech-Frage -----
Das gestaltet sich derzeit recht schwierig.
Eine Anfrage bei TedWeber - USA bzgl. fertiges Chassis-Kit 6V30 ergab Versandkosten um die 80 USD (+140,- USD für das Chassis-Kit). Ob sich dafür nicht auch ein hiesiger Blechschlosser finden könnte?
Der angemailte Pedal Workshop glänzt bislang mit Nicht-Reaktion. ::)
Wenn ich ja Chassis mit einer Breite von mehr als den hier vorzufindenenden 432mm finden könnte (möglichst 534mm), würde ich nach Markus`Methode zwei übereinander stapeln, um das Vox-typische L zu erreichen.
Ist Jemandem eine Quelle für blanke U-Chassis dieser Länge bekannt?
Ich wünsche Allen ein gutes Jahr 2013.
In Sachen Chassis bin ich während der letzten 2 Wochen etwas weiter gekommen und habe Kontakt mit einem Chassis-Hersteller aufgenommen.
Wenn Jemand Interesse hat, auch einen AC30-Nachbau in der originalen Chassis-Anordnung zu starten (natürlich ist auch ein AC15 auf diesem Chassis möglich), kann er gerne via PN Kontakt mit mir aufnehmen.
echt? ich finds eigentlich erfrischend
@Martino:
Da hast Du nicht unrecht, wenngleich Jacob auch meine traditionelle Einstellung bzgl. Aussehen eines AC30 wiedergibt. Bei den Vollröhren-Versionen erwarte ich auch die braune Variante.
Wüsste ich, wie ich die eingeleimte Schallwand der Leerbox des AD120 VT los bekäme, könnte ich diese gegen die des AC30 VR tauschen. Seine Panelfarbe (s. u.) und die blaue Front würden besser zusammen passen.
Ah OK, jetzt verstehe ich das unbehagen. Mir ist nie aufgefallen, daß die Solidstate-Versionen blauen Stoff haben. Hab mich nie dafür interessiert. Mea culpa.
@Martino:
Wofür entschuldigen?! Ich finde den blauen Vorhang auch gut - mal was Neues/Anderes.
Das hätten sie direkt bei den AC15-/30-VR-Versionen ab Werk machen sollen - schließlich haben sie auch die Farbe des Panels auf blau umgestellt.
Es tönt noch lange nicht, aber ein nicht unwichtiges Teil (die Optik will ja leben) ist inzwischen eingetroffen: ein originales VOX AC30-Panel! (s. u.)
Die inzwischen angeschafften Speaker (gebrauchte aus einem AC30 CC2) sind irgendwo auf dem Weg zu mir (stecken geblieben - DHL sucht noch ::)).
Ich hoffe, die Geschichte in Sachen Chassis geht auch demnächst weiter.
So - nun tönt es endlich auch mal! Das aber noch nicht mit eingebautem Antrieb, sondern dem des AV30 VR.
Die Speaker sind nach langer Reise nach zwei "Vermisstenanzeigen" endlich eingetroffen und wurden heute montiert und getestet.
Dabei konnte ich feststellen, dass die bereits eingespielten ex-AC30CC2-Speaker doch ein gutes Stück deftiger (lauter, bassiger) rüberkamen als die aus dem AC30VR.
Soll mich nicht stören - mir gefällt's! ;D
"... und ewig wühlt der Holzwurm." konnte man am Wochenende sagen. ;D
Es geht ein wenig weiter in Sachen AD120VT-Combo-Umbau in Richtung Vollröhre-Combo (s. Bülders).
Wohl dem, der eine CNC-gesteuerte Maschine zur Holzbearbeitung oder zumindest eine Oberfräse hat. :P
Mein Werkzeug-/Maschinenpark ist bzgl. Ausstattung eher in den 50er-/60er Jahren angesiedelt. So musste ich noch richtig zu-Fuß sägen und raspeln, was das Zeug hergab. Einzig die großen Bohrer in der Tischbohrmaschine zur Erstellung der Lüfterlöcher machten sich recht gut.
Da auch meine 30 Jahre alte Stichsäge trotz Anschlagführung einen geraden Schnittverlauf verweigerte, blieb mir nichts Anderes übrig, als grob mit Zugabe zu sägen und dann nach Großvaters Art die Raspel zu nehmen. Als Lehre zu einem möglichst geraden Kantenverlauf diente dann ein Hartholz in Form einer alten Wasserwaage (50er Jahre - mein alter Herr möge mir die Freveltat verzeihen).
Obwohl noch nicht feststeht, ob AC15, AC30 oder gar AC50 als Elektronik eingebaut wird, habe ich mich bzgl. Montagebrett am AC30 orientiert. Eine Anprobe vor Beginn des Lackierens ergab beste Anpassung! :)
Jetzt geht es am originalen AC30 weiter - da gibt es noch Einiges an der Rückfront zu tun. Ergebnisse inkl. Bildchen folgen.
da noch Tolex fehlt (weshalb die Rückwand-Teile mit der lackierten Innenseite noch nach aussen montiert sind ;)) und die Fertigung des Chassis noch auf sich warten lässt, gibt es wieder eine Arbeitspause. So schaut's derzeit aus.
Claus
Einen hab' ich noch .... ;)
Da hatte ich doch glatt vergessen, den Ausschnitt für das Bedienpanel, der beim AD120 ja kleiner ist, an die größeren AC30-Abmessungen anzupassen.
Das Ablösen des Tolex mit Heißluft ging prima, aber das Umsetzen des Schnittmusters auf den größeren Ausschnitt war eine ziemliche Fummelei. Der Innenbogen mit dem eingesetzten Dreieck-Stückchen ist nicht so einfach, wenn man das das erste Mal macht. Na ja - schaumermal, wenn der Amp drin steckt, wie es dann wirkt.
Claus
So - langsam kommt wieder etwas Bewegung in die Sache (ist ja auch wieder Frühjahr). :D
Da ich mich bei den AC10-/AC15-/AC30-Nachbauten entgegen ursprünglichen Plänen eng an das VOX-Original anlehnen wollte, habe ich letztes Jahr rumgesucht, bis ich einen Lieferanten für die Chassis gefunden habe. Der fertigt in Kleinserie neben diversen Marshall-Chassis auch AC15 und AC30-Chassis inkl. Bedienplatte und zusätzlich für die AC15/30 noch den nachrüstbaren Top Boost-Kit, der bei den frühen AC30 auf der Rückseite saß (später dann integriert mit Bedienung von oben).
Zwar sind die Chassis-Varianten à-la Delayar günstiger, aber dafür muss reichlich gebohrt und gesägt werden. Das habe ich in meinem Bastlerleben schon so häufig und zahlreich gemacht - diesmal wollte ich was Bequemes, das auch noch gut ausschaut. Zumal der Preis der Chassis-Nachfertigungen inkl. Frontplatte im Verhältnis dazu wirklich günstig ist.
Für den AC10 habe ich inzwischen Pläne für das Chassis aufgetan, aber es fehlt noch der Blechbieger/-stanzer zur Herstellung.
Inzwischen ist etwas harte Ware eingetroffen und ich habe schon mal ein bißchen rumgeschraubt. Weitere Komponenten sind noch unterwegs bzw. die Bestellungen laufen noch an, da ich für alle geplanten VOX Alles gleichzeitig bestellen möchte. Nächste Woche wird wohl wieder was eintreffen, aber das gab/gibt mir Zeit, die Tagboards richtig zu platzieren und andere Kleinarbeiten zu erledigen.
Bislang habe ich die Grundarbeiten am AC15 und am AC30/4 (der mit der EF86) erledigt. Hier mal ein paar Bilder des AC15 (die vom AC30/4 mache ich später).
Als Netztrafo kommt der Trafo meines ersten Radio-Selbstbau-Kits der belgischen Fa. Socora von 1963 zum Einsatz (damals von mir auf Grundig TriMode-Stereo-Endstufe mit 2xEL84 geändert) - darüber erklangen auch die ersten, kräftigeren Töne, die meine Framus Strato erzeugte. Der hat also schon "Musikeramp"-Erfahrung und bringt die geforderten 2x300V bei sogar 140mA und die 6,3V/7A mit - also reichlich! :)
Nachdem der AC30 VR, der AC30/6 TB 78' und der AD120 VTX & VC-12 neue Besitzer gefunden haben, kann ich mich wieder meinen Clone-Projekten zuwenden.
Das ursprünglich vorgesehene Cabinet eines AD120 VT mit den Wharfedale-Speakern (s. #14) hat ebenso einen neuen Besitzer - jetzt bilden ein leeres Cabinet aus ca. 69' - 72' und zwei 12"-Celestion Blackbacks den Grundstock für den AC30/6 mit hinten angebrachtem Top Boost.
Allerdings stellte ich fest, dass sich im Laufe der Produktionsjahre die Chassis-Maße in der Höhe leicht verändert haben (von den VOX-typischen Toleranzen mal abgesehen ;)).
Die von mir eingesetzten Chassis-Nachbauten entsprechen den Chassis-Abmessungen um etwa 64' rum, so dass ich leichte Anpassungen bzgl. der Seitenführungen des Chassis-Brettes machen musste.
Die Schallwand, die derzeit noch mit dem Black Diamond Tuch bespannt ist, wird mit dem Brown Diamond bespannt. Morgen wird dann innen schwarz lackiert und dann geht es nach und nach mit der Elektronik weiter. Es fehlen noch die Trafos und ein paar Kleinteile.
Inzwischen sind einige Trafos eingetroffen und die mechanischen Arbeiten kommen langsam dem Ende entgegen. Es "drohen" jetzt die Lötarbeiten an den Tagboards und der Verkabelung! :D
So schaut es derzeit in der Werkstatt aus:
(http://i1295.photobucket.com/albums/b624/LuciMan30/AC15/AC15-Clone_zpsb94dbc3c.jpg) (http://i1295.photobucket.com/albums/b624/LuciMan30/AC15/AC15-Clone_zpsb94dbc3c.jpg.html)
Vorne im Bernstein-Schraubstockpärchen hängt der AC15 (kann zum Arbeiten etwas geschwenkt werden) - hinten stehen der AC30/6 und der AC30/4 (vlnr).
Beim AC10 mangelt es immer noch am Blech und der AC30/6 TB integrated wartet auch sein Chassis.
Ich hoffe, ich kann jetzt etwas häufiger dran arbeiten und dem ersten Amp noch vor der Jahreswende ein paar hoffentlich wohlklingende Töne entlocken! :)
Claus
So - bin am Wochenende etwas aktiv gewesen (Schrittchen für Schrittchen). ;)
Hier der derzeitige Stand beim AC30/6 - da stockt es gerade (habe natürlich wieder mal Einiges bei meiner letzten Bestellung vergessen :():
wow
... und hier der gleiche Arbeitsabschnitt beim AC15 (man braucht ja ab und an etwas Abwechslung :D):
Nachdem jetzt alle drei ACxx den selben Verdrahtungstand haben, geht es in die Bestückung der Tagboards. Zuerst Verbindungen unten und die Brücken oben und dann die Komponenten. Das nimmt etwas Zeit in Anspruch und dennoch hat man sich mal ruckzuck an den Ösen verzählt. ;)
Ich hoffe, ich entdecke mögliche Fehler noch rechtzeitig vor dem ersten Einschalten!
Nur Eines stört mich: dass ich nicht alle R-Werte in der 1W-Carbon Film-Version bekommen konnte und deshalb auf andere Hersteller ausweichen musste. Schaut wirklich unschön aus! ::)
.... und hier ein Zwischenergebnis der Bruzzeleien - die ersten Tagboards für AC10, AC15 und AC30/6 (die für den AC30/4 und den AC30 TB stehen noch aus):
Das Ergebnis nach einem ersten Test: der AC15 ist soweit fertig - einige Holpersteine gab es dennoch.
Eben noch habe ich eine schlechte Lötstelle beseitigt, da der VIB/TREM nicht funktionierte (der Eingang an sich schon). Schon gestern habe ich die Reihenfolge der Anodenspannungsversorgung für die EL84 geändert: beim AC15 sitzt der Choke vor dem gesamten Zweig (C - Choke - C) - jetzt beziehen die EL84-Anoden den Saft vom ersten C, die g2-Versorgung kommt wie sonst üblich nach dem Choke. Unter Umständen vergrößere ich die g2-Rs (derzeit 100R) noch. Grundsätzlich ist mir trotz korrekter Sec-Spannung von 285V AC die Anodenspannung im Leerlauf etwas zu hoch (345V statt 325V).
Der EF86-Kanal ist höllisch empfindlich, je nachdem wie ich meine Testklampfe halte. Da darf ich dem Amp nicht zu nahe kommen - 2-3 m weiter weg ist es ruhig. Aber das ist ja grundsätzlich nichts Neues. Ich überlege diverse Abschirm-Maßnahmen (original sind die Eingangsbuchsen im Gegensatz zum AC30/6 beim AC15 mit einem Metallstück abgedeckt.
Soweit so gut ...
Es hat sich etwas getan ...
- AC30/6 nach Fertigstellung ...
- mit angedockten TB ...
- im "Testgehäuse" (früheres 70er Jahre Cabinet mit Celestion Blackbacks) - die neu erstellte Rückwand mit TB-Auschnitt wurde gerade geTOLEXt!.
Es hat sich wieder was getan ...
- der Brilliance-Drehschalter am AC15, der bislang entweder den 250pF oder Durchgang schaltete, wurde um 6 Kondensatoren-Werte von 500pF bis 22nF erweitert (ev. füge ich den Durchgang als 7-te Möglichkeit noch hinzu). Bietet deutlich bessere Einstellmöglichkeiten.
- der AC30/6 TB added ist fertig. Klingt richtig gut! :)
- statt am AC30/4 weiter zu werkeln (das Panel fehlt noch) habe ich am AC30/6 TB Reverb angefangen. Hier durfte ich das blanke L-Chassis erstmal mit diversen Löchern und Aussparungen versehen - war richtig nette Handarbeit. ;)
Bzgl. der Reverb-Erweiterung (s. die 2 Röhren neben dem OT) muss ich noch etwas recherchieren, da die im '78er Modell eingesetzte Hallspirale nicht mehr lieferbar ist.
Es hat sich wieder was getan! :)
Der AC30 TB Reverb ist soweit fertig - es folgt noch das Einbinden der Hallgeschichte (wenn das Paket bei mir ankommt ;)).
In der Endstufe habe ich bei den EL84 den Widerstand 68R (+ 250mF) auf 4x 270R (+ 4x 47mF) geändert.
Immer noch WOW
@Carlitz:
Freut mich, dass es Dir gefällt!
Ich habe bereits das nächste Teil auf dem Tisch (AC30 ohne VIB/TREM, aber mit EF86+Normal+TopBoost), um die Zeit bis zum Eintreffen des Pakets etwas zu überbrücken. Der AC30 TB (Reverb) läuft ja - da kann ich mir mit dem Einbinden des Federhalls etwas Zeit lassen. ;)
Gerade schreibe ich hier, macht es DingDong und wie aufs Stichwort trudelt die Rechnung vom Shop per Mail rein! :D
So - es hat sich wieder etwas getan! :)
Der AC30 mit EF86-, NORMAL- und TOP BOOST-Kanal wird mehr und mehr (s. Bilder). Am Wochenende könnte schon ein Test möglich sein.
Auch auf der Holzseite tut sich Einiges (2x AC10 Combo, 2x AC30 Head, 1x AC30 Combo). Das allerdings ist nicht mein Verdienst, sondern der eines Freundes, der als Beatles- und Shadows-Fan ebenso Spaß am AC30 hat. Arbeitsteilung halt. :D
... hier noch ein paar Detailbilder der Holzteile. Da steht noch Einiges an Arbeit ins Haus - aber es geht voran! ;)
... es hat sich noch was getan! :)
Der Urvater aller AC30 - der AC30/4 - ist fertig gestellt und klingt mit der EF86 richtig lecker! ;D
Claus
Hallo Claus
Sieht toll aus!
Yves
Hallo Yves,
Danke für Deine freundlichen Worte! :)
Dank Dir und Carlitz ist es nun doch kein monologer Thread geblieben! ;)
Claus
Hallo Claus,
ich glaube, es sind viele - so wie ich - die hier reinschauen und deine Fähigkeiten bewundern, ohne dass sie eine Bemerkung hinterlassen. Ich sag nur :danke: :topjob:
Weiter so und viele Grüße
-Thorsten
Danke, Thorsten!
Ich wollte aber jetzt keine Lobhudeleien abrufen! ;D
.....und deine Fähigkeiten bewundern
... die aber auch Grenzen haben, wie ich hie und da und gerade jetzt (s. Fragestellung Drossel) feststellen muss. So hat halt Jeder seine Schwerpunkte. ;)
Ein Forum ist nach meiner Auslegung ja weniger zur Selbstdarstellung da (auch wenn Einige das so leben), sondern ich möchte mich mit Gleichgesinnten austauschen. Dann macht es um so mehr Spaß, wenn man etwas zum Projekt Anderer beitragen kann oder auch selbst Reaktionen/Tipps etc. bei eigenen Vorhaben erfährt. Das spornt eventuell den Einen oder Anderen zu eigenen Aktivtäten an und verhindert/mindert u. A. bei einem selbst auch Situationsblindheit!
Das musste ich jetzt erfahren, als ich den AC30/4 fertig stellte: der VIB/TREM-Kanal gab keinen Ton von sich - der Modulator funktionierte nicht. Also Tagboards wieder raus (macht keinen Spaß!) und geprüft, ob ich auf der Unterseite eine Brücke vergessen hatte (man sucht ja zunächst den Fehler bei sich selbst). Das war nicht der Fall - also wieder rein damit. Überall noch mal gewackelt/gezogen, nachgelötet: nichts!
Erst als ich mich daran erinnerte, dass ich im AC30-Guide von Stephen Grosvenor, den ich als Unterstützung wie viele Andere DIY-ler benutze, schon einige Fehler in Stromlaufbildern bzw. Layouts entdeckt hatte, nahm ich den VOX-Originalplan OA/O32 zur Hand und fand meinen Verdacht bestätigt, warum die Kathode der ECC82 beim fast 10-fachen Spannungswert lag: es fehlte der Bezug zu GND. Fehlte sowohl im Plan als auch im Layout. ::)
Eine schnelle Testverbindung des Knotenpunkts zur Masse brachte Klarheit. Nun tönt es richtig! :)
Claus
... noch ein paar Bildeindrücke der Holzarbeiten von AC30-/AC10-Combo und AC30-Head.
Claus
Genial! :)
Sag mal, hast Du die Boxen auch selber gebaut (also die Holzarbeit)? Ich hoffe, ich habe den entsprechenden Hinweis nicht überlesen :)
Bräuchte auch mal ein AC 30 Gehäuse, aber finde irgendwie niemanden der soetwas liefert.
Grüsse
kristof
@Kristof:
Nein - die Cabinets und Heads hat mein Freund Karl - ebenso ein Vox-/Beatles-/Shadows-Fan wie ich - für uns gebaut. Ich bin für den elektrischen Teil zuständig. :D
Claus
sehr schöne Arbeit! Saubere Verdrahtung, übersichtlicher Aufbau, absolut vertrauenserweckend. :topjob:
Bekommt man richtig Lust auf nen AC30. Leider habe ich den Sound schon vor 35 Jahren gehasst und der würde mich auch heute nicht glücklich machen, aber das ist ja Geschmackssache.
Aber den Aufbau finde ich sehr interessant. Könnte ja mal eine andere Technik drin verbaut werden.
Gruß Germy
Gruß Germy
...ein getweakter undercover SLO als AC30 getarnt? :devil:
@Germy:
Danke für die Komplimente - bzgl. Holz werde ich sie weiter reichen! ;)
Ja - mit dem Geschmack ist das so eine Sache. Ich mag dem cleanen Sound der 60er, ab und an etwas angezerrt - da passt der AC30 genau rein. Als die Marshalls aufkamen (und durch die "Supergroups/Dreier-Bands" zur Mode wurden), wendete ich mich ab mit Grausen! :D
Mein Kumpel Karl aka "Holzwurm", der einen Marshall-Turm hat, gibt ihn ab - da kommt jetzt die Sonderversion des AC30 hin. Der haut damit Hendrix-Töne raus (ist auch Linkshänder und spielt - wen wundert's - mit einer Rechtshänder-Strat :D), dass es mir die Gänsehaut über den Rücken jagt (Hendrix hat im Studio auch eher weniger Marshall genutzt ;)).
Claus
Hat Dein Kumpel zufälligerweise noch ein Gehäuse übrig? ;) egal ob Head oder Combo? :)
Grüsse
kristof
@widget:
Bedaure - leider nein!
Claus
Genau! Mit 4 x 6L6WXT+ bis zum Anschlag ausgenutzt! FX OFF natürlich!
Gruß Germy
... und es geht in Sachen Holz und fertig gestelltem Reverb im AC30 EF86-NORMAL-TB-REV wieder ein bißchen weiter:
Claus
So - gestern kam "Holzspezi" Karl mit der ersten Box vorbei: AC10 Combo (s. Bilder) - der AC30 Head ist auch fast fertig.
Ich finde, er hat hervorragende Arbeit geleistet. :topjob: :topjob:
Die Lüftungsgitter sind i. M. noch alte aus dem 70er Modell (Guß!) mit einigen Gebrauchsspuren, werden aber gegen neue schwarze getauscht - da bin ich aber noch auf der Suche! ;)
Es fehlt auch noch das VOX-Loge (gibt es ja wieder im Shop :))
Ich habe mal flott die Original-ELAC eingebaut und den AC15 angeschlossen, da der AC10 noch nicht fertig ist. Da kommt ein herrlicher Ton raus und ich finde, die beiden 10er in dieser Box passen auch besser zum AC15. Mit den 2x 12" Blackbacks in der größeren AC30-Box (identisch mit der des AC15 Twin) fand ich den AC15 doch recht angestrengt - da passt, wenn schon 12", ein einzelner Speaker besser.
Die originalen ELAC hatte ich zuvor im Doppel noch nicht gehört - hier in der Box entfalten sie erst richtig ihre Qualitäten.
Ich bin rundum zufrieden! :)
Claus
Moin Claus,
Einfach ohne Worte!
Ich würde nur wagen zu sagen: Besser als das Original ;D
Laurent
mehr als genial :)
Claus
Hallo Claus,
Hammer - dein Holzwurm ist ne Wucht
....Ich würde nur wagen zu sagen: Besser als das Original ;D ...
Ich wollte es nicht schreiben, aber genau das habe ich auch gedacht, als ich die Dinger sah! Die Fertigungsqualität braucht sich hinter den VOX-Nachfertigungen von JMI aka Music Ground/UK oder North Coast/USA nicht zu verstecken!
Besten Dank für Euer Lob - ich werde es weiter reichen, denn das hat er sich verdient. :)
Claus
... und weiter geht es voran (ein paar Accessoires und der zweite AC10 fehlen noch):
Claus
Wow. Absolute Sahne. Das sieht wirklich Super aus. Kompliment! :topjob:
Gruß Steffen
@Steffen:
Danke für das Kompliment - ich werde es an meinen Kumpel weiter reichen! :)
Claus
Hallo Claus
Die Gehäuse sehen wirklich spitzenmässig gut aus!
Yves
Hallo Yves,
Danke sehr! :)
Ich bin gespannt, wie es am Schluß mit eingebautem Ampchassis aussschaut - es fehlen noch die Montagebretter, die angepasst werden müssen.
Claus
nachdem Dieter und ich gemeinsam die Pläne erstellt hatten, um Chassis anfertigen zu lassen, hatte er zwischenzeitlich bestellt und seinen AC10 fertig gestellt. Ich habe deshalb das zweite Chassis von ihm übernommem (Danke nochmal!) statt selber zu bestellen und musste auch nur wenige Korrekturen wegen einiger unterschiedlichen Bauteile (Trafo, etc.) vornehmen bzw. zusätzliche Bohrungen setzen. Das ging recht flott und der Zusammenbau konnte beginnen.
(http://i1295.photobucket.com/albums/b624/LuciMan30/AC10/AC10-01_zpsqauxabck.jpg)
Nach dem Wochenende schaut es jetzt so aus:
(http://i1295.photobucket.com/albums/b624/LuciMan30/AC10/AC10-06_zpsx3xlfw5c.jpg)
Die Bedienplatte ist noch nicht gezeichnet und erstellt - die Pilotlampe derzeit nur Ersatz, bis ich die richtigen gefunden habe.
Hier noch ein paar Bilder:
(http://i1295.photobucket.com/albums/b624/LuciMan30/AC10/AC10-02_zpsadumquwu.jpg)
(http://i1295.photobucket.com/albums/b624/LuciMan30/AC10/AC10-05_zpsevcq2trw.jpg)
Wie Dieter sicher bestätigen kann, klingt das Ding wunderbar & herrlich. ;)
Jetzt kommt noch der Einbau des bereits fertig gestellten Top Boost Moduls.
Claus
Moin Claus,
die Teile sehen einfach nur gut aus! :topjob:
Der Klang wird ebenfalls gut sein. Wer aussen solche Mühe gibt, macht innen selten was falsch.
Gruß Germy :guitar:
Hallo Germy,
Danke für die Blumen! :)
Inzwschen ist das TB-Modul "eingepflanzt".
(http://i1295.photobucket.com/albums/b624/LuciMan30/AC10/AC10-07_zpskruetrru.jpg)
Die Wirkung der zusätzlichen Tonregelung ist wirklich klasse! Überhaupt scheint mir eine Kombination aus EF86- und TB-Kanal bei allen VOXen das Optimalste zu sein. :)
Claus
Hallo Claus,
warum hast du dich eigentlich für die TC Kondensatoren entschieden und wo bekommt man die? Und was sind das das für dicke 150nF in der Endstufe des AC15?
Grüße, Immo
Hi Immo,
mir gefielen die gelben Dinger, weil ich aus früheren Zeiten schon welche hatte. Weitere sind meiner Erinnerung nach aus dem Shop.
Welche 150Nf meinst Du?
Claus
Ups, die grau-gelben im AC30-6 ohne TB
Ach - die im AC30/6 TB added meinst Du.
Die sind aus dem langjährigen Fundus (in 55 Jahren Elektronik-Basteln sammelt sich schon was an ;)) - da hatte ich noch 4 und die sind dann endlich in die Projekte eingeflossen.
Wie hast du eigentlich bei den Topteilen das Chassis montiert? Auch auf einem Brett zum raus ziehen?
Klar - Alles very orschinal! :)
Hallo Claus,
fällt der AC30 mit Reverb eigentlich durch mehr Nebengeräusche auf? Da sitzen ja eine Röhre und der Reverb-Übertrager direkt unter den Eingangsbuchsen. Reicht das zusätzliche Blech dort zur Abschirmung aus? Ich frage, weil ich in meinem AC30TB noch eine zusätzliche EF86 unterbringen möchte, und dort wäre der einzige Platz.
Gruß, Immo
Hallo Immo,
schön - immer noch emsig! :)
Es gab ja diverse Hall-Set-Anordnungen: das bekannte hinten Angedockte auf einem Blechwinkel ähnlich Top Boost, aber mit zwei Röhren und ohne Treibertrafo (Kristall-Piezo-PU) und später dann bei Rose Morris die Version mit den beiden Röhren neben dem AÜTr und der Platine unten drunter (Blechteil der Endstufe) .
Was ich erst bei Karls Amp versucht habe, wurde später verworfen. An den dann frei gewordenen Blechwinkel kam ein Master-VOL.
In meinem AC30 TB Reverb habe ich die Anordnung von RM übernommen - die Schaltung aber nicht, sondern die von Fender. Die NOS-Frontplatte stammte ja von der (gräßlichen) Stolec-Version ab - dort war ein Rev-Regler schon vorgesehen.
Claus
Hallo Claus,
interessante und sehr gute Dokumentation! Bislang hatte ich für einen VOX noch nichts rechtes übrig, aber wenn ich Deine Arbeit so weiter lese, dann kriege ich glattweg Lust, mir so einen "Exoten" zuzulegen. :topjob:
Gruß Michael
# Stratspieler
Hallo Michael,
Ja - der Faden nahm irgendwann, als ich dann mehr und mehr in die Recherche eintauchte, eine Wendung wieder hin zum Original. Man darf nicht vergessen, mit welcher Musik ich Anfang der 60er aufgewachsen bin: an den Instrumenten unten wird deutlich, dass meine Vorlieben Shadows, Spotniks, Ventures als bekannte Instrumentalbands die Gitarrenszene prägten - dazu kamen dann etwas später die Britpop-Bands wie Beatles etc. Da gehörte VOX ACXX einfach zum Klanggeschehen dazu - etwas, was sich unsere Schülerband damals nicht leisten konnte.
Ein paar viele Jährchen später habe ich mir dann den Spaß gegönnt, diese Reihe aufzulegen. Das war insofern ein etwas leichterer Einstieg für mich, da ich schon Anfang der 60er auch mit Röhren zu basteln anfing. Die Schülerband profitierte damals insofern, dass Selbstgebautes fürs Taschengeld eher machbar war, ;)
Mach doch mal - den ersten Schritt in die Vox-Klangwelt hast Du ja als Stratspieler schon getan, denn VOX & Fender Stratocaster waren schon damals eine starke Verbindung mit eigenständigem Klangbild. Mit Infos kann ich Dich bestens versorgen.
Übrigens habe ich vor 6 Jahren bzgl. Bilder eine etwas erweiterte Doku im amerikanischen Vintage Amps Forum eingestellt (auch da leider zum Teil mit einem Bildhoster), das vor 4 Jahren leider runterfuhr. Zufällig fand ich gestern einen Hinweis auf ein Webarchiv, das die meisten Beträge noch anzeigt (der Hauptthread ist noch vollständig geblieben, andere nicht mehr) : Surrounded by Clones (https://web.archive.org/web/20160704011907/http://vintageamps.com/plexiboard/viewtopic.php?f=2&t=108082&sid=abe2c0f1ebcd0df85083d0857041cd31). War richtig nett, nach so langer Zeit nochmal die Bauphasen zu durchleben.
Viel Spaß beim Stöbern! ;)
Claus-Michael
hast du eigentlich die Studs immer erst fest ans Chassis geschraubt und die Tagboards dann von oben drauf? Oder Studs erst an die Boards? Bei einigen Bildern sieht man ja, dass die Schrauben durch Bauteile verdeckt sind, da kam man also von oben gar nicht mehr ran?
LG, Immo
Hi Immo,
das war unterschiedlich - wie es sich ergab. Mehrheitlich aber steckten die Tagboards in meiner Bestückungshalterung, bevor sie im Chassis montiert wurden.
