Sozialstation => Galerie => Thema gestartet von: corne am 21.10.2012 16:47
Hallo zusammen =)
Ich hab Euch mal ein Bild von meinem ersten Projekt hier reingestellt. Nach zwei Fehlversuchen, ein 5W Topteil zu bauen bin ich auf die Seite von AX84 gestossen und habe mich dort neu orientiert. Rausgekommen ist das unten angehängte HiOctane-Top.
Eckdaten: 5W Vollröhre, 1 Kanal. 2x ECC83 von JJ in der Vorstufe, eine EL84 von JJ in der Endstufe.
Regler: Gain1, Gain2, B/M/H, Master. LED neben dem Input wird rot bei Power on und grün bei Standby off.
Und weil ich noch von dem tollen Kunstleder soviel übrig hatte und ausserdem nur eine 2x12" ENGL besitze und mir die einfach oft zu sperrig ist, habe ich kurzerhand dieses Jahr noch eine kleine 1x12" Box gebaut. Das Holz habe ich mir von einem Arbeitskollegen in unserer Versandschreinerei zusammenschneiden lassen, die Masse habe ich geschätzt =) Erst hatte ich zwei 8" Speaker aus einer alten Combo drin, die klangen aber nicht gut. Also habe ich mir dann noch einen Celestion Vintage 30 12" geholt und den eingebaut. Klingt super, fast so gut wieder der grosse Bruder von ENGL =)
Ich habe dieses Jahr auch noch meinen ENGL Thunder umgebaut, aber das schreibe ich ein andermal.
LG Corne
Wow... Von der Optik her richtig heiß! (auch wenn das blau eigentlich kühl wirkt ;) )
Gefällt mir richtig gut. Ich find rein optisch kleine Amps auf 1x12er Cabs sowieso sehr ansprechend. Außerdem sind sie schön zu transportieren :)
Find ich gut! :topjob:
Achja und natürlich herzlich willkommen hier im Forum... hab ich mit lauter Euphorie ganz vergessen zu schreiben... ;D
sehr schön!
Jetzt wären noch Guts interessant. ;)
Ich kann bei Gelegenheit auch mal noch einen ähnlichen, aber auf Blues optimierten Amp vorstellen, auch 5W-Top (1x ECC83, 1xPCL86) mit passender 1x12"er-Box (Maße vom Mesa Widebody Cabinet kopiert und ein Eminence Guitar Legend drin) vorstellen, aber ich komm gerade nicht an die damals sorgfältig gemachten Fotos ran...
Raph
Danke fürs "Willkommen" =)
??? Ich weiss, ich stell mich an... =)
Hi Corne,
willkommen im Forum!
Dein Werk sieht ja wirklich klasse aus, sehr ansprechend und so schön nostalgisch :topjob:
Hast Du Dir das Front- Lüftungsgitter denn selbstgeschneidert oder irgendwas "fertiges" aus dem Sanitär- oder Heizungsbereich verwendet?
Also das Gitter im Amp ist dasselbe wie in der Box, nur das in der Box der Hintergrund schwarz ist. Es handelt sich um ein robustes V2A-Edelstahl-Gitter. Habe ich mir in unserer Schlosserei besorgt =) (ich arbeite in einer grossen Industriefirma, da komm ich viel an so Zeuch ran ohne gleich einen Baumarkt aufsuchen zu müssen. Vor allem hats oft bessere Qualität als im Baumarkt, vom Preis gar nich zu reden!)
Beim Amp hab ich das Gitter hinter die Platte geklebt, Platte hab ich natürlich selbst gemacht, die Löcher sind gestanzt.
Bei der Box liegt das Gitter eigentlich nur hinter der Frontplatte, ist aber durch die vier Schrauben mit fixiert.
Das Kunstleder im übrigen hat mir mein Vater versorgt, "irgendjemand" hatte es rumliegen. So gehts mir ähnlich wie der Firma Orange, die ja auch aus der Not heraus und weil nichts anderes da war, ihr Zeuch mit "Orange" bezogen haben. Das Blau allerdings ist echt eigentlich noch nen Tick blauer und vor allem greller =)
Auch hier nun die Bilder vom Inneren des Amps. Zum Chassis gibs nicht viel zu sagen, ausser das es vielleicht auch halb so gross gereicht hätte!
Zur Innenansicht: Die Hauptplatine is selbst zusammengeschustert. Aus alten Lötleisten habe ich mir quasi ein neues Board selbst zusammengeklebt. So siehts dann halt auch aus *lol* Dank AX84 und der guten Dokumentation inkl. Aufbau-Layout war alles recht einfach und hat auch auf Anhieb funktioniert.
Hallo Corne,
ist das eine frei schwebende Gleichrichterplatine? Gruselig!
Grüße Janko
Hi Corne,
das solltest Du m.E. alles aber nochmal ordentlich überarbeiten.
Mal ganz abgesehen von der Kabelführung und der sich daraus ergebenden Optik: das mit der Gleichrichterplatine geht so wirklich gar nicht :police:
hi
ich weiss das das mit der gleichrichter-platine nicht optimal ist. sie stammt aus einem vorhergenenden versuch, deshalb auch die ungewöhnliche form.
vielleicht sollte ich noch dazusagen, das ich in diesem verstärker ausschliesslich telefondraht zum verdrahten verwendet habe. es ist mit dem "baumeln" also nicht ganz so schlimm.
dennoch, es gibt mit sicherheit noch verbesserungspotenzial =)
Adern aus einer Y(St)Y Leitung? Also als vollständige Leitung darf die Betriebsspannung maximal 380V betragen, aber wie es als Ader außerhalb des Mantel aussieht, weiß ich nicht. Das würde ich an deiner Stelle in der Tat noch einmal überdenken!
Edit, ein kleiner Nachtrag:
http://mschrod.de/Elektrik/Kabel/Kabelnormen.htm#18
Also ich hab mir die Spannungen im Plan nochmal angeschaut.. Ausgang Netztrafo ist mit 214V~ gegen 0 bzw. Erde voll im Rahmen. Da die Ausgangsseite geerdet ist, gibt es bei Gehäuseschluss Kurzschluss, d.h. der RCD fliegt bzw. die Sicherung im Amp löst aus.
Spannungsüberschläge zwischen den Adern kanns auch nicht geben, denn die sind ja bis 380V~ auch gegeneinander isoliert (sonst könnte ich das im Y(St)Y ja auch nicht machen).
Kabelführung: naja ob das Kabel jetzt gerade oder in Kurven liegt ist eine rein optische Geschichte, es sei denn, ich würde stark stromführende Leitungen aufwickeln.
Die Gleichrichterplatine ist nich ok, das weiss ich auch. Dennoch ist auch hier die Gefahr gering, da die Schwerkraft die Platine wenn schon von der Lötleiste weg zieht und das Chassis ja unten offen ist und damit nur noch Hozl kommt. Ich werds bei Gelegenheit befestigen.
Ich habe bis jetzt arbeitsmässig doch schon den einen oder anderen Schaltschrank gebaut, dabei auch Magnetisiergeräte mit mehr als 2000V Gleichspannung und Strömen von einigen hundert Ampere. Ich bins gewohnt, alles im Kanal zu verdrahten und mehr Wert darauf zu legen, dass die Anschlüsse ordentlich sind und die Leitungen nicht unter mech. Spannung stehen und auch nirgends scheuern. Der Rest ist wirklich nur eine Ansichtssache. Habe auch nicht die Zeit und Lust, jeden Draht 10mal zu biegen, bis er endlich kerzengerade im Amp liegt um dann, wenn ich 10 Leitungen weiter bin, alles nochmal ändern zu müssen, weils vielleicht doch nich so geht.
Nun könnte jemand meinen, dass man ordentlich verlegte Leitungen besser auseinander halten kann, wenns um Fehlersuche und so geht. Das mag richtig sein. Ich bin es aber auch hier von berufswegen gewohnt, einzelne Adern durch einen Kabelwust hindurch zu verfolgen. Schonmal an einem Telefonverteiler mit mehreren tausend Zweidraht-verbindungen gearbeitet, die auch noch alle schwarz/weiss sind ?
Bitte habt nicht den Eindruck, dass ich therapieresistent und unbelehrbar bin, was vielleicht so rüberkommt. Ich mache mir durchaus Gedanken über das, was Ihr schreibt. Und glaubt mir, es wurmt mich mächtig, das Eure Kritik durchaus berechtigt ist, denn es kratzt ja auch an meiner Ehre =). Aber ich habe auch zum einen schon einige Erfahrung mit Elektrik und weiss halbwegs, was ich tue, und zum Anderen diskutiere ich sowas auch gerne mal richtig aus =) rein, um die Argumente schon mal richtig auf Herz und Nieren zu prüfen =) is nich bös gemeint.
Im Moment bastel ich ja an einem grossen Topteil rum. Es wird ein SLO-100 Nachbau mit zwei zusätzlichen Vorstufen. Und da werde ich mir auf jeden Fall auch mehr Mühe geben, was das Innenleben angeht. Vieles geht einem doch leichter von der Hand, wenn man es schonmal gemacht hat. Diesesmal habe ich mir zum Beispiel auch mit Hilfe eines CAD-Programms ordentliche Pläne und auch Layouts erstellt. Da konnte ich die Anordnung z.B. schonmal im Computer massstabsgetreu hin- und herschieben.
lg
"Norm: Aufbau in Anlehnung an VDE 0815" ;D ;D ;D
Hallo Corne,
Sag das einmal Leuten deren Trainwreck pfeift. ;)
Und scheinbar ist das kein Witz, die gibt es wirklich ;D
Gruss,
Ein sekundärseitiger Körperschluss (ugs. Gehäuseschluss) ist einem FI aufgrund der galvanischen Trennung egal. Da hängt die Abschaltung bzw. ihr Zeitrahmen vom resultierendem Strom und der Bemessung der sekündären und ggf. primären Gerätesicherung ab.
wurde schon gesagt: Ein RCD löst bei sekundärseitigem Körperschluss nicht aus, sondern nur die (hoffentlich vorhandene) sekundärseitige Schmelzsicherung, oder (irgendwann) die primärseitige. Und die ist im Fehlerfall zu träge und dient ja auch nicht dem Personen-, sondern dem Geräteschutz. Sollte man als Schaltschrankbauer aber eigentlich wissen...
Die frei hängende Gleichrichterplatine ist ein ein absolutes Sicherheitsrisiko und gehört SOFORT befestigt. Mach ich später heißt in der Regel mach ich nie. Das braucht man sich nicht schön zu reden.
Abgesehen davon finde ich (und das ist jetzt meine persönliche Meinung), dass starre Drähte nix in einem Amp verloren haben, auch wenn das früher so war und manchmal immer noch gemacht wird (Madamps z.B.). So ein Amp steht quasi immer unter Vibration, da ist das Brechen der Drähte an der Lötstelle vorprogrammiert, gerade, wenn sie nicht zusätzlich fixiert sind.
Moin Nils,
"schönreden" trifft den Nagel präzise auf den Kopf :topjob:
Und jeder von uns hat wohl schon mal die Erfahrung gemacht, dass sich gerade Provisorien am längsten halten ;)
@Corne:
Dein Unwissen bzgl. RCD macht mich allerdings sprachlos.
Ist dieses Thema bei Deiner Ausbildung etwa "unter den Tisch gefallen" ???
hi jacob
hm hab auch schon gemerkt das meine bemerkung bzgl des rcds recht wenig geistreich war... :-[ ... gelinde ausgedrückt. hab nur bis "strom fliesst über pe" gedacht und nicht an den trafo und seine trennende eigenschaft und das strom über pe einen rcd nicht zum auslösen bringt...
unter den tisch gefallen ist das thema bei der ausbildung nicht, es ist nur schon ein stück her und ich bin meist mit telefon(anlagen) und so zeuch beschäftigt.
daher auch der telefondraht. da das mein erster amp war, sollte es natürlich auch ein versuchsprojekt werden, was erstmal mit möglichst wenig aufwand gedacht war. rein um überhaupt in die materie einzusteigen. den telefondraht konnte ich leicht von der arbeit besorgen, so brauchte ich keine litze kaufen.
in meinem engl-umbau habe ich dann den draht nicht mehr verwendet, sondern feindrähtige litze. dazu muss ich aber sagen, dass engl selbst flachbandleitungen eingebaut hat, die a) recht steif sind und b) nach zwei bis dreimal bewegen bereits regelrecht abbrechen an den lötstellen. habe dann das flachband komplett rausgenommen, da ich keine lust hatte, das ding nochmal aufzuschrauben, nur weil sich vielleicht nochmal was gelockert haben könnte.
hallo leute
ich muss hier mal noch was loswerden.
die einen oder anderen haben vielleicht mein neuestes projekt verfolgt, den nachbau von germy's recordmaster. dieser soll ja nun in das gehäuse von eben diesem 5W top. gestern habe ich das gehäuse leergeräumt und damit ist dieser amp eigentlich auch gestorben. nun, bei der geschichte habe ich doch auch mal einen blick auf mein erstes projekt geworfen und mir die verarbeitung usw. angeschaut ... ;D also ich war schon überrascht, das das teil überhaupt so lang und so gut lief. wenn ich mir anschaue, wie ich damals verkabelt habe.. das geht ja mal gar nich ;D vom telefondraht ganz abgesehen, aber auch wie die lötstellen aussehen und so...
ich bin froh, dass ich hier in diesem forum viel unterstützung gefunden habe und viel von euch lernen konnte :topjob:
schönen sonntag an euch alle ;D
