Technik => Tech-Talk Lautsprecher => Thema gestartet von: LöD am 28.06.2017 15:16
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen älteren G12T-75, bei dem offensichtlich die Schwingspule im Luftspalt festgeklebt ist oder sonst wie hängt.
Jedenfalls bewegt sich die Membran von Hand gar nicht.
Wenn man drüber spielt klingt es auch entsprechend, er will kann aber nicht.
Der Speaker war in einer Box, die ewig lange nur rumstand und vermutlich noch nie gespielt wurde. (Ladenhüter im Musikgeschäft)
Der Verkäufer tauscht mir den Speaker gegen einen der funktioniert um, soweit kein Problem.
Habt ihr eine Idee wie man den Speaker wieder gangbar bekommen könnte?
Danke und Grüße
LöD
Hallo Löd
durch Überhitzung oder Feuchtigkeit kann die Isolation der Schwingspule aufquellen
und den Spalt zwischen Spule Magnet wird verengt.
Im extremen Fall kann das zur totalen Verklemmung führen.
Eine anderer Möglichkeit ist, dass der Korb durch mechanische Belastung verzogen wurde.
Bei letzterem reibt im Regelfall die Spule hörbar und der Speaker verzerrt,
eine totale Verklemmung gibt es da in der Regel nicht.
Selbst kann man da nichst machen der Speaker muss zur Reparatur.
Manfred
Manfred
Klar kann man das selber machen!
Es gibt für Celestion Reconig-Kits, damit ist das relativ easy den LS zu reparieren.
Die Frage ist vielmehr, ob es bei einem G12-75 Sinn macht, weil diese Speaker eher unbeliebt sind und daher recht günstig zu kaufen.
es kann sich auch der Magnet verschoben haben durch mechanische Einflüsse , wie bereits oben erwähnt .
Allerdings habe ich die Erfahrung , dass das sehr wohl komplett klemmen kann .
Das ist auch das wahrscheinlichste Szenario bei einem ungespielten Lautsprecher .
Den wieder zu zentrieren ist fast ein Ding der Unmöglichkeit .
Und da hilft dann auch kein Recone mehr .
Danke für die Antworten,
Der Verkäufer hat den Speaker anstandslos umgetauscht, er hat auch selber gesagt, dass er den vermutlich nicht reparieren wird, weil es eben ein Allerweltsspeaker ist, den man auch mal für 50€ bekommt.
Da lohnt sich die Reparatur dann einfach nicht.
LöD
