Sozialstation => Galerie => Thema gestartet von: custom am 22.06.2010 21:31
Hallo.
Ich habe meine Phase des Nichtmehrbauenwollens überwunden und mich an einem schon länger in der Schublade liegenden Projekt zu schaffen gemacht. Es ist ein Amp, der von einem polnischen Ampbauer stammt. Er hat mir freundlicherweise die PCB und das Chassis zur Verfügung gestellt. Das Headshell habe ich anfertigen lassen. Also kann man fast schon von einem Kit sprechen.
Es ist der Soldano Atomic 16 in der 5W Ausführung, mit meiner geliebten 6N2P-EV in der Vorstufe und 6P1P (EL90) in der Class A Endstufe. Die verträgt max. Ua=250V, ich habe 278V. Aber ich denke mit einem Schirmgitterwiderstand von 2K2 geht das in Ordnung.
NT stammt aus einem Grundig Tonbandgerät, AÜ ist von der Firma W. Der Sound reicht von wunderbar cremig crunchig mit Hals PU und Gain auf 12 Uhr, bis High Gainig mit Steg PU und Gain auf 5 Uhr. Clean klingt er auch sehr schön warm und crispy, allerdings ist es nicht seine Stärke, weil ab 9 Uhr fängt die Cruncherei langsam an . Der Footswitch ist noch nicht angeschlossen.
Ich will versuchen diese Woche noch ein Demo zu machen. Wer die PDF's von der PCB möchte, kurze PM.
Hier ein paar Bilder.
Gruß, Bernd
Hier noch ein paar.
Jetzt die Letzten.
Sieht gut aus der Kleine. :)
Glückwunsch!
Sieht echt nett aus! Ist das Chassis das gleiche wie das TT ALU006 hier:
(http://www.tube-town.net/ttstore/images/product_images/original_images/4058_1.jpg)
Deine Verdrillung ganz recht ist fast schon Kunst! - Sehr geil!
Aber wahrscheinlich auch unnötig, weil die Kabel einen ziehmlich großen Anstand zum Audiocircuit haben, oder?
Kai
Hallo.
Nein, das Chassis ist aus Edelstahl mit den Maßen 40x18x6 cm.
Ja, die Verdrillung. Seit Sörens gelbem Draht in seinem CAE, ist das bei mir fast pathologisch. ::) Wenn ich irgendwo zwei Drähte sehe, bin ich sofort geneigt sie zu verdrillen. ;D
Gruß, Bernd
Hübsch! - So ein Format ist auch wirklich praktisch für nen Amp, den wirst du mögen ;)
Hi Bernd,
wirklich sehr chic!
Sieht aus wie Spiegel- VA.
Bin mal gespannt, wie er klingt.
Und: wo hast Du denn diese knuffigen 3xUm- Knebelschalter herbekommen?
Hallo Jacob.
Schön, daß er Dir gefällt. Die Schalter habe ich vom Elektronikschrott, da wurden mal etliche, meiner Einschätzung nach nie benutzte medizintechnische Geräte zum schrotten abgeliefert. Darin waren nur die edelsten Teile verbaut. Die Schalter habe ich mal bei einem japanischen Anbieter gesehen, die waren schweineteuer.
Gruß, Bernd
Süss!!!
Sieht super aus, Grün und Marshall Cane ist bei mir auch ganz vorne.....
Grüße Micha
Tres chique ! Besonders die farblich abgestimmten Kabelbinder.
Das Auge drillt ja schließlich mit. ;D
"Wenn ich irgendwo zwei Drähte sehe, bin ich sofort geneigt sie zu verdrillen."
Ist das ansteckend ? :laugh:
:bier:
Ich hoffe nicht. ;D
:bier:
Ich habe mal zwei Files aufgenommen, einmal Crunch und einmal etwas mehr Gain. Clean kommt noch.
Crunch (http://home.arcor.de/Variotex/Sound/Crunch.mp3)
Rock (http://home.arcor.de/Variotex/Sound/Rock.mp3)
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
Klingt für mich klasse! Schön präsent und trotzdem homogen. Kannst Du noch schnell was zur Aufnahmetechnik sagen, das läßt immer den Sound noch besser einschätzen.
Viele Grüße Micha
Hallo.
Gitarre ist Music Man Luke, Mikro Superlux CM-H8G, Box ist Eigenbau mit V30, Signal in Mixer Alesis Multimix8 USB2.0 rein, dann nach Cubase VST32. Dort einen Hauch Echo Typ "Karlette" draufgelegt und ein VST Plugin namens vfxFreeHaas drauf. Mit dem kann man aus den beiden Monospuren die verschiedensten Stereospuren machen, allerdings habe ich nur die minimalste Einstellung gewählt, damit es nicht ganz so schal klingt. Ebenfalls beim Echo, nur ganz wenig, man hört es kaum.
Gruß, Bernd
Hier das versprochene Clean-Sample. Gitarre gänzlich ohne Effekte. Außer beim Solo, da ist etwas Hall drauf.
Clean (http://home.arcor.de/Variotex/Sound/Sweet.mp3)
Gruß, Bernd
Hallo Bernd
Klingt echt geil der kleine Schreihals.Zum Nachbarn ärgern reicht der bestimmt.
Gruß Michael
Da hast Du recht. Ich hatte heute beim recorden schon Manschetten, daß jemand aus meinem ehrenwerten Haus klingelt.
Aber auch live, mikrofoniert, sollte er recht brauchbar sein. Ich werde ihn morgen bei der Probe mal ein bisschen fordern.
Bleibt noch den Footswitch einzubauen, ich hoffe das ich es so machen kann und die Relais nicht krachen.
Danke für's Interesse und wie gesagt, das PCB Layout gibt's per PM. :gutenacht:
Gruß, Bernd
Hi Bernd,
richtig klasse, besonders der Clean (BTW: schön gespielt!)- und der Rock- Sound.
Der Crunch hingegen ist mir persönlich doch etwas zu bröselig- brizzelig.
Um ein Knacken bei der Umschaltung wirst Du wohl nicht herumkommen.
Wenn's Dich stört, dann solltest Du bei der V1 einfach einen Schwung AQY einsetzen und lediglich
die Master- Umschaltung via Relais machen.
Hast Du denn davon auch schon eine echte Zweikanalversion (mit zwei Tone- Stacks) ins Auge gefasst? ;)
Danke Jacob.
Ja, beim Crunch hatte ich den Gainregler etwas zuweit aufgeschraubt. Ich neige oft dazu.;D Hinzu kommt das hohe Ausgangssignal der Luke mit ihrer aktiven Schaltung und den EMG's in Halsposition. Mit der Strat kriege ich das auch differenzierter hin. Ich mach nochmal ein File.
Eine Zweikanalversion wird es vorerst nicht geben. Ist mir momentan zuviel Aufwand, gerade bei PCB Konstrukten. Und wohin mit dem zusätzlichen Tone Stack? Zum üben geht's erstmal so. Und die nächsten Projekte warten auch schon. :)
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
Strat-Nummern mit einer Strat spielen, Clean & Crunch wäre sehr schön.
Das Rock Sample gefällt mir sehr gut,
das Crunch überhaupt nicht mit dem Brösel-Britzel
und beim Clean Sample mit diesem Song erwarte ich einfach eine klare, minimal angezerrte MitteBrücke Strat.
Wäre schön wenn das diese (Marshall) Klangregelung hergeben könnte.
Weiterbasteln
Ist in Arbeit. :guitar: :headphone: Aber nur Crunch, weil das bereits eingestellte File ein etwas "verzerrtes" (hahaha) Bild des wirklichen Sounds abliefert. Wir sind ja hier nicht auf nem Songcontest. ;D
Gruß, Bernd
Cheffe, schonmal probiert den 220k Gridstopper vor der 3. Stufe rauszunehmen? Bei mir gab es da ein richtiges Aha-Erlebnis.
Lg :)
Hi Stefan,
das kam mir gestern abend in den Sinn. Ich will auch mal den 220K an der Anode der 1. Stufe auf 100K reduzieren. Nur leider mach ich übers WE :urlaub:, so kann ich erst frühestens am Dienstag weiter herumtweaken.
Schöne Grüße
Bernd
Jetzt habe ich mir doch noch schnell ein Backing runtergeladen und die Strat rausgekramt. Gain halb auf, Wahlschalter der Klampfe auf 2. Stellung von oben. Nix mehr Brösel-Britzel, hatte beim 1. Sample wohl den Gain auf volle Pulle. Nicht auf das gespielte achten, ist MURKS, da kriegt man nur den Blues. Außerdem hasse ich F-Dur.
Gruß, Bernd
Blues (http://home.arcor.de/Variotex/Sound/Blues.mp3)
Hallo Bernd,
das klingt richtig satt, rund und auch gut gespielt trotz oder zwecks F-Dur.
Respekt, ich habe bisher keine besseren Aufnahmen eines EL84SE gehört.
Im Zeugnis steht:
Clean 2, Strat-Crunch 1-, Rock 1. Besser geht's kaum.
Streber
Weiterfreuen
Hallo Dieter.
Naja, eigentlich habe ich das nicht so sehr gemacht, um ein Zeugnis mit guten Noten zu kriegen, sondern um Leuten die vielleicht den Amp mal nachbauen wollen, einen Eindruck zu vermitteln wie ein Amp mit 6P1P (EL90) in der Endstufe ;) so klingt, die ist ja nicht so alltäglich wie die EL84.
Und weil ich altmodisch bin und glaube, daß zu so einem kleinen Bericht der Schaltplan, ein paar Worte zum Aufbau bzw. was da so drinnen werkelt und Samples gehören. Baubilder gibt es ja massig, aber man kriegt immer seltener mal was zu hören.
Aber vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich immer darüber.
Gruß, Bernd
Hi Bernd,
klasse, jetzt brizzelt es nicht mehr ;)
Moin Bernd,
wenn es erlaubt ist, dann möchte ich in nächster Zeit hier einkoppeln und meinen Atomic 6V6 hier vorstellen.
Wenn nicht, dann mach ich einen neuen Thread auf. ;)
Ich habe diesen PtP aufgebaut, die Vorstufe ist sogar Bautgleich zu deinem Plan, ohne diesen vorher gesehen zu haben.
In der Endstufe werkeln - wie so oft bei mir - zwei 6V6.
Es fehlen derzeit noch die Faceplates, ab er hat seine ersten Töne schon von sich gegeben....
Hi Jürgen,
hört sich interessant an!
Hast Du Deine Creation auch mal mit zwei 6L6 getestet?
Wenn Dein Netztrafo nicht zu genau "auf Naht" gestrickt ist, sollte das ja kein Problem sein.
Hallo Jacob,
der Netztrafo ist aus einem Dietzel Shmidt.
Von den Spannungen also auf EL84 oder 6V6 zugeschnitten =>knapp 320VDC.
Da kommt mMn eine 6L6 noch nicht so richtig in Fahrt.
Für 6L6 ist hier zZt. ein SLO-50 in Arbeit - es ist also kaum noch Platz auf der Werkbank... :devil:
Moin Bernd,
Hi.
Nur zu, ich bin schon sehr gespannt auf Deinen Bericht. Und es wäre schön, wenn es Samples gäbe. :guitar:
Gruß, Bernd
Es hat dann doch länger gedauert als gewollt....
Zuerst mal der Schaltplan, da habe ich einfach mal eine Vorlage modifiziert:
Der Einfachheit halber habe ich zum Schalten der Kanäle die Relais-Platine von Dirk mit 12V Finder-Relais verwendet.
Für die Spannungsstabilisierung der Schaltspannung habe ich dann auch Dirks Platine verwendet.... ;D
Hier dann die Bilder vom fast fertigen AMP:
Geschaltet werden die beiden Kanäle über Footswitch oder Kippschalter.
Habe ich im Plan jetzt nicht eingezeichnet, weil das Schaltbild dazu der Platine von Dirk beiliegt.
Frontplatte werde ich vielleicht in dieser Woche noch schaffen.
Noch zwei Bilder:
Wow, super schön aufgebauter Amp. Sehr ordentlich. Relaisplatinen vom Dirk? Die kenn' ich ja noch gar nicht. Sind die neu?
Den Schaltplan muß ich mir noch genauer anschauen. Machst Du die Frontplatten selber?
Gruß, Bernd
Hi Jürgen,
echt super sauber gemacht!
BTW: Ich frage mich da immer, wie man die Flussmittelreste so schön sauber entfernt- ganz ohne Schmiererei !?
Die "Entknack- Ableitwiderstände" in der Kanalumschaltung fehlen allerdings noch.
Wenn's danach immer noch zu stark knackt: Dirk wollte ja auch noch eine Platine für die AQY entwerfen (hat er vielleicht sogar schon? Leider wird ja der TT Shop- feed schon seit einigen Wochen nicht mehr aktualisiert) ::)
Der RSS Feed ist aktuell und wird automatisch aktualisiert. Deutet eher auf ein lokales Problem auf Deiner Seite hin. Das Problem sitzt meist vor dem Bildschirm :devil:
sieht wirklich sehr schön aus. Da ein bischen Kritik ja immer ist ;) : Endgeil wäre es, wenn die Kabelfarben durchgängig gleich wären (Kathode blau, Anode rot, Gitter ...)
Es ist doch heftig, wieviel ein Amp hermacht, wenn er sauber aufgebaut ist! Klasse!
Ich finde es einfach schön, wenn an solche Dinge gedacht wurden wie Unterlegscheiben beim Trafo wenn er in einem Alugehäuse sitzt, sauberer PE-Anschluss...
Wie Jürgen es gemacht hat weiß ich nicht, ich gehe aber immer her und putze das Board bzw. die Lötstellen mit dem Dremel und entferne die Reste mit Lösemittel und dem Ohrenputzer. Das hat auch den Vorteil, dass die Lötstellen sehr matt sind und es auf einen Blick ersichtlich ist, wenn dran rum gelötet wurde. Da brauchts dann auch keine anderweitigen Schutzmaßnahmen. ;D
und Danke für die Blumen.
Flussmittelreste gibt es nur, wenn man ein Lot verwendet, was einen hohen Anteil Flussmittel hat.
Ich verwende Lot mit wenig Flussmittel - und brauch so nicht putzen.
Und sonst nimmt man dazu Spiritus.....
Knacken tut beim Umschalten nichts - darum fehlen auch die Ableitwiderstände!
Hat mich auch gewundert, aber es ist so.... ::)
Die Frontplatten mach ich selber, darum dauert das auch immer etwas.
So, jetzt aber das "Gehacke" Spanien-Holland weiterschaun....
Welches Lot verwendest Du denn?
Ich hab da auch schon einiges durch...
ich verwende einmal das Lot von Dirk, damit verzinne ich die Drähte.
Und dann habe ich hier noch welches, das habe ich mal irgendwo her bekommen (ist keine Bezeichnung mehr drauf)
das nehme ich zum verlöten an den Turrets.
Sehr schöner Aufbau, sehr übersichtlich.
Hi Jürgen,
das ist ja echt unglaublich, dass da nichts knackt!
Gut, dass ich nicht gewettet habe :P
Während des Umschaltvorganges hängen ja immerhin C2, das Gitter von V2a und C11 völlig in der Luft!
Welche Finder- Relais genau benutzt Du denn da?
Jene welche Dirk anbietet in 12V-Ausführung.
Ich bin selbst auch sehr überrascht - denn ich habe hier einen alten modifizierten Bassking,
bei dem in grauer Vorzeit mal ein zweiter Kanal implantiert wurde - da "rummst" es wirklich wenn man umschaltet.
Andererseits, wie schlimm ist es wirklich, wenn C2, das Gitter von V2a und C11 für 6 bzw. 2 Millisekunden in der Luft hängen?
Das nachträgliche Einfügen von Ableitwiderständen wäre aber kein Problem.
Hallo Bernd,
wie erzeugt du den Chrunch in der Schaltung und Schalterstellungen?
Sven
Gruß, Bernd
