Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: Ron55555 am 13.01.2011 13:11
Hallo alle zusammen,
hat jemand eine Idee wo man so ein mehr oder weniger schönes Abdeckgitter wie beim Slo 100 Headshell
her bekommt,
hab mal etwas gesucht im Netz und bin nur auf ein Car-Tuning Gitter in Alu schwarz gepulvert gestoßen,
leider macht das nicht so ein stabilen eindruck
Gruß Ronald
Salü Ronald
Ich kenn den Slo nicht und habe daher keine Ahnung wie der Aussieht. Ich habe als Belüftungsbleche auch schon welche von -----Mitglied ms-beschlaege gekauft. Die sind zwar für Küche/Bad gedacht, machen sich mMn aber auch für diese Verwendung hier recht gut.
Das eine musste ich in der Länge zuschneiden und beide sind schwarz gespritzt.
Röbi
hab mal ein Bild raus gesucht, mich interessiert halt dieses Abdeckgitter ohne irgend einen
Schriftzug, ich denke dafür bin ich nicht würdig genug ;)
das würde mich auch interessieren.
In der Bucht gibt es zumeist nur schwarzes Alu Streckgitter, welcher allerdings recht weich (Alu eben) ist.
Ich habe mir die Woche mal dieses bestellt aber das ist auch nicht so stabil,
finde es eher etwas wabbelig und das auf dem Soldano Foto macht ein sehr stabilen eindruck,
das auf dem Foto ist auf der Rückseite hol und nicht durchgehen massiv
Hallo Jungs,
Streckgitter kann man bei kurzen (<40cm) Amps verwenden, da ists stabil genug und schaut ganz gut aus, je nach Wabengröße.
Bei großen Amps wie dem SLO ist das Zeug aber deutlich zu instabil. Wenn man da mittig mal antippt ist das Gitter sofort verbogen.
Ich denke, solch ein SLO-Gitter wird man in einer Laserschneidbude anfertigen lassen müssen.
Einzeln wird das wohl unbezahlbar sein, aber ich denke ab 3-5Stck könnte es interessant werden.
na dann werde ich mal etwas googeln ob ich so eine Laserbude finde
Ohje, gelasert wird das doch teuer werden, da die Maschinenlaufzeit sehr lange ist.
Bei einem Einzelstück liegst Du erfahrungsgemäß bei 80-100 EUR rum. Ab ca. 10 Stück gehen die Preise sehr deutlich nach unten.
Allerdings kenne ich jetzt auch keine wirklichen Alternativen die günstiger sind. Stanzen fällt weg, Wasserstrahlen ist noch langsamer.
Die Streckgitter werden etwas stabiler, wenn man sie an den langen Kanten umfaltet, was man aber auch bei gelaserten Sonderanfertigungen aus Stahl machen sollte. 5mm reichen da locker. Das Soldanogitter sollte auch so gefaltet sein. Auf dem angehängten Foto siehst Du, wie ich es gemacht habe.
So, ich hab jetzt erst mal ein paar Laserschneidfirmen angemailt,
eine davon sitzt sogar bei mir in Berlin, mal sehen was die sagen,
ich gebe wieder bescheid wenn ich was weiss
ja das hab ich auch gesehen, 5mm ist aber ganz schön fett ich dachte da an 2mm Alu wie auch die Chassis, die drücke ich auch nicht so leicht ein
Kenn das "Problem", es verfolgt mich auch da ich ja was in der Richtung basteln wollte...
Kriegt man das Grillgitter auch einzeln?
Ist ja dasselbe wie bei Soldano ....
(http://www.vai.com/Machines/----/soldano/soldano_01_LRG.jpg)
Könnte jetzt Googlen, passende Antwort wäre mir lieber. ;)
Das welches Olaf beim Lyxus benutzt ist allerdings auch dünner als das von Soldano abgebildete.
Ich denke man wird sich sowas fräsen lassen müssen. Mich wundert das noch niemand auf die
Idee kam (Tube-Town, Brownsound etc)
Woher kennst Du meine Abdeckbleche, Piero?
Die, die ich verwende, sind nämlch keinesfalls dünner - nur leicht anders und sehr stabil. Sie kommen übrigens von Brownsound, um auch Deine zweite "Frage" miteinzubeziehen . . .
So ist es.
Übrigens stellt Ra.Be Feinblech auch solche Frontplatten und Gitter (sowie meine Gehäuse ;D ) (recht preiswert) her.
Hallo Olaf,
na das ist doch mal ne tolle Nachricht, und die Falten auch die Kanten nach belieben habe ich grade gesehen,
aber mal zu dem Schiller Amp, wer hat den so grade ind Gehäuse geworfen ;D
Gruß Ronald
Da du mich noch nie nach Hei**nberg eingeladen hast kenne ich sie leider nicht persönlich. ;)
Da ich aber 5 Internetforen auswendig kenne weiß ich wo die entsprechenden Bilder zu finden sind. :laugh:
Die Frage hab ich eben glatt übersehen. Das ist ein SLO 100r (Rackmount SLO)
Der war von Steve Vai, das Bild ist immer noch in seinem ---- Folder
Steve Vai hat 1989 diesen SLO auf der Whitesnake Tour gespielt, ebenso Adrian Vandenberg.
Als Gag wurden diese Amps umgetauft, nach den Namen der Roadies. Bei Vandenberg
hießen Amp und Roadie Leiren, bei Steve Vai Schiller (Stan Schiller)
Und irgenwann gingen diese SLOs zu ----....
Hier nochmal das alte 1989-1990 Set-Up -> http://www.vai.com/Machines/livegear_whitesnake.html
Hallo ,
also ich habe meins aus dem Baumarkt ;D, ist es aus ist Stahl und hat kleinere Waben aber ziemlich Stabil und recht günstig ;)
Gruss Markus
Das Gitter vom SLO ist hundertprozentig gestanzt/gelasert, auf jeden Fall kein Streckgitter - man sieht es an den Seiten, da hier keine Aussparungen sind und die Schrauben zur Befestigung durch runde Löcher gehen.
Ich habe mich auch schon dumm und dämlich gesucht, bin aber leider auch auch nicht fündig geworden. ???
Ich hab per mail mal ne Anfrage gestartet bei olaf seiner Laserbude,
die haben wirklich schon interessante sachen auf ihrer HP,
und ich denke die können genau das bauen was ich haben will,
Hallo ,
Gruss Markus
das ist mein Plan B wenn die Anfertigung mein Budget sprengt,
dieses Gitter was ich in der Bucht gekauft habe hat die selbe festigkeit und ist sogar schon schwarz gepulvert,
150 x 30 cm 19,- incl. Versand
jetzt sieht noch alles sehr leer aus
so da bin ich wieder, vor ab noch mal vielen Dank an Düsentrieb,
von ca 6 Firmen die ich an geschrieben habe hat sich nur die Firma Rabe
bei mir zurück gemeldet, und dass sogar super freundlich per Telefon,
leider kann die Firma auch kein Rautenblech stanzen und gab mir als
Alternative Wabenmuster, in weiser vorraussicht das ich noch einen zweiten Slo
für einen Freund bauen werde habe ich meine Anfrage nach 4 Abdeckgitter gestellt,
ich liege pro Blech 120 * 558 mm, untere Kante gefalzt 15mm, Lochfreier Rand mit
Befestigungsbohrungen, schwarz matt beschichtet, bei knapp unter 50,- Euro pro Blech was ich OK finde,
der Preis setzt sich zusammen aus ein mal Maschiene einstellen und die einzelnen Stückpreise,
da ich mein Gehäuse frei nach Schnautze gebaut habe weiß ich nicht ob noch jemand Interesse an solch
Abdeckgittern hätte um eine größere Bestellung aus zu lösen, würde den Preis vieleicht sogar senken
Gruß Ronald
Ps: für Abbildungen einfach mal Rabe GmbH googeln
so ich hab vor wenigen Minuten Post bekommen und bin sehr zufrieden
Hi Ronald
Sieht sehr gelungen aus! Ist Dir prima gelungen - Gratulation!
Röbi
die Abdeckgitter hab ich nicht selbst ausgesägt, nein nein
Edit: noch mal ei etwas besseres Foto :-)
Hab' ich auch nicht so gemeint ;) aber schliesslich hast Du Dich ja unter den Möglichkeiten für diese entschieden und die Auswahl ist Dir gelungen! :laugh:
Röbi
da es doch nicht so einfach war wie ich es mir erhofft habe das Rauten Gitter fertigen zu lassen,
habe ich den Tip von Düsentrieb liebend gern angenommen und mir diese Gitter stanzen lassen,
kaum einer hat Stanzen für dieses Rautenmuster und mit Laser schneiden lassen hätte den Preis Maßlos
nach oben getieben, ich find auch dass das Wabenmuster ein guter Kompromiss ist
Gruß Ronald
Falls es noch jemandem hilft: Ich stand vor ca. 4 Jahren vor demselben Problem und habe damals bei http://www.rau-streckgitter.de/ blanke Stahl-Streckgitter bestellt. Ich hab dann bei ner örtlichen Metallbude ca. 1cm über die Länge abkanten lassen und das ganze schwarz pulvern lassen.
Da ich bei meinen Amps die Gitter von hinten an die "Aufdickung" montiere, brauche ich auch keinen Rand. Nachteil ist, wenn ich die Rückwand abschraube zum Röhrenwechsel, dann muss ich höllisch aufpassen, dass ich mich nicht an den scharfen Spitzen/Kanten schneide.
