Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: Nicht Bernd am 18.03.2011 10:28
Titel: Pepper Shredder Mk 2
Beitrag von: Nicht Bernd am 18.03.2011 10:28
 :gutenmorgen:
ich trage mich mit dem Gedanken den Pepper Shredder Mk 2 zu bauen.
Meine Krachkette ist folgendermaßen:
Git - div Zerrer (Eigenbauten, z.B. Distortus Maximus von Krank, Fuzz Factory von Zvex...) - X3L von Line 6 - Rocktron Velocity 300 - PA-Boxen. Das Ganze in Zimmerlautstärke!
Angeblich klingt der Pepper ja nicht vor Modeling Amps.
Stimmt das jetzt wirklich?
Mein Tube Factor klingt z.B. auch nicht schlecht vor dem X3L (bis auf den Bassklau lebt der Sound), die Transenteile klingen alle ziemlich Saugeil.
Nicht das ich ihn baue und danach wieder verkaufen muß...
Ich finde leider keinerlei Soundbeispiele für den Pepper, wie ist denn da der Bassbereich beim Tonestack? Könnte ich da einen Mesa Tonestack
reinfriemeln (will so´ne Mischung aus Rock und Metalsound mit ordentlich Bums untenrum) oder ist meine Idee Blödsinn?
Titel: Re:Pepper Shredder Mk 2
Beitrag von: Dirk am 18.03.2011 19:06
Ist zwar unhöflich eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, aber ich machs dennoch mal: wieso willst Du das machen und was erwartest Du Dir davon ?
Beitrag von: Nicht Bernd am 19.03.2011 11:45
Hi Dirk,
ich denke mir der Klang wird dadurch "lebendiger".
Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Wenn ich meinen Tube Factor mit einem Hauch Verzerrung zu anderen Verzerrern oder "Amps" vom X3L zuschalte, kriege ich mehr Obertöne, Tiefe, usw. Das meine ich mit lebendiger.
Dachte mir der Pepper könnte das Anblasen der Amps im X3L übernehmen und dann klingts lebendiger...
Beitrag von: Dirk am 19.03.2011 11:55
In diesem Fall ist der BananaPro besser geeignet und ich weis auch von einigen Kunden die diesen in solch einem oder ähnlichen Setup zufriedenstellend einsetzen.
Zudem ist der BanPro auch einfacher im Aufbau, da auf Platine.
Beitrag von: Nicht Bernd am 19.03.2011 13:41
Hey Dirk, ich hab mir das Teil mal angeguckt. Da schreibt jemand das er den BananaBoost zwischen Pod und Poweramp gehängt hat. Geht das bei Linelevel?
Wenn ich damit das digitale rausbekommen würde, das wäre schon geil...
Das wäre dann ja ungefähr wie bei den Atomic Amps (diese Röhrenendtufe mit nem 12er als Combo für Pod´s)
Und das mit dem Pepper davor geht gar nicht? Dachte mir je mehr Röhre drinn desto mehr Röhre raus.
Beitrag von: Dirk am 19.03.2011 19:22
Natürlich. Es gibt zudem auch Regler um den Pegel zu reduzieren, sollte er zu stark sein.
Nein. Du hast keine Röhrenendstufe im Einsatz.
Ein etwas schräger Ansatz, wie ich meine...
Nein, der BP sollte besser zu Deinem Vorhaben passen.
Beitrag von: Nicht Bernd am 21.03.2011 10:29
OK, danke Dirk. Werde mir dann 2 Banana´s bestellen. Wie groß muß das Gehäuse für 2 sein?
Beitrag von: Dirk am 21.03.2011 12:06
die Bausätze / Platinen sind für dieses Chassis ausgelegt:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4455_TT-Chassis-BananaPro-Alu.html
Ein Gehäuse in das zwei BanPro rein passen (wieso eigentlich ?) musst Du Dir selbst bauen oder den Aufbau anpassen.
Beitrag von: Nicht Bernd am 21.03.2011 12:45
Stereo  ;D
Und in einem Gehäuse wegen der Optik...
Beitrag von: Dirk am 21.03.2011 22:03
Verstehe, Du spielst zwei Gitarren gleichzeitig   ;D
Beitrag von: Nicht Bernd am 23.03.2011 10:51
Hab gerade gelesen das der Banana ein wenig Bässe klaut. Wie kann ich das ausschließen? C2 auf 1,5uF oder höher?
Booster sind bestellt...freu mich da wie Sau drauf!
Ach ja, bevor ich´s vergesse...im Booster ist doch ne 12AU7 drin. Wenn ich keinen Bassklau (evtl sogar mehr Bass bzw mehr "Frequenzgang" nach unten) will - welche Röhre würdest Du mir empfehlen? Der Booster soll ja meinen Pod "entdigitalisieren". Da ich den Pod auch für Akustikgitarre benutze will ich natürlich einen sehr weiten Frequenzgang und enge ihn dann lieber mit dem EQ vom Pod ein. Hatte da ne Kundenrezension über die Brimar gelesen, evtl die?
Beitrag von: Dirk am 23.03.2011 14:38
Wer sagt das ?
Der Banana ist recht neutral gehalten.
Beitrag von: Nicht Bernd am 23.03.2011 15:49
Ouch!
Na Du sagst das  ;D ;D
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=12507.0
Erster Post, ca in der Mitte:
"Bass und Höhen:
Der BB ist so ausgelegt, dass nur eine sehr geringe Beschneidung der Bässe und Höhen erfolgt. "
Beitrag von: Caisa am 23.03.2011 16:57
"recht neutral" und "sehr geringe Beschneidung der Bässe und Höhen" ist für mich nicht grad ein Widerspruch!  :angel:
Beitrag von: Nicht Bernd am 23.03.2011 17:11
Naja, ok, nicht unbedingt. Hätte aber gerne das alle Bässe durchkommen
Beitrag von: Ron55555 am 23.03.2011 17:39
bau ihn erst mal fertig und lass dein Gehör entscheiden,
ich würde nicht sagen dass er die Bässe beschneidet,
ich glaube du machst dir da im Vorfeld zu viel Gedanken
Gruß Ronald
Beitrag von: Nicht Bernd am 23.03.2011 21:22
 ;D
ich glaub Du hast Recht.
Beitrag von: Dirk am 23.03.2011 21:58
"Bass und Höhen:
Das steht aber nichts von einem "Bass-Klau" !
Es ist oftmals sogar notwendig den Bass zrück zu nehmen, da es sonst zu einem undefinierten und matschigen Bass kommen kann.
Beitrag von: Nicht Bernd am 23.03.2011 23:15
Ich bin doch schon beruhigt  ;D ;D ;D
Wahrscheinlich ist alles so wie es sein soll, wozu mach ich mich verrückt...
Beitrag von: Ron55555 am 24.03.2011 12:11
da ist was dran  ;D
Beitrag von: Nicht Bernd am 31.03.2011 11:57
So, Kist ist fertig. Heute wird der Booster eingebaut  ;D
http://img535.imageshack.us/img535/8619/vebsdfrchte.jpg
Beitrag von: Nicht Bernd am 4.04.2011 09:34
So, VEB Südfrüchte aka Banana Booster Pro ist fertig.
Tja und wie klingt´s? Der Line6 Pod X3L klingt wahrscheinlich das erste Mal so wie er sollte... ;D   Haste fein gemacht Dirk!!!
Kette ist : Gitarre-Pod-Banana-Endstufe
Habe R4 überbrückt, somit kaum Verstärkung.
Als R4 noch drin war klang es als ob ein Kompressor zwischen wäre. Also R4 raus und überbrücken und nu isses gut.
Der Aufbau war echt einfach. Nachdem ich das eine Poti auch richtig rum angelötet hatte, war alles so wie´s sein soll.  ;)
Fazit: Der Banana Booster Pro ist eine absolute Bereicherung für den Sound
Hier nochmal ein paar Bilder meines VEB Südfrüchte
http://img718.imageshack.us/i/vebsdfrchte001.jpg/
http://img405.imageshack.us/i/vebsdfrchte002.jpg/
http://img840.imageshack.us/i/vebsdfrchte003.jpg/
Beitrag von: bea am 4.04.2011 18:54
Wow. Psychedelische Bananen.
Beitrag von: Dirk am 4.04.2011 20:31
Die Grundidee des Banana stammt nicht von mir, nur die Änderungen und Anpassungen sowie die Platine.
Du verwendest aber zwei BP, wenn ich das richtig sehe in einer Art seriellem Effektweg ? Ist das richtig ?
Beitrag von: Nicht Bernd am 5.04.2011 09:12
Hi Dirk
ja, 2 Stück weil Stereo. Vom POD direkt rein in die Südfruchtkiste und danach innen Rocktron Velocity 300.
Der Booster zerrt aber noch ein ganz klein wenig wenn ich kräftig reinlange. Hab ihn ca halb aufgedreht.
R4 ist gebrückt.
