Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Duesentrieb am 29.06.2022 22:58
Moin Mädels,
habe einen kaputten Red Knob Twin bekommen, durchgebrannte PCBs etc.
Was also damit machen?
Nun: alles raus bis auf die Trafos und die Versorgungsplatine und dann geblackfaced mit dem Plan von Herrn Brieskorn (mal wieder - ich sollte mich langsam bei ihm bedanken . . . ). Änderung ist allerdings eine Gegenkopplung wie im Concert mit einem 220nF C.
An die Versorgungsplatine muss ich noch ran.
Wen es wundert, dass der Eingang "komisch" aussieht: das ist nur für die ersten Tests mit nem C im Signalweg - der Sicherheit wegen.
Clip hier (auf die Schnelle mit nem iPhone) in der Röhre . . . 2zSxOjdwpCM
Die High/Low Umschaltung ist raus.
Auch die Kanalumschaltung wurde inkl Spannungsversorgung still gelegt.
Vielleicht baue ich noch ne Loop rein, Platz ist ja reichlich vorhanden ….
Hi Olaf,
und tausch diese gammeligen Netzteilelkos aus ... :bier: :guitar:
Michael
Hi Michael,
klar, wird gemacht. Vermutlich baue ich die Glrichrichtung komplett neu auf einem weiteren Board auf.
Ob ich die Gegenkopplung so lasse, muss ich auch noch sehen. Ggf probiere ich doch die vom alten BF Twin.
Dann muss mir allerdings etwas für das Presence Poti überlegen…..
White Knob Twin! Man lernt nie aus... ;D
vollständig entkernt und neu aufgebaut ... Respekt!
Denkmalschutz einmal anders .... :topjob:
Aber die Lötstellen auf dem Brutzelboard sehen schön aus :-)
Die rückseitige Platine war noch deutlich schlimmer.
Hat mich inspiriert noch einen zu bauen (1x12") in ein farbenfrohes Gehäuse ;D
:gutenmorgen:
https://youtu.be/C2ej9tXAQnc
:gutenmorgen:
Klasse!!! :danke: und neidische Grüße!
:bier:
Danke Euch.
Die Änderungen zum Vorbild habe ich ja erklärt, etwas technischer könnte man noch erläutern, dass die Heizung nicht a la Fender, sondern wie bei Marshalls gemacht ist ( also an die Rückwand). Finde das günstiger.
Die Masseführung ist ne Mischung aus Stern und Bus, wobei die Buchse, Potimassen, Reverb an der jeweiligen Kathode zur Masse gehen. Das erfordert zwar mehr Kabel, macht den Amp aber ruhiger.
Anders als bei Bernd habe ich keine CT Sicherung benutzt, sondern beide Seiten der Hochspannung mit Sicherungen versehen, werde das auch weiterhin bei anderen, ähnlichen Amps so beibehalten.
Womit man sich anfangs vielleicht schwer tut, ist die Schirmung und ob man in Vorstufe und Endstufe Gitter Rs benutzen sollte.
Bei mir sind 4 Leitungen geschirmt, V1A und B und die letzte Treiberstufe vorm PI. Wenn man sich undicher ist: bei laufendem Amp mal leicht auf die Leitungen mit nem Iso Schraubendreher klopfen, dann hört man schon, wo man sich was einfängt.
Die verloren gegangenen pF kann man ja durch Vergrößerung des 10pF Bypass wieder ausgleichen.
Ne Choke habe ich hier nicht verwendet - hatte zwar eine bestellt und verbaut, beim Abisolieren ist dann aber leider eins der Kabel aus der Choke gekommen. Wo rohe Kräfte sinnlos walten….
Statt dessen ( Choke hatte knapp 200 Ohm) habe ich nen 220R 10 Watt verbaut. Der liefert „kalte“ Resultate und erzeugt nicht soviel V- Drop wie der 1k im Princeton.
Keine Ahnung, ob das jemanden interessiert ….. ;D
Und ob, lieber Olaf! Und ob! :topjob:
Bitte weiter so ....!
Freut mich Herbert.
;D
https://youtu.be/ht3AARQbHwg
:bier:
Habe es mir anders überlegt und Vids gelöscht.
Der Thread ist eigentlich ja schon länger tot aber bei mir schneite letzte Woche ein White Knob rein der auf die Fresse gefallen ist und nun brauch ich ein paar Potis.
Die PP konnte ich in Worms ausfindig machen aber das Presence, Volume und das Reverb Poti scheinen inzwischen aus Unobtanium gebaut zu werden.
Insofern die Frage: Jemand ne Ahnung wo man solche 16mm Potis, PCB Mount in 100kB, 250kA und 1MA, mit D-Achse auftreiben könnte?
Hallo bluesfreak,
ich empfehle Dir das Reverb und das Master-Volume in log zu nehmen.
In lin regeln die viel zu schnell hoch.
Das Presence ist doch auch ein PP.
Du meinst wahrscheinlich das Bass-Pot im Clean-Kanal.
Hallo Blues,
ich habe auf google - auch in Worms - zumindestend ein 100kB gesehen - tundtmusic
Nachdem Dirk hier ja kein "echter" Konkurrent ist, hoffe ich daß es ok ist den Namen zu posten.
Schau mer, was der Automat draus macht
Hallo Blues,
Das hat aber keine D-Achse
Das Reverb is normalerweise ein 100k lin aber das kriegt man eh nirgends, fürs Vol1 Hab ich ein 1M A aufgetrieben, für Reverb werd ich ein 250kA nehmen und nen 220k parallel kleben...
Das Presence ist doch auch ein PP. Du meinst wahrscheinlich das Bass-Pot im Clean-Kanal.
Presence ist 1M mit Schalter => nicht auffindbar, Bass ist 250k, 1x ohne (hab ich) einmal mit Switch (hab ich auch), Vol2 ist 250lin mit Schalter => werd ich wohl 250k log mit Schalter verbauen müssen und beten dass ich das Presence irgendwie (evtl aus Teilen aus den entfernten Potis) hinbekomme. Danach Funktionstest und weitere Schadensanalyse, Elkos müssen auch neu weil besch..eidene graue ICs von den zwei schon sauen...
blues
Das mit der Artnr SID100KL schon - aber ich seh gerade - ist linear
