Technik => Tech-Talk Lautsprecher => Thema gestartet von: roseblood11 am 18.06.2023 11:38
Titel: Lautsprecher umschalten
Beitrag von: roseblood11 am 18.06.2023 11:38
ich habe einen Amp mit zwei sehr unterschiedlichen Lautsprechern, die ich gerne jeweils einzeln und zusammen parallel nutzen möchte. Aber gerne ohne umstöpseln, mit Schalter. Geht das?
Also drei Stellungen:
1. Speaker A an 16 Ohm
2. Speaker A und B parallel an 8 Ohm
3. Speaker B an 16 Ohm.
Dass man den Schalter so platziert, dass nicht versehentlich im Betrieb geschaltet wird, ist klar. Der soll unten ans Chassis.
Titel: Re: Lautsprecher umschalten
Beitrag von: Fritz1949 am 19.06.2023 08:35
mit einem Schalter der mehrere Ebenen hat könnte das, denke ich, gehen. Man müsste erst mal eine Zeichnung machen. Meine Empfehlung: Schalter und Buchsen mit Kugelschreiber zeichnen und dann mit Bleistift, zum weg radieren, aus probieren.
Beitrag von: Showitevent am 19.06.2023 09:44
sowas wie im Anhang?
Geronimo
Beitrag von: Showitevent am 19.06.2023 10:20
Verbesserte Version um alle 4 Ebenen auszunutzen und damit die Strombelastbarkeit der Kontakte nicht überzustrapazieren.
Ich würde nicht empfehlen die günstigen plastik Rotary Switches zu verwenden. Da muss schon was her, was auf einem Kontakt 5 Ampere oder so macht. Kommt natürlich stark auf den Amp und die zu erwartende Leistung an.
Geronimo
Beitrag von: Fritz1949 am 20.06.2023 07:14
@Showitevent
Sehr schön, zeichnen per Hand ist scheinbar nicht mehr up to date.
Beitrag von: Showitevent am 20.06.2023 12:21
@Showitevent
Verzeihung, das Tool, dass ich benutze ist ist quasi 24/7 offen und es war ein leichtes, dies da eben mal als Vorschlag zu erstellen.
Geronimo
Beitrag von: Fritz1949 am 21.06.2023 08:35
Hallo Geronimo,
da gibt es nichts zu verzeihen. Ich fahre auch nicht mehr mit der Pferdekutsche zum Einkaufen. Wie heißt das Tool?
Schöne Grüße, Fritz.
Beitrag von: Showitevent am 21.06.2023 11:54
Wie heißt das Tool?
Das ist Eagle 5.5.1 Professional.
Auch schon eine Pferdekutsche. Aber wenn man darauf fit ist, macht man damit sogar noch aktuellere Layouts/Schaltpläne.
LG Geronimo
Beitrag von: Fritz1949 am 23.06.2023 22:31
Hallo Geronimo,
danke für die Info. Ich kann es aber leider nicht installieren da ich Linux benutze und dafür gibt es das leider nicht.
Beitrag von: roehrich am 23.06.2023 23:17
Hallo Fritz,
das mit Linux und Eagle ist nicht richtig, es rennt schon bald seit Jahrzehnten unter Linux. ich habe es seit 2000 nie anders benutzt. Auch Autodesk hat daran nichts verändert ... aber seit der Online- und Registrierungszwang eingeführt wurde (das begann schon unter Farnell) bin ich weg vom Adler und habe mich in KiCad reingefuchst. Das wurde mit jeder Version besser und ist für uns Hobbyisten allemal gut genug. Und das Schöne: es kann Eagle-Designs sauber importieren ... zumindest wenn sie einmal mit einem neueren Eagle geöffnet und wieder abgespeichert wurden.
Sebastian
Beitrag von: Fritz1949 am 25.06.2023 17:29
Hallo Sebastian,
danke für die Tipps. Ich habe mich darum nie richtig gekümmert und die Pläne die ich gezeichnet habe wurden mit XP und Corel Draw gemacht. Eine Bauteilebibliothek hatte ich auch per Vektorgrafik erstellt.
KiCad habe ich vor Jahren mal getestet und bin damit nicht klar gekommen. Es war ja auch nicht so dringlich da ich ja Corel hatte.
Gruß, Fritz.
Beitrag von: roseblood11 am 25.06.2023 21:08
Danke für die Zeichnung, Geronimo!
Kennt denn jemand einen geeigneten Schalter, also 4p3t?
Beitrag von: Olaf am 25.06.2023 21:17
Suche nach dem Schalter: 6P3T 6-polig 3 Positionen 2 Deck Band Kanal Drehschalter Wahlknopf Kunststoffknopf
Dann kannst Du immer zwei Parallel Schalten. Damit sollte die Strombelastung ausreichen,
LG Olaf E
Beitrag von: Showitevent am 25.06.2023 21:25
https://www.tube-town.net/ttstore/drehschalter-offene-ausfuehrung-1-pol-3-pos-3-a-impedanzwahlschalter.html
Beitrag von: roseblood11 am 25.06.2023 21:31
3A, soll für einen 30W Amp sein...
Beitrag von: Showitevent am 25.06.2023 21:38
Mit 5 Ampere hat mein Kopf auch etwas übertrieben. Der verlinkte Schalter packt das locker. Wenn Du die Parallelschaltung aus der zweiten Zeichnung nimmst so wie so und das würde ich auch machen. Egal ob du 5, 10 oder 100 Watt schalten möchtest.
Bei 4 Ohm - 30 Watt kommst du schon knapp an die 3 Ampere!!
Beitrag von: roehrich am 26.06.2023 00:16
Gerne ... und das Beste gegenüber Eagle (wenn es die kostenlose Bastlerversion sein soll) habe ich noch vergessen: es gibt keinerlei künstliche Einschränkung bezüglich Lagen, Abmessungen oder Pinanzahl.
Einarbeiten ist nicht wirklich schwer, auch wenn es anders als Eagle funktioniert. Aber vielleicht ist mein Blick auch etwas verstellt, denn ich schlage mich seit über 20 Jahren beruflich mit Layout-Systemen herum ... Protel, Mentor Board Station, Cadence Allegro, PADS und jetzt Altium Designer ... alles nichts, was ein Hobbyist bezahlen will. KiCad erinnert mich vom Flow irgendwie an das alte Mentor System.
Aber jetzt schweife ich doch etwas ab  ... letzendlich ist es doch einfach nur ein schnödes Werkzeug ;D
Sebastian
Beitrag von: Showitevent am 26.06.2023 00:41
Die meisten Layout Programme sind relativ ähnlich in der Handhabung, wenngleich der Workflow doch stark abweichen kann.
Ich arbeite auch mit Altium wenn ich es nicht vermeiden kann.
Für den Hausgebrauch sind KiCad und auch EasyEDA ein wirklich super Tool.
Es gab irgendwann mal einen Schaltplan Editor, der komplett kostenfrei war, als programm zum runterladen und das Ding kannte sogar Trioden und Pentoden. Habe bloß den Namen vergessen - glaube "TinyCad" oder so.
Bei den meisten EDA's ist die Lernkurve hoch, weil der Umgang mit Libraries wichtig ist, um später ohne Probleme die Schaltung in ein Board Layout wandeln zu können. Das Verständnis dafür aufzubauen, warum es zig tausend verscheidene Devices gibt, wenn man im Schaltplan doch nur ein blödes Symbol haben möchte... Das ist das, was das ganze erstmal schwer macht plus, die Programme kosten alle bis in die Zig tausende oder erfodern eine hohe monatliche subscription Gebühr.
Eagle ist so oder so nicht mehr erhältlich. Aktuell ist es noch in Fusion 360 enthalten, der Support dafür soll aber gedroppt werden (habe ich gehört).
