Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: derkoettner am 22.05.2018 13:38
ich hab ein kleines Problem mit meinen Metro 68 Alexi.
Dem habe ich einen PPIMV verpasst.
Er funktioniert soweit super, aber der Amp hatte schon immer einen Trafobrumm auf der Box wenn der Standby an war. Habe ich ihn eingeschaltet war er weg. Jetzt wenn ich den Master runter regele ist der Brumm zu höheren. Das ist bei sensibleren Produktionen störend.
Woran kann das liegen? Wisst Ihr rat?
Danke
ich kennen den Effekt von einigen Marshall Amps.
Hier streut der Netztrafo in den Ausgangsübertrager (zu identifizieren, da du den STDBY off hast).
Ist der Standby eingeschaltet, löscht das Vorstufensignalbrumm dieses Brumm aus.
Ich denke, ohne den Tausch des Netztrafo's gegen einen höhenwertigeres, brummarmes Modell wird das schwierig....
Danke
Kannst Du mal ein Foto der Innereien und der Trafos machen? Vor allem die Ausrichtung der trafos wäre wichtig
PS: Die Innereien wären halt auch lecker ::) ;D
Wenn der Netztrafo kein sog. Flux Band hat, kann man das nachrüsten und es reicht oft schon als Maßnahme gegen das Streufeld.
Es ist schon extremer Zufall wenn Amplitude und Phase der beiden Brummanteile so genau passen damit sich eine relevante Auslöschung ergibt (dazu muss die Amplitude gleich sein und die Phase invertiert, und das bei allen Frequenzen). Die Erklärung lautet mE anders: Dass der Brumm jetzt lauter wird wenn man den PPIMV runterdreht liegt an der dann geringen/fehlenden Gegenkopplung, die bisher den induzierten Brumm gut unterdrückt hat, bestimmungsgemäß.
Hi hier mal ein Bild vom Trafo etc.
Wo bekomme ich so ein Flux Band bzw. wer rüstet so etwas nach? Danke euch!
Das Flux-Band ist einfach nur Kupferfolie, die um den Trafo rumdrapiert wird...
Schau dir mal Bilder von Fendertrafos oder was auch immer an. Da ist es relativ gut zu sehen.
Schau mal hier https://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Fender/Hammond-290CEX-Fender-Power-125P26A-Vibrolux::2150.html (https://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Fender/Hammond-290CEX-Fender-Power-125P26A-Vibrolux::2150.html), man muss zum Anbringen der selbstklebenden Folie nur die Trafokappen abschrauben, die Folie rundum ankleben, die Enden gut überlappend verlöten, Kappen wieder anschrauben und fertig. Selbstklebende Kupferfolie gibt's in manchen Baumärkten, einfach mal im Netz suchen. Auch hier ist die Wirbelstromfalle gut zu erkennen http://www.classictone.net/40-18079_open_wire_side_1.jpg (http://www.classictone.net/40-18079_open_wire_side_1.jpg)
Viel Erfolg
Rollo
Hallo zusammen!
Darf ich fragen, wie das PPIMV ausgeführt wurde? Es gibt Varianten, die die Gittervorspannung beeinflussen. Ist diese auf beiden Seiten der Endstufe unterschiedlich, brummt es.
Liebe Grüße
Nigel
Ja mit diesem Plan
Ah ok ich hab mir die Bilder angesehen. mein Netztrafo hat das natürlich nicht. Ich besorge mit so eine Folie. Der Versuch ist es wert.
Gruß und Dank
Ja mit diesem Plan
Ich würde empfehlen den PPIMV komplett von der Gittervorspannungsversorgung der Endstufe
Ja mit diesem Plan
Ich würde empfehlen den PPIMV komplett von der Gittervorspannungsversorgung der Endstufe auszukoppeln. Mir fehlen hier Koppelkondensatoren zwischen Stereopoti und BIAS. So wie es jetzt ist, kann es gut sein, dass die Toleranz zwischen den beiden Kohleschichten deines Stereopotis dafür sorgt, dass die Seiten der PushPull-Stufe unterschiedlich hohe Gitterströme verursachen - dann brummt es.
Nur ein Verdacht.
Um die Phasenumkehrstufe zum Zerren zu bringen, finde ich eine Gittervorspannungsregelung des PI (scale control) am schönsten.
Nigel
Herrje, wo ist die Edit-Funktion?
