Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: mutzi1969 am 16.06.2017 07:27
Titel: Overdrive Pedal: Wie defektes Bauteil lokalisieren?
Beitrag von: mutzi1969 am 16.06.2017 07:27
Hallo, wie kann ich bei einem Overdrive Pedal ein defektes Bauteil (e) genau lokalisieren...
Klar, durchmessen...aber welche Meßgeräte benötige ich genau und wie gehe ich da vor?
Bauteile auf Verdacht einzeln überprüfen oder den Signalweg Stück für Stück folgen?
Da für mich Schaltpläne ein Buch mit 7 Siegeln sind, kann ich da aufgrund der abstrakten Darstellung keinen richigen Signalweg erkennen...
Muß die Schaltung beim Messen unter Strom sein?
Gibt es vielleicht ein gutes Buch,was mir bei diesem Problem helfen könnte...also,wie mess ich welches Bauteil (Kondensator,OP,Widerstände etc.) wie durch, und wie kann ich daran erkennen,ob es defekt ist?
Fragen über Fragen, ich hoffe, mir kann jemand helfen... :)
LG Olly
Titel: Re: Overdrive Pedal: Wie defektes Bauteil lokalisieren?
Beitrag von: loco am 16.06.2017 07:52
hallo,
grundlegende Elektronik-Kenntnisse (z.B.  https://www.elektronik-kompendium.de/   etc.)  ein Multimeter , ein Tongenerator + ein Oszilloskop
sind (meiner Meinung nach)  die Grundvoraussetzungen.
Gruß loco
https://www.youtube.com/watch?v=JnD4-_Fhd90
Beitrag von: mutzi1969 am 16.06.2017 08:36
..... bis auf die letzten beiden letzten Geräte ist eigentlich alles vorhanden...
Beitrag von: roseblood11 am 16.06.2017 14:18
Gibt es auch für die Soundkarte, teils als Freeware plus Bastelei.
Beitrag von: Manfred am 16.06.2017 16:25
Hallo Olly,
betreffs Deiner Fragen.
Du solltest Dich mit der Funktion der Bauteile und dem lesen von Schaltplänen vertraut machen.
Es gibt Messung mit und ohne Spannung.
Ohne Spannung nimmte Messungen mit dem Ohmmeter zur Bestimmung von Verbindungen
und dem Messen von Transistoren und Dioden vor.
Letzters liefert nur ob die beiden Bauteile Kurzschlüsse oder Unterbrechung haben wo es nicht sein soll.
Mit Spannung unterscheidet man die Gleichstrom- und Wechselspannungsmessung.
Die Gleichspannungsmessungen liefern Werte zur Überprüfung der Versorgungsspannung, der Arbeitspunkte etc.
Für die Wechselspannungprüfung benötigt man ein Funktionsgenerator zur Signaleinspeisung,
ein Oszilloskop zur "Signalverfolgung".
Da gibt es ein Buch von  Dieter Nührmann, aus den 70ern des letzen Jahrtausends,
mit dem Titel:
"Der Hobby-Elektroniker prüft seine Schaltungen selbst"
Ich habe das Aufgrund meiner Ausbildungen in dem Bereich der Elektronik nie benötigt,
habe aber mal in der Bücherei interessenhalber hineingeschaut und es als diadaktisch gut empfunden.
In der Analogtechnik hat sich von den Bauteilen, die gerade in den Effektgeräten zur Verwendung kommen,
seither nichts wesentliches verändert, so dass das Buch, meiner Meinung nach, immer noch gut für den Einstieg ist.
Bemühe mal die Suchmaschine, da wirst Du das Buch gebraucht an einigen Stellen finden.
Es gibt zwar welche wo ein Preis von über 200€ angegeben ist, aber da kann es sich nur um einen Fehler handeln,
in der Regel gibt es das Buch zwischen 10€ und 20€.
Schau mal in der EBucht da habe ich eines gesehen.
Manfred
Beitrag von: mutzi1969 am 16.06.2017 20:46
Danke dir Manfred, dann werde ich mal schlau machen.. :topjob:
