Technik => Tech-Talk Peavey => Thema gestartet von: whitealbum am 11.04.2005 08:57
ich habe den kpl. Röhrensatz gewechselt (JJ's).
Immer wieder liest man nach dem Röhrenwechsel unbedingt BIAS-Einstellungen der Endstufenröhren vorzunehmen.
Andererseits liest man auch das Gegenteil. Dass das nicht nötig ist bzw. bei einem Peavey Classic 30 nicht möglich ist.
Also, soll man nach einem Röhrenwechsel der Endstufen, den BIAS einstellen oder nicht?
Danke und Grüße
Andreas Klar
Hallo Andreas
Dein Amp hat eine sogenannte feste Vorspannung als Bias.
Siehe: http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/c30schem.gif
In diesem Fall sollte die Biaseinstellung überprüft und ggf. neu eingestellt werden (Festwiderstand verändern oder gleich ein Poti einbauen). Bei Amps mit Kathoden-Vorspannung (mit Kathodenwiderstand und Kondensator wie AC30) ist das wie du geschrieben hast nicht nötig (stellt und regelt sich von alleine ein)
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Hallo Hoschi,
Danke für die Infos.
Ich lasse das sicherheitshalber durchführen.
Andreas
