Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: fugu am 12.08.2023 17:31
Hallöchen mal wieder! War lange nicht hier!
Sagt mal, mein DBS 7400 rauscht wie blöd, ist das normal? In den Spielpausen ist der so laut, dass meine Mitmusiker den immer abschalten beim Bierchen trinken... :-D kennt das jemand?
Grüßle.
fugu
Grüßle.
fugu
Servus Fugu
läßt sich das Rauschen durch "irgendwas" beeinflussen?
Potis, Schalter, Belegen des Einschleifwegs?
Die Kiste ist ja einigermaßen komplex
Mahlzeit!
Naja, die einfachste Lösung wäre wohl das Bierchen wegzulassen..... O0
Das Teil hat ja ne Röhren Preamp......vielleicht ist da nur ne Tube am Ende.
Gruß Stephan
Mahlzeit!
Gruß Stephan
Danke, ja, hab ich schon getauscht, das isses nicht.
Mahlzeit!
Gruß Stephan
Moment mal! Das Bierchen weglassen? Niemals! ;D
Servus Fugu
Allerdings! Da is viel Zeugs drin in dem Teil... Volume macht's leiser :-) Sonst eher nur abgeschwächt durch weniger Höhen. Der rauscht aber auch, wenn Volume ganz auf null ist.
Dann laß uns uns mal durch den Schaltplan durchfräsen.....
Damit läßt sich einiges eingrenzen
Ein Mastervolumen-Regler vor der Endstufe könnte vielleicht helfen. Zu bedenken ist dass dieses Teil im Übungsraum total überdimensioniert ist. Auf der Bühne vor 5000 Zuschauern hört man wahrscheinlich nichts mehr von dem Rauschen.
Bleibt die Frage ob sich das Rauschen im normalem Bereich bewegt, oder ob es sich um einen Defekt handelt. Da müsste man ein zweites Gerät zum Vergleich haben.
Hallo Fugu,
erste Frage: ändert sich das Rauschen entscheidend, abhängig der Stellung des Blend-Potis?
zweite Frage: ändert das "Gain" entscheidend etwas?
Hallo Fugu,
Nein und nein, würde ich sagen, ich prüfe das noch einmal die Tage...
Nuja, der ist schon ziemolich cool im Ü-Raum :-) Und das Rauschen würde ja auch mitverstärkt dann. Ich werde die Tage mal sehen, was da alles mit reinspielt, wenn ich überall herumdrehe!
Hast Du den Schaltplan?
Wie gesagt - etwas komplexer - aber der würde dir bei der Fehlereingrenzung sehr helfen.
Könnt ich dir hochladen, wenn ich wieder bei meinem anderen Rechner bin
Hallo zusammen und danke sehr für alle Antworten!
Ich hab den Bösewicht identifiziert, glaub ich: Den EQ! Böser Junge!
Das Rauschen wurde bloß mehr bei: 1. Gain aufdrehen, 2. Maste aufdrehen, 3. EQ anschalten (massiv mehr), 4. Höhenboost einschalten, 5. Höhenregler aufdrehen --> das find' ich alles eigentlich recht normal bis auf die 3. Hier wird das Rauschen eben auch massiv mitverstärkt...
Ich spiele immer so auf auf 9 Uhr Master und EQ aktiviert mit massiver Mittenanhebung und EQ Vol. auf mittig.
Heute mal ohne EQ und Master auf 3 Uhr, der Rest blieb gleich: Viel besser! Weeeeniger Rauschen! Sogar druckvoller, schönere Höhen, insgesamt runder. So bleibt das nun :-) Der Marshall unseres Gitarristen rauscht nun auch nicht mehr weniger... :-D Mein Amp hat halt noch den Lüfter und keinen Standby... nagut, Pech... :-D
Gute Nacht, Ihr Guten! Schlaft gut!
