Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: Mr.Eyeballz am 7.04.2020 21:34
Hallo, ich hab eine Auffälligkeit an meinem 1959 Clone. Wenn ich die Kanäle gepatcht habe, das PPIMV weit offen habe und Presence aufdrehe, fängt der Amp an Geräusche zu machen. Ein Pfeifen / Oszillieren ist zu hören. Die Endstufenröhren fangen. leicht an zu glimmen und dbei der Biasmessung geht mit dem. Pfeifgeräusch die Biasspannung nach oben. Zieh ich das Patchkabel ab, kann ich alles aufdrehen und alles ist ok. Hat jemand nen Tipp wo ich auf die Suche gehen kann? Die Schaltung hab ich gecheckt, da ist soweit alles unauffällig.
Gruss Michael
das ist wahrscheinlich eine aufbaubedingte Oszillation.
Stelle mal ein paar Bilder von den Innereien ein.
Gesamtansicht und Detail Eingangsstufe.
hast Du den 47p Kondensator zwischen den Gitterzuleitungen der Endröhren drin? Wenn ja, vor oder nach dem PPIMV?
Gruß Stephan
anbei paar Pics. Gerade um die Eingangsbuchsen ist ein ziemliches Gewusel. Überlege die Kabel, welche an Masse gehen, anders zu verlegen.
Das PPIMV wurde mit geschirmten Kabeln aufgebaut. Das könnte im Eingangsbereich auch nicht schaden...
Es handelt sich bei dem Aufbau um den --- 100 ohne Mastervolumen. Der 47p zu den Gittern ist nicht drin. Hab den Schaltplan mal angehängt ohne PPIMV. Im Zuge des PPIMV Mods kam er auch nicht rein.
Wo ich mir nicht sicher bin ist, ob das Patchkabel geschirmt ist, hat das ne Auswirkung? Wart erstmal auf euer Feedback bevor ich die Kiste zusammenbaue.
p.s. Ganz schön staubig da drin, könnt mal wieder rausfegen :-)
rage: Kann ich Bilder auch direkt im Thema einbauen ohne sie unten anzuhängen? In anderen Foren gibts die Option: Bild im Beitrag anzeigen. Dann erscheint der Pfad, den ich beliebig im Text plazieren kann.
versuch mal, die Gitterzuleitung zu V2a etwas weiter weg von den Leitungen zu V1b zu verlegen.
Der 47pf über den Anoden des PI ist in der Tat eine Schutzmaßnahme gegen etwaige durch die Gegenkopplung verursachten Oszillationen in der Endstufe. In dem Buch von Valve Wizard ist das im Feedback-Theory-Kapitel ausführlich beschrieben. Er empfiehlt hier sogar einen höheren Wert, z.B. 100pf. Ich selbst habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Wenn die Gegenkopplung aber die Ursache wäre, dann müsste das Pfeifen beim Aufdrehen des Presencereglers weniger und nicht mehr werden, weil der Presenceregler die Gegenkopplung in den hohen Frequenzen aufhebt und damit diese Ursache beseitigt. Ich schaue die Bilder nochmal genauer an, ob ich etwas erkennen kann.
Und jetzt ist mir noch etwas aufgefallen: die Zuleitungen zur Klangregelung sollten möglichst weit weg von den Eingangsbuchsen sein, d.h. versuche, sie möglichst unter die Regler, aber auch weg vom Presencepoti zu verlegen. Ich verdrille diese Leitungen auch immer miteinander, damit sie einigermaßen fest liegen und sich wenig bewegen.
Kannst Du noch ein Bild von der Presenceregelung machen? Das jetzt eingestellte Bild hört beim Trebleregeler auf.
Hi dank dir für dein Feedback. Ich bin jetzt gleich erstmal ausser haus, heut mittag wird dann der Lötkolben geschwungen und die Kabelverlegung optimiert.
Ich häng dir noch 2 Bilder des Presencereglers an. Die Presenceleitung läuft parallel zu den Leitungen die zum Bisapoti gehen. DA fehlt es mir leider etwas an Verständnis was sich da gegenseitig beeinflussen kann.
Ich schau mir das in der Schaltung mal genauer an, wo der 47p (100p) hin muss und stöber gleich mal in meinem Kondensatorbestand ob ich noch was da habe...
Dank dir schon mal vielmals.
Gruß Michael
Meinst du den Kamerad hier? Da sitzt ein 50pf zwischen den Anoden des Pi,s. Dieser ist in der Tat Vorhanden.
Das PPIMV wurde nach dem 50pf eingebaut. Es sitzt zwischen den Verbindungspunkten D & E.
Der Schaltplan ist so natürlich nicht mehr korrekt, da die 220k Widerstände entfallen, dafür das Dualpoti reingekommen ist.
Hab den alten Schaltplan vom PPIMV nicht mehr greifbar, da ich das vor 2 Jahren eingebaut habe. Es entspricht aber dem was ich gerade ausm Web gefischt habe. Im Bild PPIMV3 ist sogar der 100pf zu sehen :bier:.
Ja, das ist er.
Ich kann nicht genau sehen, wohin die Leitung vom Presencepoti geht, weil alle Kabel gelb sind. Mir scheint, dass sie zum Teil unter den Klangreglern durchgeht. Wenn ja, da muss sie unbedingt weg. Lege sie besser quer über das Board.
nach Deiner Beschreibung vermute ich den Fehler noch vor V1.
Check mal zuerst das Patchkabel, probier ein anderes aus.
Wenns das nicht ist würde ich die Zuleitungen von Gitterwiderständen an die Gitter der V1 mal probehalber durch geschirmte Kabel ersetzen. Ich habe nie verstanden warum bei diesen alten Layouts die Gitterwiderstände soweit weg von den Röhren platziert wurden. Die relativ langen Zuleitungen werden dadurch im Zweifelsfall schon mal zu Antennen. Villeicht überschreitest Du ja beim Patchen die "kritische" Länge indem du die Kabelstrecke praktisch verdoppelst?
Grüße, Robert
Hi, also ich hab mich heut nachmittag nochmal ins Zeug gelegt und die Kabelverlegung optimiert. Die Presenceleitungen haben nun keinen Kontakt zu anderen Leitungen. Die Kabel zu den Potis wurden umverlegt und verdrillt. Unter den Eingangsbuchsen gehen nur noch die Massekabel durch. Die Leitungen stehen für sich alleine, keine Überkreuzungen etc. Röhren rein, Bias gecheckt, angestöpselt und getestet. Sobald das Patchkabel ins Spiel kommt, Vol 1 & 2 voll auf sind passiert folgendes:
Presence > 8 ; PPIMV max. : Geräusche
Presence max, PPIMV über 75% auf: Geräusche:
Presence & PPIMV max, Vol 1 & 2 über 75%: Geräusche.
Zieh ich das Patchkabel ab und lass die Klampfe samt Effektboard in einem der beiden Kanäle, ist bei allem auf max, Ruhe.
Anderes Patchkabel genommen (ein gutes), gleicher Bockmist.
Der Fehler passiert in einem Bereich indem nie einer spielen würde. Denn vorher würd der Putz von der Decke abfallen. Nichtdestotrotz denk ich mir, darf das nicht sein.
Ich hab ansonsten ne Stunde gespielt, sonst alles Tutti. Hab aus Spass mal ne alte Siemens ECC81 in die V1, keine Veränderung. Werd die Sache mit dem geschirmten Kabel in der Einganssektion mal aufnehmen. Ich danke euch erstmal für die zahlreichen Anregungen und Tipps.
Anbei nochmal ein Bild. Das Presencekabel hatte ich nach der Aufnahme nochmal optimiert.
Gruß Michael
ich würd die Feedback- Leitung schirmen.
lg Wolfgang
Die Presenceleitung solltest du nicht abschirmen. Hierdurch werden hohe Frequenzen weniger stark gegengekoppelt und die Bereitschaft zum hochfrequenten Oszillieren steigt.
Sebastian
Interessant zu wissen. Ich wollt mir zuerst mal ein kürzeres Patchkabel sowie geschirmte Leitungen besorgen. Dann wollt ich an die Eingansleitung sowie die Zuleitung zur V1 gehen. Mal schauen ob es damit eliminiert ist.
Andere FRage. Kann es auch an der Umgebung liegen? Im Proberaum hängen noch andere Geräte im Stromkreis wie Lichterschlauch, PA etc? Wär ja einfach zu testen, einfach mal alles andere aus lassen.
p.s.: Ich hab noch eine kalte Lötstelle an einem der Filterkondensatoren gefunden. Problem ist damit zwar nicht weg, aber er klingt jetzt unter Benutzung des Tubescreamers weniger harsch.
Mir gefällt der Sound so im Moment richtig gut.
Gruß Michael und frohe Ostern.
Sebastian
ich hab das anders erlebt. Dass eine Endstufe allein oszilliert hätte ist mir noch nie passiert. Aber je hi-gainiger die Vorstufe war, um so kritischer wars. Die Feedback-Leitung hat sich da oft als erfolgreicher Ansatzpunkt erwiesen (auch ganz ohne! Feedback wars oft besser) Großzügig umlegen kann natürlich auch helfen. Input- und Gainleitungen schirmen würd ich auch probieren und die Gitterwiderstände näher an die Röhre.
Frohe Ostern, Wolfgang
Ich würde schon dringend raten alles andere abzuschalten bevor Du den Amp zerpflückst.
Mir hat ein sterbender Starter einer Neonröhre über meiner Werkbank mal ziemlich übel mitgespielt.
Amp zerpflückt, Layout gröber geändert, anderes Chassis .....
Und das alles für n A.....
