Technik => Tech-Talk Engl => Thema gestartet von: adr1an0 am 11.10.2006 20:49
ich hab mir ein ENGL 530, vorstufe, zugelegt, der sound ist prima, clean und auch lead, aber vor kurzem, und jetzt immer öffters, brummt der sound. egal an welche buchse ich gehe(phone, freq out, oder normal out). habs auf gemacht und die erdung stimmt. können die röhren diese nebengeräusche machen?
vielen dank
hallo,
wie alt sind denn die Röhren?
Kam das Brummen plötzlich, oder hat sich das mehr oder weniger so "angebahnt".
Gruss, Arno
hi,
ja , also, am anfang, hatte einmal pro monat gebummt, dann waren es 2 mal pro monat, und so weiter, aber wenn es nicht gebrummt hat, dann lief die vorstufe richtig gut., ahm, die röhren sind ewa 6 jahre alt.
oha! :o
die Röhren würde ich auf jeden Fall mal austauschen!
Es kann durchaus sein, das sie mikrofonisch geworden sind.
Auf Position V1 würde ich auf jeden Fall eine rauscharme benutzen. Gibt da ja extra selektierte dafür.
Mein persönlicher Tipp: Tung Sol ECC83 gefallen mir sehr sehr gut :)
Gruss, Arno
ich weis, ich hatte auch vor die röhren zu wechseln, hab aber hier im forum gehört, dass die EH mehr gain bringen. ich nur das ich eine normale und eine selektierete brauche, heist dass das ich nciht irgendeine ecc83 einsetzen kann? und was heist V1, 2, 3, ?
danke, für den tipp mit den tung sol.
also, mit V sind die Röhren durchnummeriert. V1, V2 usw. (kommt glaub ich von VALVE ;) )
klar kannst du irgendwelche einsetzen, aber selektiert bedeutet ja immer, das diese extrem wenig rauschen/brummen, bzw. bei Endstufenröhren, dass sie genau zusammen passen.
EH sind natürlich auch gute.
Gruss, Arnoo
ach so, ok, danke für die infos, werde die röhren wechseln, mal gucken ob der brummer verschwindet. meinst du die tung sol bringen nicht so viel gain wie die EH, wie is der unterschied?
noch eine frage, ich hab den preamp, jetzt vor mit liegen, und hab die röhren rausgenommen, aber es nirgend welche die V1 ist, oder so, kann ich davon ausgehen, dass die linke, v1 ist und die rechte v2? (wenn die ganze knöpfe zu mir zeigen?)
danke fürs so schnell antworten. :)
ich würd ganz stumpf vonner input-Buchse den Kableverlauf verfolgen, und dann landeste sofort anner V1.
Probier ruhig mal die Tung Sol aus, auch wenn die net so viel Gain bringen, manchmal wirkt sowas Wunder.
ich hab mal so bei thomann geschaut, und gibts nur die teueren ENGL röhren, gibts auch andere selektierete bei tunetown?
danke
kann mann davon ausgehen, das v1, die selektierten sind?
wie gesagt, hat der 530er von ENGL, noch einen output für Hi-Fi anlagen (ganz gut wenn mann mit dem PC aufnehmen möchte), und ich habeinfach outputs angeschlossen. normal output rechts an meiner endstufe , und hifi output links an meinen PC, wunder, brummen ist weg. und wenn ich es nicht an meinen PC anschliesse sondern an irgendwas anderes kommt der brummen wieder. ich weis nicht aber wie ich das deuten soll, was ist jetzt nicht in ordnung?, oder hab ich ein zugeilen pc?
ok danke
Moin
hört sich nach einer Brummschleife an.
Probier mal deinen PC und den E530 an den gleichen Dreifachstecker anzuschließen.
Und: hast du nen Flachbildschirm, oder einen mit Röhre?
Gruss, Arno
hi,
pc und röhre und an den gleichen verlängerungskabel angeschlossen. nee, ich hab ein röhren monitor.
danke ciao
manchmal, habe ich auch versucht, mein ganzes rackzeug bei meine schwester, oder meiner eltern im zimmer laufen zu lassen, aber der brummen was immernoch da. also an der haus-leitung kann das net liegen oder?
danke
Versuch mal den Monitor abzuschalten, wenn du probierst(Falls dus noch nicht probiert hast). Die Dinger haben so eine extreme Einstrahlung, das brummt nocht, wenn du Meter daneben stehst.
Lg Dobse
hi Kramusha, nee auch wenn der monitor aus ist, ist das brummen immernoch da,
ich mach gleich meinpc aus, und dann zieh ich auch der sterker raus (wenn der pc aus ist, ist er eigendlich im stand.by modus, also net ganz aus)
ciao, bis gleich
da binn ich wieder, also der brummer ist immer da, auch wenn der pc aus ist, aber sobeld mein pc mit irgendeiner stecksode verbunden ist hört es auf zu brummen,
ich meine ok, fürs zuhause, ist es kein problemm, aber ich kann nicht mein pc mit auf die bühne nehmen, oder?
danke
ja, hallo, ich meld mich ma wieda.
ich hab donnerstag 2 EH('ne v1 und 'ne normale) röhren von tubetown bestellt, und heute sind sie angekommen, wenn das nicht schnell ist, dann weis ich nicht......
so, der sound ist dadurch besser geworden . mehr gain(zerre) ist zwar nicht direkt drinne, aber die hamer on und pullofs lassen sich leichter spielen, und auch die ala zakk pinch harmonix lassen sich leichter realisieren, und die zerre ist brauchbar, , jetzt hab ich halt nicht ehr diese nervige, spitzige zerre .
na ja ok, aber mein eigendiches problem ist immer noch da. dieses brummen geht nicht weg.
danke
... dann ist das Problem offensichtlich eine fehlende Erdung -> es scheint, als wenn eins (!) Deiner Geräte (mit Ausnahme des PCs) vernünftig mit der Erde verbunden ist und erst dieser die Verbindung herstellt...
Was ist denn noch so in Deinem Rack? Sind da irgendwelche Trenntrafos drin?
Ansonsten könnte man z.B. mal die Masse der Endstufe "hart" auf den PE/Gehäuse legen...
Andy
In meinrack ist nur noch 'ne Endstufe, aber ich habe die Vorstufe auch in der Küche alleine angemacht, und es hat immer noch gebrummt.
an der erdung liegts auf jeden fall, aber wenn ich den 530 aufmache, ist der kabel, der für erdung zuständig ist, von der stromqwelle an die gehäuse an 3 stellen geschraubt/gelötet, und noch einmal an der platine. ist das richtig so, ich denke schon. kann sein der der kabel irgendwo gebrochen ist?
vielen dank
Verbinde doch mal die Masse des Eingangs mit dem Gehäuse...
Hat der Schutzleiter Durchgang vom Stecker bis zum Gerät?
ok, feddig , das brummen ist weg. jetzt zumindest. da waren zwei kabeln, die an einer stelle gebunden waren, an den gleiche schraube, aber mit eine scheibe getrennt, ich hab die scheibe entfernt, und es war weg.ein mal kamm ein pfeifen, von der eingangsbuchse, jetzt nicht mehr. falls es wieder kommt, da weis iich was ich tun soll, eingangsbuchse "irgendwie" mit der gehäuse verbinden, rightig? na ja, so lange kein brummen zu hören ist, werde ich auch nicht mehr rumfummeln, ein stromslag reicht. :o
ok, danke für die tipps jungs ;), aber eine frage habe ich noch an andy, was meinst du mit schutzleiter?
danke
..., ein stromslag reicht. :o
Genau das ist der Grund, warum alle davor warnen an einem Röhrenverstärker herumzubauen ....
Gut, dass Dir nichts passiert ist!
Wäre auch dafür, das Ganze vernünftig zu Ende zu bringen...
Es scheint ja, dass auch die anderen Geräte irgendwie nicht ganz richtig geerdet wären... Hat da mal jemand dran gebastelt?
Außerdem ist (meines Wissens nach) bei Engl immer eine R/C/D-Kombination zw. Chassis und Schaltungsmasse, die scheint ja bei Dir bei allen Geräten zu fehlen (?)
Mach doch mal ein Foto vom Preamp - dort wo Du die Scheibe entfernt hast...
Als nächstes nehmen wir uns dann die Endstufe vor...
Andy
Hi mac-alex_2003,
da Selbstmord :angel: bei uns ja nicht strafbar ist, ist auch die Beihilfe zum Selbstmord nicht strafbar :police:.
Man kann also Leute, die ganz offensichtlich absolut keinen Schimmer von der Materie haben, ruhig dazu anstacheln, in ihrem Röhrenamp eigenhändig rumzustochern, ohne selbst juristische Konsequenzen befürchten zu müssen. 8) :devil: :devil:
Jetzt aber mal im Ernst: ich verstehe absolut nicht, warum adr1n0 das Gerät nicht schon längst einem Fachmann übergeben hat!
Was habt Ihr denn?
Da hat sich jemand offensichtlich auf dem Gebrauchtmarkt einen 530er zugelegt, und hat neben der Rächtschraipunk (nicht übel nehmen..) noch ein Problem mit Brummen, das wohl von einem fehlenden PE-Anschluss herrührt...
Anscheinend gilt das auch noch für das ganze Rack - da ist er hier bei uns doch erstmal gut aufgehoben ;)
@adr1an0: Die Sache ist wie gesagt noch nicht durch -> bloß, weil's jetzt nicht mehr brummt, bist Du noch nicht auf der sicheren Seite...
Btw.: Ich frag' mal ganz direkt: Hast Du oder jemand anders an den Geräten mal etwas verändert? Das ist nämlich mehr als ein bischen gefährlich...
ja, ich habe den 530 auch gebraucht gekauft. gebrummt hat es von anfang an, aber nur sehr sehr selten. ich hab ma ein relais und ein poti getauscht, da durch kammen die problemme aber nicht. ich nehme an das der erdungskabel der auf die deke gebunden war, irgendwie sehr nahe an das trafo kamm., (vieleicht wenn ich es irgendwann ma aufgemach hab, und nicht richtig zugemacht habe)
teorethisch , jeder durchflossene leiter erzeugt auch ein magnet feld um sich herum, na ja praktisch, kann ich mir nicht vorstellen das der trafo diese kabel an sich angezogen hat, und somit ein paar desorientierte und überflüssige elektronen im system eindringen konten. halte iach aber für nicht möglich. ich meine ein trafo einer vorstufe ist relativ klein, bei einer endsufe, oder andere geräte, kann durchaus sein dass der trefo so viel strom liefert, so dass elektronen auch auf irgendwelche andere kabeln springen. zB wenn ich mein gitarren kabel über mein monitor lege, hab ich auch nebengeräusche.
frage, was ist ein "Rächtschraipunk" und was ist eine "PE-Anschluss".
danke
PE = protection earth = Schutzerde = seitliche Fahnen in der Steckdose = Deine Lebensversicherung
"seitliche Fahnen in der Steckdose = Deine Lebensversicherung", der spruch ist gut. na ja das mit dem stromschlag, ... ich habe das netzkabel nicht entfernt, und habe dann mit meine ausenseite des handes ein pin berührt. hätte ich es mit meine innenseite gemacht, hätte ich euch jetzt von oben gesehn. na ja. werde mehr aufpassen.
die andere geräte, ja na halt nur eine endstufe, isttotal in ordnung, wennich mein mp3 player/effektpedal anschliesse läuft es wirklich prima.
photos werde ich noch rein posten. :)
ok ciao.
... kommen die noch?
3 Möglichkeiten kämen IMO in Betracht:
1) Amp kaputt
2) Digicam kaputt
3) Adrian... :P
ja, digicam und adrian sind kapput ;D he he,
die vorstufe läuft jetzt, und mit EHs, hört sich auch ein bisschen besser an.
danke noch ma an alle die mir versucht haben mein zeugs dings bums da brummen weg zu bekommen.
ok sty tuned man :guitar:
Ich glaube, Du hast da was nicht verstanden!
Du sollst Dich nicht bedanken, sondern entweder die Bilder posten, uns klarmachen, dass dafür gesorgt hast, dass nun jedes Gerät in Deinem Rack ordentlich geerdet ist und im Zweifelsfall lieber die Finger von diesem Rack lassen >:(
MfG (Mit finsterem Gesicht)
Andy
