Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: elhorstos am 10.02.2021 17:51
Titel: Impedanzwahlschalter ???
Beitrag von: elhorstos am 10.02.2021 17:51
ich wollte gerade meinen Warenkorb füllen und musste mit erschrecken feststellen das der Impedanzwahlschalter abgekündigt wurde.
Gibts für dieses Teil eine gute Alternative?
Titel: Re: Impedanzwahlschalter ???
Beitrag von: _peter am 10.02.2021 18:24
Waaaas???
Dirk, ist das auf Dauer?
Beitrag von: Dirk am 11.02.2021 22:38
Ja, sieht so aus. Nach aktuellem Stand wurde die Produktion komplett eingestellt.
Beitrag von: sev am 12.02.2021 08:12
Beitrag von: Basti am 12.02.2021 09:00
Gibts bald ein Update für die Standard Rückblenden?
Das 30er Loch für den großen Drehschalter an gleicher Stelle würde per Stanze ja gut gehen, das Führungsloch ist ja schon da in den Chassis.
Sebastian
Beitrag von: Dirk am 12.02.2021 13:49
darauf wird es hinaus laufen sofern nicht noch ein anderer Schalter auftaucht. Eine weitere Option ist ganz auf die Drehschalter zu verzichten und die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten direkt auf die Ausgangsbuchsen legen.
Beitrag von: Basti am 12.02.2021 15:13
Ja, auch gut! Dann brauchen die alten Chassis nicht geändert werden.
In dem Zusammenhang wäre es cool, front und rück getrennt erhältlich zu machen.
Sebastian
Beitrag von: Olaf am 13.02.2021 00:40
ich hätte einen Schalter gefunden, welcher mir geeignet erscheint. Verwende diesn Typ von Schalter in einer Widerstandsdekade, welche ich mit insgesamt 22 x 100 W und 22 x 25W Widerständen aufgebaut
habe. Damit teste ich die Stromversorgungen von meinen Röhrenverstärkern. Da können schon einmal 600W fließen. Ich kann jeden Widerstandswert zwischen wenigen milli Ohm (nur die Schalter) und über 40kOhm einstellen. Auflösung 1Ohm.
Als Impedanzwahlschaler würde ich den, mit drei Schaltstellungen vorschlagen, siehe Bilder. Dieser Schalter ist zweipolig. Würde ich zur Sicherheit dann parallel schalten. Bekomme leider keine Datenblätter über das Schaltvermögen. Bei Interesse kann ich welche abgeben, Stückpreis 4€. Dauert aber 4 Wochen bis die nächsten kommen. Die lezten beiden Bilder beziehen sich auf den Impedanzwahlschalter.
Olaf E.
Beitrag von: Stubenrocker81 am 13.02.2021 07:47
 :gutenmorgen:
Naja da kann man gleich den 3 stufigen Schalter aus dem Shop benutzen und die Ebenen(4!) halt brücken.
Sieht sehr ähnlich aus.
LG Stephan
Beitrag von: Olaf am 14.02.2021 01:51
Hi Staphan,
ich benutze die Schalter aus dem Shop auch. Die kannst Du aber wirkich nicht  mit dem von mir vorgestellten vergleichen. Den Schalter den ich meine, hat einen Keramik Körper. Jeder Kontakt ist einzeln vernietet und hat Schließer mit mehreren Schleifern. Der Schaler im Shop ist mit 300mA spezifiziert. Da müsstest Du einige parallel schalten um 6A schalten zu können.
LG Olaf E.
Beitrag von: Stubenrocker81 am 14.02.2021 09:18
Ah, Ok! Ich möchte den Schalter auch keineswegs schlecht machen!
Hab auch großen Respekt vor Deinen Bauten! Sieht alles sehr professionell aus! :danke:
Ich sag mal für nen 18Watter kann man den 3fach Schalter, aus dem Shop, aber schon nutzen.
4€ für Deinen Schalter ist auch total fair.
LG Stephan
Beitrag von: Dirk am 14.02.2021 13:37
Das Hauptproblem ist der Schaltvorgang selbst, welcher je nach Leistung, die Kontakte sehr stark belasten kann. Ich hatte die Alpha-Schalter schon als mögliche Alternative im Hinterkopf, bin aber in der Zwischenzeit davon abgekommen.
@Olaf: schicke mir doch bitte Mal den Link zu dem von Dir gezeigten Schalter zu, dann kann ich bei unseren Lieferanten in China direkt nachfragen ob Verfügbar und zu welchen Konditionen.
Beitrag von: _peter am 14.02.2021 14:34
die Lötösen sehen auf dem obigen Bild sehr eng aus. Bekommt man da stärkere Litzen von hochwattigen AÜs durch?
Beitrag von: Olaf am 15.02.2021 00:10
ich messe den Durchmesser der Lötösen aus. 1mm² habe ich auf jeden Fall gut durchbekommen.
28 Schalter sind an mich unterwegs. Dauert aber sicher noch drei Wochen.
@Dirk:  Ich schicke Dir dann 2-3. Dann kannst Du Dir ein Bild machen.
@Dirk: Habe Dir den Link auf Dein Kontaktformular geschickt.
Gruß Olaf
Beitrag von: Dirk am 15.02.2021 15:24
leider nichts angekommen. Am besten direkt eMail an info @ tube-town.de schicken.
Beitrag von: Olaf am 16.02.2021 00:06
Hallo Dirk,
habe ich gemacht. Kann ich gerne noch einmal tun.
Gruß Olaf
Beitrag von: Olaf am 22.02.2021 14:24
ich habe mir die Lötösen angeschaut. 1,2mm² Litze sollten passen auch einen festen Silberdraht mit 1,2mm Durchmesser habe ich durchbekommen. 1,5mm² geht nicht mehr
durch die Öse, dann müsste man diese mit dem Schraubendreher ein bischen aufbiegen.
Gruß Olaf E.
Beitrag von: _peter am 22.02.2021 15:52
Hallo Olaf,
vielen Dank für deinen Nachtrag.
