Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Feierabendklampfer am 4.12.2017 00:35
N`'amp!
Heute hab ich mir in der Nähe eine Fender Twin geschossen, die Schaltungen der Redknobs sind mir inzwischen geläufig und außerdem ist er schon in einem getrennten Speaker-Topteilgehäuse, auch meine Option. Und ohne amtlichen Twin-Sound sind etwaige Forschungen doch einseitig.
Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, im Proberaum auf einer fremden Gitarre angespielt war der Sound etwas grottig, hmm, obwohl es eine Gibson-SG war. Hab den Amp trotzdem mit genommen und zuhause an meine 280Eus-Telecaster angeschlossen und schon ging die Sonne auf. Na gut die Speaker habe ich noch von 16 auf 4Ohm umgestrickt, aber das kann nicht der Grund sein. Vielleicht war es nur die falsche Gitarre am falschen Amp? Hab ich jetzt schon mehrere Male erlebt, das Beginners mit grottig eingestellten (Marken)Gitarren z.B. auf ollen Transistoramps sich den Spaß an der Musik scheinbar doch nicht vermißt haben lassen aber relativ gute Teile abgestoßen haben. Dabei ist der Traum-Sound gar nicht so weit entfernt...
Jedenfalls habe ich nach dem ersten Abchecken des Twins fest gestellt dass ich gar nicht so viel reparieren muss, die Fender-Glocke ist da und Leistung hat er satt, im Vergleich zum 100W-HK-MK1 eine Portion mehr.
Und zum Schluss noch eine Frage an etwaige Besitzer, wie verhält es sich mit der Umschaltung zu den Kanälen? Bei diesem habe ich bisher keine Reaktion auf den Umschalter feststellen könen.
Klampfergruß
- der RedKnob ist nicht der EvilTwin, das war der Nachfolger des RedKnob.
- welchen Umschalter benutzt Du?
- Geht die Kanalumschaltung durch Ziehen des Masters?
Hallo Widergates,
halte mich an den allgemeinen Konsenz, gib mal Fender Evil Twin bei GoogleBilder ein...
benutze den original Fußschalter, da geht leider noch nix. Hab jetzt auch einen guten Schaltplan studiert und entdeckt dass der Master-Switch auch dafür vorgesehen wurde...
Überhaupt bin ich mit dem Plan ziemlich weit gekommen. Die Schaltmatrix habe ich mir in einer stillen Stunde heraus gezeichnet und jetzt weiß ich auch wie es in etwa funktioniert. Am großen Plan ist das unübersichtlich. Höchstwahrscheinlich ist der LM324-Komperator defekt.
Der Klang ist ja schon recht gut, werde aber neben meinen Standardmaßnahmen noch etwas aufpimpen.
Bastlergruß
Hallo Widergates,
Google hat auch nicht immer recht.
Guggsd Du mal: http://ampwares.com/amps/fender-r-v/twin/ (http://ampwares.com/amps/fender-r-v/twin/)
Moin!
Ja, habe ich vielleicht irgendwo aufgeschnappt und es war plausibel, jedenfalls damit Du besser schlafen kannst ist das halt jetzt der Evil-Twin2. Jedenfalls hat er die gleichen Symptome wie der nachfolgende Amp...unterdimensionierte Anodenwiderstände und für PCB schlecht kalkulierte Kühlung, dazu noch die roten Hörner... :devil:
Wenn das gepimpt wird gibt es kaum noch typische Ausfälle wie: Elkos, ICs, Relais und sonstige Bauteile welche nicht so gern an der 85-Grad-Grenze arbeiten, vor allem nicht allzu lange.
Aber coole Ampwareseite, ob die wohl Recht hat? Ist auch nur aus dem Netz...
Bastlergruß
N'amp
es gibt Neues vom (Evil)-Twin. Nach einem Einsatz im Bastelkeller hab ich erst mal die Reparaturen erledigt. Das war als Erstes Sicherheit: Austausch des Netzkabels mit neuem Massepunkt. Mein Metratester hatte schlechte Werte angezeigt. Nun isses wieder gut. Und, oh Wunder das Brummen bei Benutzung vom FX ist weg.
Als zweites habe ich gezielt den LM339 gewechselt … hüst es ist nicht der 324er … aber glücklicherweise horte ich die alten Dinger schon jahrelang im Pappkarton. Der 339er hat OpenCollektor-Ausgänge. Nach Studium des Schaltplans und Abschätzung des Laststromes plus die Umgebungstemparatur arbeitet er offensichtlich am Limit. Ohne Frage war das das Problem – ausgewechselt – und schon ging der Fußschalter mitsamt dem Hall wieder.
Und schon sind wir beim Problem Nr.1 das eingebaute Ablaufdatum, verursacht durch unterdimensionierte Kühlung.
Hab schon einen Lüfter zur Kühlung eingebaut, bringt ein handwarmes Bodenblech (statt heisss), aber den Siebwiderständen habe ich dann doch noch zwei Flügel gegönnt. An den braunen Stellen sieht man was sie mit der Zeit anrichten. Mit dem Röhrchen messe ich grade die Temperatur, immer noch 70Grad, aber das kann jetzt besser nach außen geleitet werden.
Die nächsten Maßnahmen werden jetzt dem Klang-Voodoo dienen, kann weiter berichten...
Bastlergruß
bezüglich dem optokoppler LDR1 ...
falls du nicht was auf Lager hast , besorg dir schnell noch Ersatz , wurden abgekündigt und verboten , Preise sind schon recht hoch .
bis jetzt (nach 3 Fender-Amps der 90er) hat noch keiner geschwächelt, es waren immer andere Defekte. Und da ich als Hobbybastler für den Eigenbedarf löte kann ich mir nicht alles auf Lager legen. Wenn sich das Problem dennoch mal ergeben wird werde ich halt die 14 Euro löhnen, die Dirk aktuell verlangt.... :-X. Oder ich tüftle an einer Ersatzschaltung, ist halt noch Hobby.
Was nicht heißen soll dass es technisch minderwertig sein muss. Grade der Hobbybastler (mit Ahnung) muss seine Arbeitszeit nicht rechtfertigen und hat auch keinen Chef-Psychopathen im Nacken welcher nur Geld verdienen will - alles schon erlebt...
Bastlergruß
N'amp!
Über die Feiertage habe ich weiter am Projekt "Fender-Arbeitspferd" geforscht. Der Twin ist halt das Standard-Teil von Fender, und wurde ich vielen Versionen über die Jahre gebaut. Dabei ist der Redknob der Preiswerteste, was aber nichts mit dem Sound zu tun hat. Die Röhren hatten alle noch (nach meinen Messungen) akzeptable Werte. Der Amp wurde anscheinend an einer bekannten Werft am Rhein gewartet und ich kann nur Positives berichten. Alle Röhren waren in Hinsicht auf die Daten an der richtigen Stelle eingesetzt. Bei den Endröhren wurde einmal eine mit defektem Schirmgitter ausgetauscht, aber doch die Symmetrie beachtet (gemessen).
Darauf habe ich halt mein Voodoo genagelt, ich meine wenn man die Kathodenwiderstände als Trimm-Potis auslegt und die Stufen bei zunehmendem Mond auf maximalen Gain einstellt, kommt man dem goldenen Ton doch näher. Jedenfalls macht das Ding schon Gewitter so dass man den Behauptungen im Netz, es sind eigentlich 130Watt, durchaus Glauben schenken kann.
Was ich noch gepimpt habe ist die Kabels Marschall-Like in die dafür vorgesehenen Zugentlastungslöcher gefummelt, was scheinbar bei keinem EINZIGEN Standardamp realisiert wurde. Die Zeit , welche ich dafür gebraucht habe macht den Amp zum entgültigen Boutike-Teil. Keine Frage klingt es dadurch besser... :angel:
Aaaber, ich hab mich auch hier aus alten Threads genährt, welche besagen in der 2ten Stufe die Kathoden-C's reduzieren macht den Distortion nicht so mumpfig – genau so isses. Was ich noch drauf gesetzt habe ist die Endstufen-Gegenkopplung von 2k mit Poti auf bis zu 50k zu (reduzieren).
Der Vorbesitzer hat den Amp in 2 Gehäuse geteilt, wollte ich sowieso machen, den Amp habe ich eher im Sinne (Bausatz) erstanden.
Demnächst werde ich den Fichtenplanken das richtige Styling verpassen – Fichte natur ist doch eher was für frühe 80er, aber doch kein Pressspan. :-X
Bastlergruß
Moin!
Sehr schöner Verstärker. Das Holzgehäuse gefällt mir sehr gut.
Ich habe es bei zwei Red Knobs schon ähnlich gemacht, wobei Potis an den Kathodenwiderständen schneller zur richtigen Abstimmung geführt hätten. Ich habe außerdem einen der Bass-Boost Kondensatoren ganz entfernt und die hinteren ganz weggelassen. Man kann wirklich schöne Sounds aus dem Gain-Channel holen. Original klingt der Kanal fürchterlich.
Ich hatte sehr mit der Platine zu kämpfen. Die Leiterbahnen lösten sich teilweise sehr schnell, wenn ich ein Bauteil herauszog. Und die Röhrenzuleitungen waren alle sehr brüchig. Eigentlich waren die Amps runtergespielt, eine Reparatur keinesfalls wirtschaftlich. Das mit dem Kühlkörper unter Netzteilwiederständen finde ich klasse.
Jedenfalls herzlichen Glückwunsch. Der RedKnob kann ein richtig guter Amp sein, wenn man ihn lässt.
:guitar:
Welche Speaker hat Dein RedKnob?
Liebe Grüße,
Nigel
Hallo Nigel,
danke sehr, wie Du ja vielleicht weißt bin ich spät zu den Fender's gekommen: Am besten klingen sie doch mit den entsprechenden SingleCoil-Gitarren können aber auch mit Humbuckern. Nur so richtig fett Zerre war wohl nicht Leo's Absicht, aber dafür gibt es jede Menge anderer Amps. Grade dieser Amp hatte wohl die Absicht das zu ändern. Meine Optimierungen im Gain-Kanal sind zwar besser, aber noch nicht ganz optimal, deshalb werde ich mal Deinem Vorschlag folgen...
Bei mir sind die Platinen noch i.O., ich bin aber auch etwas geübt in Platinenbauweise. Wenn die Kabel bröselig sind ist das wohl Aufgrund der Ausbackung der Weichmacher: Man kann sich schon vorstellen, daß dann auch andere Bauteile gelitten haben und nur ein Neuaufbau in Betracht ziehen. Ein Blick ins Innere genügt eigentlich und Du kannst abschätzen ob nur eine verbesserte Kühlung (plus übliche Reparaturen) den Amp wieder an den Start bringen. Der Amp hatte seinen schlechten Ruf nicht vom Sound. Überhaupt sind z.B. die Potis ziemlich gute Qualität.
Es gibt einige Amptuner die raten eher die Trafos und Lautsprecher zu tauschen, kann ich nicht nachvollziehen, es wird vielleicht anders klingen; aber nicht besser. Ich vertraue darauf das Hammond damals für Fender den optimalen Trafo gewickelt hat – die 130Watt aus vier 6L6 sind schon mal eine gute Hausnummer. Die Speaker sind übrigens die üblichen mit dem blauen Label – Fender spezial Design. Glaube ich auch nicht dran das die nicht optimal sind. Meine anderen Boxen mit Celestion100 oder EV12L klingen ähnlich, mit straffen Bässen und Resonanz in den oberen Mitten, Fenderlike halt.
Leider zu spät mit dem Holzgehäuse natur, hab schon Material zum pimpen bestellt. Schwarz und Braun passen nicht gut zusammen. Aber irgend wann habe ich vor einen alten Amp von mir in ein Gehäuse mit sägerauhen Brettern zu setzen.
Bastlergruß
Hallo Nigel,
Moin!
Ich hatte allerings Schwierigkeiten den Spannungsteiler zwischen V1B und V2A so abzustimmen, dass der Gain-Regler einen guten Regelbereich hat. Ich habe mal meine alten Mods rausgekramt. Ich würde es heute vielleicht anders machen, aber für uns hat es damals ganz gut funktioniert: Blues-Rock und darunter funktionieren ganz gut, darüber klingt es nach Stoner-Rock à la Fu-Manchu also auch nicht schlecht. Sehr gut gelungen finde ich den Clean-Kanal. (Vieles ist vom Merlin abgeschaut.)
Wieso passen Schwarz und Braun nicht? Ich mag Holz.
Hast du Vinyl bestellt? Welche Farbe? Snakeskin vielleicht?
Bin gespannt!
Liebe Grüße,
Nigel
Tja, das Problem ist auf der Werkbank klingt es immer anders als im Proberaum. Fürs Pimping muss der Amp ein paarmal ausgebaut werden. Hab z.B. C18 auf 22n erhöht, war aber nicht der Wohlklang. Jetzt bin ich grade bei der 2ten Revision. Die Rückkopplung zu erniedrigen bringt zwar etwas, aber das Kabel muss dann abgeschirmt sein. Über die Hallbuchsen hole ich mir weiteren Brumm, die werden aber auch ausgetauscht.
Falls für High-Gain kein befriedigendes Ergebnis zustande kommt bleibt sowieso der gut funktionierende FX-Weg. Da kann mann jede Menge Pedals einschleifen. Der Trick ist die Röhren gleichzeitig mit den Pedals in die Sättigung zu fahren. Dazu vielleicht noch etwas Delay. Funktioniert beim Blues-Deville traumhaft. Alles mit Git-Volume und den verschiedenen TA's, da brauchts nicht mal einen Fusschalter.
Ich trimme diesen Twin mal auf Western und hab das schwarze Blumen-Präge-Style mit hellem Speakercover ausgesucht. Passt zu meinen Gitarren. Farbkombinationen ist doch subjektiv sozialisiertes empfinden und Braun-Schwarz liegt mir nicht. Und so wie er ist erinnert mich der Amp eher an ein Selbstbau-Möbel. Schreinerarbeiten sind grade angesagt, die Radien müssen für die Metallecken auf 10mm angepasst werden. Tolexen geht dagegen schnell...
Das Head kriegt auch noch ein paar HighTech-Extras wie digitales VU-Meter/Leistungsmesser/Spectrumanalyser...
Bastlergruß
Werte Twin-Interessierte!
inzwischen ist die Distortion-Platine schon so oft gewendet worden dass ich die Kabel erneuern musste. Aber ich denke das rumprobieren hat sich gelohnt. Die Vorschläge von Nigel habe ich weitgehenst umgesetzt. Der Sound gefällt mir ganz gut. Was ich noch zum Schluss gemacht habe ist die Röhre V2A noch zum zerren zu bringen, indem ich den Spannungsteiler R35/R36 /R37 entsprechend angepasst habe. Dazu ist R44 entsprechend abgeändert damit V2B trotzdem zuerst zerrt und bei noch höherem Gain V2A noch dazu kommt. Das klingt dann nicht so eindimensional wie von Herrn Rivera eingestellt … vielleicht hatte er auch Vorgaben bekommen. Jedenfalls den Zerrsound aus nur einer Röhre zu holen klingt nur im Crunch. Man sieht auch an den Wechselspannungsangaben das eigentlich nur V2B zerren sollte.
Im Anhang ein Detail zu den Änderungen, die Kathodenwiderstände sind alle als Potis ausgelegt und die C's grundsätzlich zu Folie getauscht.
Zusätzlich habe ich noch die Gegenkopplung der Endstufe per Poti reduziert. Mit einer kleinen Relaisschaltung wird die aber im Clean-Kanal überbrückt, der original 130W Fender-Clean soll ja erhalten bleiben.
Nun kann ich mich wieder der Optik widmen, jo es hat mich mal wieder gepackt. O0
Das „Massiv“-Holz unter der Vinyl-Oberfläche wirkt übrigens trotzdem auf die Virtuosität des Spielers. Das Tolex-Lederimitat war zuerst aber sehr steril. Deshalb habe ich nochmal mit grauer Farbe nach geholfen. Sieht toll aus aber Kunstharz auf Kunststoff braucht scheinbar ewig zum trocknen. Mindestens eine Woche. Deshalb noch kein Bild von halben Sachen. Und die Front ist auch noch nicht fertig... ;D
Aber klingen tut' scho mal.... :guitar:
Bastlergruß
Vielen Dank, für die Blumen mein Lieber. Aber das ist schon anders, als ich das gemacht habe. Freut mich, dich inspiriert zu haben.
Danke fürs Teilen!
Nigel
Hey Nigel,
Ich hatte auch mal so´n Ding. Das Problem mit den schlecht gekühlten Widerständen hatte ich gelöst, indem ich sie mittels Wärmeleitpaste und Metallbügel direkt ans Chassis verschraubt hatte, an die Seite des Amps. Da war Platz genug. Die Zuleitungen natürlich amtlich umschlumpft, damit nix passieren kann...
Ich fand den Cleansound von dem Amp auch wirklich gut, hatte ihn allerdings irgendwann wieder verkauft, da andere Fenders in mein Leben traten ;D Ich hatte auch (vielleicht unbegründet) den Eindruck, daß dieser Amp nie so verläßlich sein wird wie n echter Silver- oder Blackface... Schon alleine aufgrund des Platinenmaterials... Aber ohne Zweifel, der Clean Kanal klingt, wenn das Dingen ordentlich spielt, nach Twin, so wie datt muß! Viel Spaß damit!! :-)
war mal wieder fleißig am Basteln und möchte Euch das Ergebnis bis dato vorstellen. Es lief überhaupt nichts glatt, aber nun isser doch fast fertig. Die SG-EPI ist übrigens zur Deko ausgeliehen, eigentlich habe ich nur noch schwarze Gitarren. Sie unterstützt etwas das Evil-Twin-Motto und die Redknobs kommen gut zur Geltung :devil:.
Aber eine SG kommt auch soundmäßig gut mit dem Amp klar. Am Zerrsound habe ich auch weiter geschraubt, so dass das obrige Schema nicht mehr so stimmt. Es wird von Mal zu Mal besser... :guitar:
Eine Frage zum Tolex brennt mir unter den Nägeln, vielleicht ist ja jemand hier, der sich auskennt. Es ist der Fender-Custom Tolex, und das dieser nicht so steril aussieht sind die Höhen mit grauer Farbe lackiert. Dispersion hält nicht gut und die verwendete Kunstharzfarbe will und will nicht trocken werden.
Nach 2 Wochen habe ich das meiste wieder abgewischt. Liegt das an den Weichmachern im PVC?
Gibt es noch eine brauchbare Farbe?
Bastlergruß
Na denn, Hut ab!(https://w1.minpic.de/t/5w6e/slafl) (https://w1.minpic.de/i/5w6e/slafl)Fein gemacht!
Chapeau! Das habe ich nicht erwartet. Sieht sehr schön aus. Sehr opulent. Dazu eine Les Paul Ultima. Cool finde ich den Fußschalter in der Mitte des Topteils. Was macht der und ist das ein Display darüber?
Liebe Grüße
Nigel
Hey Nigel ;)
Saubere Arbeit :topjob:
Die Idee mit der Farbe finde ich ja mal richtig geil :topjob: :topjob: :topjob:
Meiner Erfahrung nach: alles was trocknen und aushärten muss braucht viel frische Luft (und vor allem Luftumwälzung, also immer wieder frische Luft). In kleineren Räumen und wenn das Fenster nicht geöffnet wird dann bleibt das Lösungsmittel in der Luft und die Farben werden nicht trocken. Selbiges trifft auch für das Ablüften des Klebers beim Tolexen zu. Wenn keine Umwälzung, dann ist auch nach 45 min noch nix abgetrocknet. Und was bei manchen Farben auch eine Rolle spielt ist UV-Licht. Farben aus der Sprühdose zum Beispiel härten mit UV-Licht viel besser und schneller. Dabei reicht es, wenn die Sonne mal ne Stunde draufscheint (und kein Glas dazwischen ist!).
Ansonsten hätte ich für diesen Zweck Ölfarbe genommen (bzw. die "Emaille"-Farben von Revell, das ist quasi Ölfarbe). Die hält überall, selbst auf glatten Fliessen, und ist ruckzuck trocken.
Was Du mal probieren kannst: Fenster bissl auf und einen Fön nehmen und mit wenig oder gar keiner Heizung das Topteil mal bissl abfönen.
gruss corne
Liebe Grüße
Nigel
Danke,
das ist der erwähnte digidale Leistungsmesser/Audioanalyser von Vellemann/Re***lt. Ich haderte etwas, weil ein Rundinstrument von Dirk hätte wohl optisch besser gepasst. Aber das hier war noch übrig und hat halt viel mehr Möglichkeiten, deshalb der Taster darunter. Mann kann bspw. dBU, Leistung, oder auch Frequenzspektren darstellen. Besser fiedelt man damit nicht aber nette Spielerei. :guitar:
Geplant hatte ich auch noch eine Umschaltung um am Eingang und vor der Endstufe messen zu können. Automatische Bereichsumschaltung machts möglich. Jedoch ist die Impedanz des Gerätes von 220k zu wenig und ne Menge Brumm hole ich mir auch, hätte noch besser planen müssen.
Bastlergruß
Saubere Arbeit
Die Idee mit der Farbe finde ich ja mal richtig geil ...
gruss corne
Hallo Corne
jo, durch die braune Variante kam ich drauf, die passt aber nicht zu mir und den roten Knöpfen, gell @Nigel!
Schwarzes Tolex in Natur sieht aus als hätte man (schwarzes) Nutella auf den Amp geschmiert. Duch die Farbunterschiede kann man nun das Muster wahrnehmen, es wirkt halt authentischer - obwohl getrikckst wurde. Man kann auch etwas mehr Vintage dran pinseln, indem man bestimmte Stellen betont. Liegt in der Hand des Kinschtlers. ;D
Aufgetragen wird die Farbe mit einer Gummirolle, so wie es die Drucker gemacht haben. Und danke für den Tipp mit der Email-Farbe, werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Bastlergruß
Gummirolle ist ne gute Idee.. weiss aber nicht ob das mit der emaille-farbe funktioniert, da die doch recht kleckst und schnell anzieht. du könntest aber einen lasurpinsel nehmen und die farbe auf einem karton ausstreichen bevor du an das tolex gehst. dann bleibt nur eben ein bisschen was an den "erhöhten" stellen hängen. erfordert bissl übung damit man ein gleichmässiges ergebnis erzielt. im modellbau nennt man das "patinieren". machen die eisenbahner gern damit ihr zeug "echter" aussieht.
gruss corne
Hallo Corne,
...und weitere Twin-Interessierte. Jo, ich habs getan und einmal angefangen muss man bis zum Schluß durchziehen. Mit der Gummirolle hat es mit der Farbkonsistenz sehr gut funktioniert, nichts hat getropft. Die Farbe trocknet auch relativ schnell. Kostet nur 1,10 und die 12ml reichen. Sie trägt zwar etwas auf die Finger auf, macht aber nix. Nachteiliger ist eher dass die Pigmente nach dem Trocknen heller werden und es jetzt wie "gut gemeint" aussieht also künstlich. Aber nur wenn man jetzt das als Fachmann beurteilt. Mal abwarten wie sich der Skin im Lauf der Zeit verändert. Spielen tut er ja jetzt traumhaft – natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung.
Bastlergruß
Hi alle, spannendes Forum und gleich mein erster Beitrag :)
Vereinzelt findet man ja die Aussage dass der Evil Twin (also jener "schwarze", nicht der "rote") quasi Fenders Interpretation des Modelt T ist, allerdings in Komboformat. Ist das so richtig? Oder totaler Quark?
Danke
Danke
Jou mann, manche behaupten, dass der wahre Evil-Twin schwarze Knöpfe hatte. Passt aber in meine Theorie denn die Redknobs gab es damals in der EXAKT gleichen Form in Schwarz – nicht zu verwechseln mit den Witchhead-Knöpfen der Vorgängerserie und den Reissue-Modellen.
Egal, ich hab jedenfalls 'nen GUT klingenden Fender generiert. Und wenn man jetzt wieder Gras wachsen hört ist aus diesem Evil-Twin im grauen Combogehäuse ein Dual-Showman Reverb der frühen 90er aus der Customstube geworden.
Mir is das schnuppe Hautsache er klingt gut und meine Rente ist gesichert.
Bastlergruß
